Teraz jest 13 lis 2026, o 21:06
PostNapisane: 29 gru 2022, o 22:31
muuuuusisz to obejrzeć :) zapraszam serdecznie
PostNapisane: 19 mar 2023, o 17:47
sk8boa napisał(a):
z program files. Co jeszcze mogę zrobić?
Ale sam zobacz - jakie program files??? kto i kiedy instaluje eclipsa w folderach typu Program files? Przecież ja nigdy - NAWET w najstarszych poradnikach tego nie pokazywałem, więc nie obraź się ale być może (zgaduję) mocno nieuważnie oglądasz tak w ogóle te poradniki.
Druga sprawa - ZAWSZE no ale to ZAWSZE powtarzam, że Eclipsa się NIE I N S T A L U J E ! .... tylko rozpakowuje z pliku ZIP do dowolnego folderu na dysku (byle nie do żadnego program files) a ty wciąż powtarzasz o jakiejś instalacji. Uwierz mi to jest spora różnica - proste rozpakowanie z pliku ZIP a instalacja programu pod windows.
Więc dobrze, że z jednej strony wszystko usunąłeś a teraz polecam jednak na spokojnie i bez nerwów na mnie, że to piszę - obejrzeć jednak ten mój poradnik na spokojnie i zrobić krok po kroku wszystko.
Bo jeśli ty napisałeś, że przy próbie instalacji plugina miałeś komunikat, że on już jest zainstalowany w Eclipse - to ja się nie dziwię, jakie ty żeś musiał fantasmagorie robić z tymi swoimi instalacjami w jakimś program files.
Zrozum jak pobierzesz ECLIPSE.....zip to możesz go rozpakować do kilku różnych nawet folderów np:
c:\eclipse1
c:\eclipse2
C:\eclipse_avr
itp itd i z każdego z tych folderów możesz niezależnie uruchamiać eclipse ale też dla każdego eclipse z każdego folderu trzeba oddzielnie po uruchomieniu zainstalować plugin o którym mowa w poradniku
ale ok ty zrób TYLKO JEDEN z tych folderów i gwarantuję że ci WSZYSTKO wyjdzie - o ile tym razem NIC a NIC ... ale to na ODROBINKĘ - nie zrobisz po swojemu ok?
PostNapisane: 19 mar 2023, o 18:34
Dołączył(a): 06 mar 2015
Mirku i tu się mylisz ale tylko odnośnie najnowszej wersji 03-2023.
Ta wersja jest dostępna do ściągnięcia na dwa sposoby.
Albo jako instalator albo jako zip.
Ale co do pytania kolegi sk8boa to masz całkowitą rację. Widocznie nie do "końca" robił tak jak pokazywałeś w poradniku, bo to zawsze działa.
Dokładam również plik do najnowszej wersji instalacyjnej. Może o niej jeszcze nie słyszałeś, dlatego podsyłam ten plik. Pozdrawiam.
Oj niestety, za duży plik ale daję linka do tej wersji.
https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/oomph/epp/2023-03/R/eclipse-inst-jre-win64.exe
https://pogoda.marioamator.pl/
PostNapisane: 19 mar 2023, o 20:03
o! no na pewno nie słyszałem - ale tak jak piszesz dalej - po jasny gwint babrać się z plikami instalacyjnymi skoro z ZIP'a zrobić to najłatwiej i najszybciej i zero problemu
no spojrzałem tam i trzeba się naszukać ale jest wersja z instalerem - ale to istne szaleństwo nawet jak dla mnie ;) No to zacznie się jatka ... ale ok jak ktoś jest masochistą to można ;) Ja tego nie tykam nawet na razie chociaż jak nie sprawdziłem to nawet nie wiem jak działa - ale i tak instalowanie jakiegoś mega pakietu jre ... nie nie tfuuu na psa urok przez lewe ramię
może ktoś kto się tym bawił to pokaże screeny o co chodzi w tej instalce super kociej
PostNapisane: 20 mar 2023, o 18:52
Ja tej wersji nie szukałem, wszedłem na eclipse.org i na głównej stronie kliknąłem "ściągnij", potem "pobierz x86-64" i już się ściągało.
Wtedy jeszcze nie zauważyłem, że to jest wersja instal, dopiero po pobraniu.
No i znowu wszedłem na ich stronę i się zaczęło szukanie wersji ZIP tak długo, aż znalazłem.
Dzisiaj tak z czystej ciekawości zainstalowałem tę wersję "instalacyjną" i powiem szczerze, że jestem mile zaskoczony.
