Teraz jest 30 wrz 2026, o 03:58
PostNapisane: 6 sty 2023, o 23:36
Dołączył(a): 20 mar 2018
Dzień dobry.
Na mikrokontrolerze ATtiny13 robię taką małą zabawkę, symulację świateł drogowych. Zasilam wszystko z baterii 3V dlatego potrzebuję ograniczyć pobór prądu. Problem mam z Wybudzaniem procka, przerwanie mam podłączone do INT0 i wzbudzanie przerwania zboczem narastającym działa, ale już przy wybudzaniu procesora z uśpienia już nie działa. Czytałem gdzieś, że aby wybudzić procka zbocze musi być odpowiednio długie. Natomiast wybudzanie procka przez ciągły stan niski działa jak trzeba, procek się wybudza, ale działa na poziom niski a ja fizycznie podłączyłem guzik tak, że aktywacją przepuszcza stan wysoki.
Pytanie moje jest takie: jak to zrobić żeby działało? Jak zrobić żeby zbocze narastające działało albo jak zrobić żeby przerwanie reagowało na stan wysoki?
A kod wygląda tak:
Pozdrawiam Kacper
PostNapisane: 7 sty 2023, o 01:03
Dołączył(a): 23 paź 2014
Zgodnie z notą:
Wybudzenie procka może być tylko poziomem logicznym "0" (ISC01 i ISC00 = 00 w rejestrze MCUCR) lub dowolną logiczną zmianą poziomu logicznego na tym wejściu (ISC01 i ISC00 = 01)
PostNapisane: 7 sty 2023, o 12:19
Zmiana poziomu logicznego też nie działa. W trakcie migania czerwoną diodą zapala zieloną ale nie wybudza procesora ze stanu uśpienia.
Zastanawiam się teraz tylko nad jednym, bo przerwanie stanem niskim wybudzają procka a ja potrzebuję żeby działały na stanie wysokim. Czy negacja stanu niskiego zadziała czy może będzie tak, że najpierw procesor się wybudzi stanem niskim a dopiero po wybudzeniu będzie negował działanie przycisku na stan wysoki. Jeśli tak to procek będzie się cały czas wybudzał i nie będzie żadnej oszczędności energii.
W przypadku gdy jestem skazany na stan niski do wybudzania procka to jedyne wyjście to chyba fizyczne przerobienie płytki w taki sposób żeby przycisk przepuszczał stan niski. Mam rację?
PostNapisane: 7 sty 2023, o 15:38
Atmel trochę niejednoznacznie to napisał w nocie więc może faktycznie tylko stan niski potrafi wybudzić procka ze stanu PowerDown, ale z tego co tutaj jest napisane:
Jeszcze powinno zadziałać przerwanie PCINT więc do samego wybudzania możesz spróbować tego...
PostNapisane: 7 sty 2023, o 20:06
Dołączył(a): 13 lut 2012
Nie mam wolnego attiny13.
A co się stanie jeśli w ISR wpisze się tylko:
cli();
sleep_disable();
LEDG_TOG;
a w pętli while dopisze sie np. przed LEDR_OFF;
sei();
PostNapisane: 8 sty 2023, o 14:12
Z PCINT mam znowu inny problem. ISR (PCINT_vect) wywala mi warning w eclipsie "warning: 'PCINT_vect' appears to be a misspelled signal handler, missing __vector prefix [-Wmisspelled-isr]" Pisze ten program na podstawie poradnika Mirka "AVR Przerwania dla początkujących" z tym, że on pisał pod atmege328. Attiny13 ma inne nazwy rejestrów i i zastanawiam się czy dobieram dobre odpowiedniki tych rejestrów ale wygląda jak dla mnie wszystko ok. Obecnie program z przerwaniem PCINT działa dziwnie, tak jak by się wszystko resetowało. Po uśpieniu procek się wybudza, ale nie zapala diody zielonej. Tak samo w trakcie migania czerwonej diody widać, że resetuje jej miganie i także nie zapala zielonej diody.
W komentarzach zostawiłem zwykłą obsługę przycisku żeby sprawdzić czy działa i tak działa.[/syntax]
PostNapisane: 8 sty 2023, o 14:32
Przecież w Eclipse masz AVR Device explorer - wystarczy wybrać attiny13 i podejrzeć jak nazywają się wektory przerwań - pokazuję to w wielu poradnikach
PostNapisane: 8 sty 2023, o 14:36
O ile dobrze pamiętam tylko zbocze opadające bez problemu wybudza procka na int0. Robiłem kilka projektów z usypianiem i wybudzanie zawsze robiłem guzikirm do masy. Zawsze działało :)
PostNapisane: 8 sty 2023, o 14:42
Jeśli używasz MkClispe to trzeba znać nazwę pliku nagłówkowego procka i sprawdzić w
wybierz katalog "Dokumenty" a następnie:
MkClipse\AVR Toolchain\avr\include\avr
dla ATtiny13a jest to "iotn13a.h"
a w nim:
/* Interrupt vectors */
#define PCINT0_vect _VECTOR(2) /* External Interrupt Request 0 */
czyli PCINT0_vect powinno być właściwym wpisem.
PostNapisane: 8 sty 2023, o 15:02
@mirekk36
No tak. A najlepsze jest to, że mam to okienko cały czas po prawej stronie jak polecałeś :) w ISR (PCINT_vect) trzeba dopisać 0 żeby było ISR (PCINT0_vect) i nagle brak warningów. Zielona dioda się zapala jak powinna i przerwanie ładnie wybudza procka :)
Dziękuję za pomoc :)
@SylwekK
Jeśli chodzi o INT0 to zbocza nie działają do wybudzania procka, tylko stan LOW czyli (0<<ISC01)|(0<<ISC00). Testowałem już zbocza i jeśli chodzi o INT0 to nic nie budziło procka po za stanem LOW
@JarekK
Używał eclipsa wedle porad ;P. Wskazówka z AVR Device Explorer wyjaśniła mi wszystko.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Następnym razem postaram się lepiej przemyśleć, które piny w jakim kierunku i w jaki sposób użyć zanim złoże jakiś układ :) Na swoją obronę dodam, że miałem to zaprogramować w Arduino ale nie poszło.
PostNapisane: 8 sty 2023, o 20:10
Stanem wysokim nie wybudzisz. Jak chcesz możesz się posiłkować moim rozwiązaniem, które działa niezawodnie. Baterie raz włożyłem i jeszcze działa - parę km już zrobiła :)
