Teraz jest 2 sie 2026, o 08:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 15 mar 2023, o 15:55
Dołączył(a): 19 lut 2020
Czołem!
Sprawa banalna, a jednak od kilku dni nie mogę tego rozgryźć. Mam gotową płytkę z zegarkiem i zamiast oryginalnych multipleksowanych wyświetlaczy chcę podłączyć sobie segmenty na paskach 12V taśmy ledowej.
Sterowanie cyframi w oryginale wygląda tak:
Na tranzystorze jest tylko oznaczenie "206", w sieci nie znalazłem jaki to tranzystor, sądząc po sposobie podłączenia zakładam, że PNP. Wylutowany wyświetlacz był ze wspólną anodą. Próbowałem wpiąć się z drugim tranzystorem podłączonym już pod 12V, ale z jakiegoś powodu blokuje mi to pracę całego zegarka. Poratuje ktoś jak przerobić zapalanie wyświetlacza z tych oryginalnych 3.5V na 12V?
PostNapisane: 15 mar 2023, o 19:58
Dołączył(a): 06 mar 2015
Daj normalny obrazek, żeby szło go powiększyć i zobaczyć a nie jakaś miniaturka.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 15 mar 2023, o 22:53
PostNapisane: 16 mar 2023, o 08:41
Pokaż schemat w jaki sposób się wpinałeś.
PostNapisane: 16 mar 2023, o 19:08
Zamiast na anodę wyświetlacza podłączałem się do kolejnego tranzystora przez rezystor na bazę. Bez znaczenia czy dawałem NPN czy PNP (2N3904/2N3906), dawałem też rezystor na dokładanym tranzystorze między emiterem a bazą. Nawet próbowałem zamiast tranzystora dać ULN2003 podpięty do masy i 12V. W żaden sposób nic nie chciało się zaświecić - nawet jeśli miałoby to być coś odwrotnego niż powinno być na wyświetlaczu.
PostNapisane: 16 mar 2023, o 20:05
Dołączył(a): 04 paź 2013
Podpinam się pod temat bo mnie również interesuje taka konstrukcja :) zastanawiam się tylko czy to można też multipleksować? :?
A jak długi pasek przyjąłeś sobie na budowę jednego segmentu?
Z tego co wyżej napisałeś 2N3906 -Tranzystor: PNP; bipolarny; 40V; 0,2A; 625mW; TO92 ;)
więc może być trochę przymały.
Musisz również wziąć pod uwagę całe zasilanie czy da to radę wszystko zasilacz pociągnąć jakiego typu paski masz?
Z tego co pamiętam moduły są 3xLED szeregowo i miało to chyba 0,3W
PostNapisane: 16 mar 2023, o 22:53
No ja mam trzy multipleksowane wyświetlacze które podmieniam na ledowe paski. Pytam o rozwiązanie jednej sekcji żeby nie było zamieszania.
Jeden segment zastępuje w jednym przypadku jednym odcinkiem taśmy ledowej RGB na ledach 5050, a w drugim przypadku trzema ledami dwukolorowymi połączonymi szeregowo.
Tranzystor 200mA użyłem do testów na jednej cyfrze tylko bo mam ich dużo. Chociaż przy multipleksie powinno te 200mA wystarczyć. Zasilacz mam 4x18A więc być może wystarczy ;)
PostNapisane: 17 mar 2023, o 10:30
Jeżeli ten drugi tranzystor to także PNP to to nie zadziała. Spróbuj zastosować NPN z kolektorem podłączonym do +12V. Zresztą jak będę w tomu to sprawdzę twoje podejście.
PostNapisane: 18 mar 2023, o 17:01
Nie mam mosfetow na stanie, po podlozeniu tranzystora nie dziala.
Na NPN nie dziala, na PNP cos sie zapala po 2 sekundach i tak zostaje, brak multipleksu
PostNapisane: 18 mar 2023, o 18:46
A nie możesz podmienić tych tranzystorów, co są?
PostNapisane: 21 mar 2023, o 19:47
Nie no trochę przesada. Po co tyle tranzystorów? W oryginale były 4 tranzystory które obsługiwały w multipleksie 3 wyświetlacze i to działało. Rozumiem, że trzeba dać po dwa tranzystory na anodę (można zastąpić oryginalne innymi), ale na każdy segment wyświetlacza to trochę przesada ;)
Zaraz postaram się sprawdzić jakiego typu jest oryginalny tranzystor i podmienię go dwoma swoimi według powyższych schematów.
