Teraz jest 18 lis 2026, o 18:12
PostNapisane: 11 gru 2022, o 20:27
Dołączył(a): 04 paź 2013
A więc buduję pewne urządzenie ;) oparte o radio FM konkretnie na układzie RDA5807 ;)
w prawdzie posłużyłem się fragmentem schematu z zestawu AVT 5540 Radioodbiornik FM z RDS
I zastanawia mnie tam jedna rzecz otóż do układu RDA5807 na liniach sda scl są rezystory 2K2 do 3,3V i to wszystko fajnie działa wiem bo mam ten zestaw AVT ;) ALE TERAZ ja sobie wymyśliłem że na liniach tych będzie jeszcze zegar DS3231 i to co mnie najbardziej zastanawia to czujnik ciśnienia BMP180 który jest oczywiście zasilany przez konwersję 3,3V->5V na bss138 Moje pytanie brzmi czy mi to będzie działać czy może zmodyfikować to i podłączyć tak samo jak ten czujnik ciśnienia po przez konwersję napięć?
Dla rozjaśnienia daję poniżej schemat całego urządzenia:
Jeśli macie jakieś uwagi konstruktywne co do samego schematu to mile widziane ;)
PostNapisane: 12 gru 2022, o 20:54
Dołączył(a): 23 paź 2014
Czegoś tu nie rozumiem. Układ RDA5807 jest zasilany napięciem 3,3V, linie SDA i SCL podciągasz do 3,3V, a później to podpinasz do SDA i SCL procka zasilanego 5V :shock: :?: :?: :?:
Układ DS3231 jako że zasilany z 5V możesz bezpośrednio podłączyć do procka, i linie SDA oraz SCL podciągnięte do 5V, natomiast układ RDA5807 powinien mieć translacje napięć.
Pewnie zaraz padnie stwierdzenie że przecież działa, że tak jest na AVT5540 itd, itp. Owszem w stabilnych warunkach przy dobrym zasilaniu to może jakoś tam działa, ale jest to niezgodne ze sztuką i prosi się o kłopoty. Żeby było jasne, takie podłączenie nie spowoduje uszkodzenia układów (pod warunkiem że linie SDA i SCL nie zostaną podciągnięte do 5V przy podłączonym układzie RDA który zasilany jest z 3,3V, bo podłączając układ DS do całości może korcić by jego linie dodatkowo podciągnąć do 5V), ale może spowodować błędy transmisji. Polecam obejrzeć Mirka poradniki w tym temacie, a wszystko się rozjaśni:
oraz
PostNapisane: 12 gru 2022, o 21:26
Zwróć uwagę że na kicie AVT na schemacie procek Vcc i AVCC jest podpięty do 3V3 :lol:
Kurcze te avt taką lipę by odwalił? :?
Podejrzewam że schemat pewnie błędny ;) już kiedyś jakąś pamietam nieścisłość mieli to im meila wysłałem to mi podziękowali ;)
Nie nie padnie bo już wiem dlaczego jak wyżej zasilanie 3v3 na procek ;) dał avt
DObra już to zmieniłem ;) faktycznie samemu też myślałem żeby to podłączyć tak samo jak czujnik ciśnienia ;) ale chciałem się upewnić już jest tak:
No dobrze to już temat zamknięty
A teraz drugie pytanie tam mam coś takiego:
Czy te elementy które tam są do VCC z enkodera mogą mi bruździć w transmisji z modułem BTM?
PostNapisane: 12 gru 2022, o 21:55
Fakt, moje niedopatrzenie.
Nie tyle elementy podłączone do Vcc, ale bardziej te dwa kondki do GND. Nie wspominając już, że pokręcenie enkoderem będzie banglować pinami RX i TX modułu BTM, raczej wątpię bu jemu się to spodobało... :lol:
PostNapisane: 12 gru 2022, o 22:12
Gdzie w takim razie bezpiecznie podłączyć ten enkoder :?:
PostNapisane: 13 gru 2022, o 08:57
Do wolnych pinów procka ?
A jak ich nie masz to przemyśl połączenia - na pierwszym schemacie masz jakąś etykietę FOTO ale nie widać gdzie idzie - jeśli jest to wejście ADC to już możesz to przełączyć na jeden z pinów który opisałeś jako NC (ADC6 albo ADC7) toż to są czyste wejścia ADC bez portów cyfrowych. Diodę LED można przenieść np na MOSI i już masz kolejne wolne wejście ew na enkoder. Zamiast właśnie wpadać na pomysł żeby sygnały z enkodera podpinać do używanej magistrali RS232/UART. Tylko enkoder będziesz musiał sobie odpalać na PCINT'ach
