Teraz jest 28 sie 2026, o 04:16
PostNapisane: 30 sty 2023, o 19:17
Dołączył(a): 23 paź 2017
Pytanie moje nie jest może z dziedziny programowania chociaż myślę napisać w dalszej części program.
Sprawa dotyczy pomiaru paramentów naładowania Akumulatora żelowego - AKUMULATOR ŻELOWY AGM do UPS 12V 40Ah WYMIAR 45Ah oczywiście chodzi o pomiar prądu, ale jakie kryterium
napięć powinienem wziąć pod uwagę czyli dla jakiego napięcia ma być 0% a dla jakiego 100% .
Akumulator jest ładowany przez ogniwo fotowoltaiczne , niestety teraz o tej porze roku ładowanie jest bardzo małe to mam czas napisać program.
Napieszczę i podpowiedzcie jakieś wskazówki dla mnie.
PostNapisane: 30 sty 2023, o 19:44
Dołączył(a): 29 sty 2015
Informacje o napięciu możesz odczytać z charakterystyki ładowania/rozładowania akumulatora. Wykres powinien znajdować się w karcie katalogowej do akumulator.
Jaki kod producenta posiada akumulator? Będzie łatwiej znaleźć kartę katalogową.
BTW. Jaki widać ch-ka tego typu akumulatorów jest dość płaska. Będzie trzeba odpowiednio przeskalować wskazania.
PostNapisane: 31 sty 2023, o 20:48
No właśnie sprzedawca podał nazwę AKUMULATOR ŻELOWY AGM do UPS 12V 40Ah WYMIAR 45Ah jak dotrzeć do karty katalogowej ? Sprzedawca podał :
ProdKod producentaVP-40-12 ucentInna (OPTI) i tyle jakbyś podpowiedział gdzie mogę w/w katalog znaleźć będę wdzięczny.
PostNapisane: 31 sty 2023, o 21:53
Coś takie znalazłem w sieci:
PostNapisane: 1 lut 2023, o 08:52
Bardzo wielkie dzięki
PostNapisane: 6 lut 2023, o 20:58
Bardzo przepraszam prawie chciałem zamknąć wątek ale pojawiły się problemy.
W/w akumulator jest ładowany prze ogniwo fotowoltaiczne niestety w Styczniu nie było słońca :( Akumulator rozładował się do około 11,2 V , z uwagi na obawę przed zbyt niskim napięciem
postanowiłem naładować akumulator. Napięcie osiągnęło ok 12,9 V oczywiście bez obciążenia i nagle pojawił się problem - 3 Lutego pojawiło się bardzo mocne słońce w czasie ładowania napięcie na akumulatorze
miało 15V (pomiar wykonany w czasie ładowania) a prąd ładowania wynosił 0,8A i jest moja obawa czy to napięcie nie jest przekroczone :shock:
Pragnę wspomnieć że Akumulator ładowany jest przez ogniwo fotowoltaiczne poprzez Regulator i jest on kupony oryginalnie z panelem , ale co jest niebezpieczne zbyt wysokie napięcie , czy zbyt wysoki prąd
który nie był stosunkowo wysoki w tym monecie ?
Proszę o komentarz
PostNapisane: 6 lut 2023, o 21:54
W pracy cyklicznej jest dopuszczone ładowanie żelowego napięciem 15V pod warunkiem kontrolowania jego temperatury. Nie jest to jednak zalecane, bo skraca żywotność. Najlepiej nie przekraczać napięcia 14.5V. Natomiast do podtrzymania i pracy buforowej wystarczy (już po naładowaniu) 13.8V
PostNapisane: 7 lut 2023, o 07:58
To mam w takim razie pytanie - czy w upalne dni gdzie ładowanie będzie bardzo wysokie stosować jakiś dodatkowy system odłączania ładowania ? Aby przedłużyć żywotność ?
Jeśli tak to przy jakim napięciu odłączać ładowanie?
Mam jeszcze pewne spostrzeżenia jak akumulator będę rozładowywał to napięcie ładowania będzie niższe (tak wygląda z mojej obserwacji, jak akumulator miał 13V napięcie na panelu wynosiło ok 18V i wtedy ładowanie
było 15V ) to jak będzie akumulator miał mniejsze napięcie to i napięcie ładowania będzie niższe.
Ale jest teraz inny problem do jakiej minimalnej wartości mogę rozładowywać akumulator żeby nie przekroczyć minimalnej wartości i tedy dla jakiegoś niskiego napięcia odłączać akumulator od obciążenia.
Na ATTINY 13 spoko to można zrobić i dowalić dwa przekaźniki ?
Co o tym myślicie?
PostNapisane: 9 lut 2023, o 19:05
Dołączył(a): 19 lip 2013
Powyżej 14.7 v elektrolit zaczyna gazować. O ile w zwykłym aku jest to pozytywne zjawisko to w żelowym robią się "babelki " uwiezione w żelu. Co powoduje spadek pojemności. Podtrzymanie 13.2v. Rozładowywać minimalnie możesz do 10.5v Aczkolwiek poniżej 11.5v nie ma to juz sensu bo zostaje tam kilka procent pojemności. Dlatego te 11.5v jest OK. W gorące dni zmniejsz ładowanie do 14.4v . Wcześniejsze dane były dla 20 stopni.
Ważne jest, żeby rozładowany akumulator nie stal za długo zwłaszcza głęboko rozładowany.
PostNapisane: 17 lut 2023, o 16:50
Myślę że zrobiłem błąd kiedy za bardzo go naładowałem.
Teraz są słoneczne dni i po naładowaniu mam około 12,4 co pozwala mi na świecenie ledem ok 10 W na parę godzin staram się jednak rozładowywać do około 12V .
Nie wiem jakie będą paramety w bardziej słoneczne dni, trzeba będzie go bardziej rozładowywac.
O wynikach opowiem.