Instalacja wygląda tak:
1. Uruchamiasz plik instalacyjny
2. Wybierasz opcję " Eclipse IDE for C/C++ Developers
3. Klikasz INSTALL i gotowe
Jedno co mi się nie podoba, to jest to, że w pkt.3 masz do wyboru folder do instalacji, jednak w "moim przypadku", ( nie wiem czy w każdym ), była zasugerowana ścieżka domyślna i o dziwo
nie był to dysk C. U mnie dysk F, gdzie już mam innego Eclipsa, ale foler był taki: F:\cpp-2023-032. Niestety jak zaproponowałem instalce inny folder, to dostałem komunikat, że nie może go tam zainstalować. To mi się właśnie nie spodobało.
Dalej instalka przebiega bardzo szybko i standartowo a reszta to już wg. Twojego poradnika z filmiku na YT, czyli dodanie plugin-a, konfiguracja workspace-a itd.
Wszystko działa bez problemów, mimo tej choler..j JAVY. I tu kolejna miła niespodzianka.
Otóż sprawdzałem panel sterowania, jaka Java mi się zainstalowała. Otóż ŻADNA !!!. Nie mam żadnej Javy zainstalowanej.
Trochę to dziwne, sprawdzałem ten folder gdzie Eclips się instalował i tam też nie ma żadnej JAVY.
Czyżby była gdzieś ukryta? Nie wiem ale przeszukałem komputer i nigdzie jej nie znalazłem.
Czyżby była tylko w nazwie linku do ściągnięcia? Nie wiem, już zgłupiałem.
W każdym razie nawet ta instalka ( a przebiega o dziwo expresowo ) + Twój poradnik o ustawianiu ścieżek, instalacji plugin-a i konfiguracji całego eclipse-a i workspace-a, działa poprawnie.
Poniżej są screeny z mojego kompa. Obrazki zaczynają się oczywiście od strony głównej i lecą po kolei wg. mojego opisu.
PostNapisane: 20 mar 2023, o 18:56
ok fajne podsumowanie - ale ja tam na razie dziękuję za takie wybryki natury w postaci instalatorów ;) wolę ZIP'ka ;)
PostNapisane: 20 mar 2023, o 19:06
Mirku, sprawdź. Ja to zrobiłem z ciekawości i przyznam szczerze, że dzisiaj niczym się nie różni wersja ZIp od INSTALL.
Przynajmniej w tym przypadku. Nie tak jak to kiedyś bywało.
Wystarczą dwa czy tam 3 kliknięcia i gotowe.
Chyba nawet szybciej niż rozpakowanie Zip-a i przeniesienie go do swojego folderu (w instalce się chyba nie da ),
I jeszcze zrobienia skrótu do programu.
Spróbuj sam, ja z początku też się obawiałem co i jak.
Pierwszy raz w życiu jestem mile zaskoczony z "instaliki" eclipse-a, a zazwyczaj robię tak, że jak masz nowy poradnik do eclipse-a,
to ja natychmiast robię to samo.
PostNapisane: 20 mar 2023, o 20:13
ok jak znajdę chwilę czasu to może sprawdzę ;)
PostNapisane: 21 mar 2023, o 19:15
Od którejś wersji 2022 jest java zintegrowana w eclipse i nie trzeba instalować
Tak też myślałem, dlatego ta instalka może być porównana do zwykłego rozpakowania zipa - jest szybka i to tylko kilka kroków.
Tak sobie myślę, że oni po prostu ze zwykłego zipa zrobili instalkę, żeby nawet przedszkolak potrafił to zrobić.
Zresztą jest dużo programów, którymi można samemu stworzyć dowolną instalkę.
PostNapisane: 9 kwi 2023, o 19:23
Dołączył(a): 31 mar 2015
To ja opowiem o swoich przebojach - może to za dużo powiedziane!
Zainstalowałem wersję Eclise 2023. Dodałem ścieżki wg poradnika. Wyczyściłem komputer z pozostałości Atmel.
No i zonk - projekty nie widzą danych procesora i podkreślają je jako błąd. Okazało się, że projekty posiadają zapisane ścieżki do starych i nowych ścieżek. Clean nie pomagał. Co zrobiłem?
Utworzyłem folder TEMP.
Do niego wyciąłem i wkleiem całą zawartość workspace z moimi projektami.
Uruchomiłem eclipse z workspace z moimi projektami, a tam nic, ale po ustawieniach wg poradnika pojawił się pusty workspejs.
Dokonałem importu files z folderu TEMP i radość wielka.
Niema żadnych błędów. wszystkie projekty kompilują się bez błędów i wgrywają się do mc bez uwag.
PostNapisane: 9 kwi 2023, o 21:52
Tylko że ja zawsze powtarzam jak mantrę o IMPORCIE, zawsze to powtarzam a już szczególnie gdy się robi migrację ze starszych wersji na nowsze to TYLKO IMPORT
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