PostNapisane: 21 mar 2023, o 20:25
Na pewnym forum ;) był ten temat poruszany tam panowie coś takiego zaproponowali:
PostNapisane: 21 mar 2023, o 21:04
No fakt, o tym nie pomyślałem. Mam nadzieję, że już się coś nie upaliło bo przecież podłączałem te tranzystory. No i w sumie mnóstwo roboty i tranzystorów bo 4 anody plus do tego 3 razy 8 katod… testuję na razie chociaż jeden segment czy nic nie upaliłem.
Jeden segment pobiera 40mA. Więc rozumiem że do katod i anod mogę użyć to co mam czyli 2N3904/2N3906? Nic nie przekroczyłoby 320mA przy normalnej pracy a to przecież pracuje w multipleksie.
PostNapisane: 22 mar 2023, o 13:59
Muszę zamówić kilka części z jednej firmy więc będę brał przy okazji tranzystory PNP bo mi nie wystarczy. Z tym że jedyne dostępne to BC556, które wytrzymają 100mA. Ale myślę, że to nie jest jakiś problem, bo przecież po jednym takim tranzystorze będzie na anodzie i katodzie więc finalnie i tak powinno dać radę. Wartości rezystorów na bramkę i między bramką a emiterem się zmienią jeśli użyję BC556 zamiast 2N3906?
PostNapisane: 23 mar 2023, o 13:13
Nie upieram się na bipolarne, po prostu chciałem użyć to co miałem, a mosfetów nie używam. Nie mają na stanie chwilowo żadnych mosfetów typu P, a z PNP mają tylko BC556.
PostNapisane: 23 mar 2023, o 14:07
Dlatego że nie jest to sprawa na już i jakbym miał specjalnie zamawiać jakieś dwa układy to wolę zrobić z tego co mam lub przy okazji innych zakupów wrzucić potrzebne rzeczy do koszyka zamiast specjalnie zamawiać.
Dojedzie SMU10P05, i 74HC14, ULN2803 mam.
PostNapisane: 23 mar 2023, o 21:09
Moim zdaniem powinieneś sobie kupić zestaw różnych elementów elektronicznych: diody, diody zenera, rezystory, tranzystory bipolarne, mosfety i pare scalaków, podstawek itp. Jeżeli bawisz sie elektroniką to zaoszczędzisz mnóstwo czasu co z nawiązką się zwróci.
PostNapisane: 28 mar 2023, o 16:36
No dobra, części dotarły. Próbuję to sobie jakoś ogarnąć i jedyne na co wpadłem to że mosfety daję do sterowania czterema anodami, ULN2803 i 74HC14 na katody. Na mosfety wejść bezpośrednio z układu czy dać jakiś rezystor? Po stronie katod też przez rezystory czy bezpośrednio? Domyślam się że sygnał z katod najpierw na 74HC14 a z niego na ULN2803 i nie podłączać pinu COM?
PostNapisane: 29 mar 2023, o 11:37
Ogromne dzięki! Dzisiaj będę walczył i zdam relację jak coś ruszy :)
PostNapisane: 29 mar 2023, o 11:53
Schemat powyżej, masz też w załączniku.
Rozumiem że jeśli chcę zrobić to bez tych wyświetlaczy tylko na paskach led to resztę normalnie do procka podłączam.
Q p mos - to tranzystor mosfet, jakiś konkretnie?
PostNapisane: 7 kwi 2023, o 22:38
Przeogromnie dziękuję za pomoc! Zegar już udało mi się uruchomić, teraz muszę dolutować te same sekcje dla termometru i higrometru :)
PostNapisane: 8 kwi 2023, o 05:50
Ale daj fotkę jak to wygląda :)
PostNapisane: 8 kwi 2023, o 18:26
Tak na szybko:
Obok dla porównania puszka spreju.
PostNapisane: 8 kwi 2023, o 19:17
A podłączyłeś to wg. schematu kol. nick_czemnik czy jakoś inaczej? I może pochwal się jak robiłeś te segmnenty gdzie osadziłeś ledy, bo efekt zajefajny.
PostNapisane: 8 kwi 2023, o 20:01
Tak, według jego schematu. Poszczególne cyfry i znaki zrobiłem na drukarce 3D. Według projektu miały tam być ledy 3 lub 5mm ale sobie przeskalowałem tak że w jeden segment wchodzi 5cm taśmy ledowej z 3 diodami. Wysokość dużej cyfry to ok 160mm, małe mają ok 75mm.
