Teraz jest 20 mar 2023, o 11:46
PostNapisane: 13 lip 2022, o 22:46
Dołączył(a): 12 lut 2017
Witam wszystkich, choć na forum jestem od lutego 2017 roku, to jakoś nie byłem tu aktywny, zaledwie 6 postów. Nadszedł czas kursu programowania C w Akademii Atnel i przy okazji pochwaliłem się kilkoma swoimi projektami na Discordzie. Mirek zaproponował aby opisał je tu w dziale DIY co niniejszym czynię.
Będzie to seria kilku postów z kilkoma projektami, niektóre banalne, inne ambitniejsze, choć czy wybitne to nie wiem.
Opis zaczynam od pierwszego swojego projektu na AVR napisanym w C na przełomie 2016 i 2017 roku, po tym jak w ogóle zainteresowałem się tą platformą, wcześniej tylko jedno semestralna przygoda z językiem w C w konsoli na komputerach SUN Spark w czasie studiów w 1996 roku, potem nic zupełnie.
Opis projektu
Cały projekt ewaluował na początku powstał z wykorzystaniem elementów dyskretnych (bramki CMOS), potem dodawane były dodatkowe funkcjonalności ale cały czas w wersji dyskretnej, aż wreszcie wpadłem na pomysł, że można to zrobić na jakimś mikrokontrolerze. Wtedy jeszcze nie miałem żadnego doświadczenia (wyjścia z wykorzystaniem rejestrów, przełącznik wielopozycyjny na wielu pinach mikrokontrolera itd.) i do projektu wybrałem ATmega8515 aby mieć dużo wejść i wyjść.
Sterownik miał za zadanie obsługę z tyłu kufra centralnego oraz dwóch kufrów bocznych jako światła pozycyjne, stop oraz kierunkowskazy, a z przodu dodatkowe halogeny, dodatkowym "bajerem" całkowicie nielegalnym było wysterowanie zarówno przedniego jak i tylnego oświetlenia jako stroboskopów w różnych kolorach, np. ostrzegawczy pomarańczowy, policyjny niebieski lub niebiesko-czerwony, biały, nie powiem pomocne do przeciskania się motocyklem w korkach, bardziej zauważalne.
Mikrokontroler zatem musiał obsłużyć cztery wejścia sterujące tyłem, z instalacji moto poprzez transoptory oraz 7 pozycyjny przełącznik z kierownicy, a wysterować musiał dwie przednie lampy z powerled 3W oraz paski RGB w kufrach tylnych, sterowanie to z mikrokontrolera odbywało się poprzez parę tranzystor sterujący bipolarny oraz tranzystor wykonawczy MOSFET, do przednich lamp dodatkowo obwód stabilizatora spędowego dla każdej ze stron.
Wykonanie część elektroniczna
Projekt wykonany był w oprogramowaniu KiCad i zlecony do wykonania w jednej z podwarszawskich firm, która wykonywała produkcje niskoseryjne nie uzależniając ceny od każdego otworu, projekt wykonany w technologii SMD + THT, dwustronny z soldermaską.
Po zmontowaniu układ wyglądał ja poniżej
Oprogramowanie
Był to mój pierwszy program napisany w C dla AVR z podziałem na wiele plików, każdy z plików odpowiada za inną funkcjonalność, o ułomności mojego programowania w tym czasie niech świadczy fakt, że deklaracje wszystkich funkcji znajdują się w jednym pliku main.h, a w plikach .h od poszczególnych modułów są tylko zmienne lub definicje preprocesora.
Pełny kod w załączonym pliku ZIP
PostNapisane: 13 lip 2022, o 23:12
Tak, to prawda prosiłem o zaprezentowanie tutaj projektów kolegę studi ... bo sam uwielbiam czytać i oglądać takie projekty. Dla mnie to prawie zawsze spora inspiracja i często nowe własne pomysły ...
Mega przyjemnie się to czyta i fajny projekt na start - chociaż widać, że sprzętowo MEGA rozbudowany - szacuneczek ...
Fajny pomysł z tym nielegalnym oświetleniem ;)
dzięki pochwalenie się - tutaj zawsze mi się to lepiej czyta i ogląda. Gratulacje
PostNapisane: 13 lip 2022, o 23:21
Jak zobaczysz kod to się pewnie załamiesz
PostNapisane: 13 lip 2022, o 23:32
Zajrzałem - czym tu się załamywać ? Ja tam wyznaję zasadę, że jak działa i spełnia w pełni swoją rolę to czym się załamywać. To że załóżmy można jakiś kod napisać lepiej, może i wydajniej, może i szybciej z użyciem nieco innych technik programowania - a nie zmienia to funkcjonalności albo nie dodaje nowych - to sztuka dla sztuki. Za to tworząc coraz to nowsze projekty czy tego chcemy czy nie i tak je doskonalimy i po jakimś czasie, po iluś projektach pewnie sami się uśmiechniemy nad swoimi dawnymi kodami ale cóż - taka jest droga rozwoju i jak ją przeskoczyć ? Chyba się jeszcze nie narodził taki - co to będąc początkującym napisał cały kod w jednej linijce ;)
PostNapisane: 14 lip 2022, o 09:27
Z ciekawości, co to za firma.
A projekt super. Pokażesz jeszcze działanie?
PostNapisane: 14 lip 2022, o 11:40
Firma posiada stronę internetową drukowane.pl, nazywa się obecnie TURBOTRONIK, kiedyś mieli inną nazwę, ale z czasem zrezygnowałem z ich usług, płytka tej wielkości u nich kosztowała ok. 90 PLN przy 10 sztukach, w chinach w tym czasie płytki prototypowe o maksymalnym rozmiarze 10x10cm i ilości 10 szt. były po 5$ + 6$ koszt wysyłki poleconym.
Obecnie większość zlecam do JLCPCB prototypy są w stanie zrobić poniżej 2$, do tego pełna soldermaska w 6 kolorach do wyboru, opisy na obu stronach druku, dwie warstwy, inne jak cynowanie bezołowiowe, czy złocenie za dopłatą, tak jak i wymiary ponad 10x10, możliwość panelizacji oraz cała produkcja w 100% sprawdzana elektrycznie.
PostNapisane: 14 lip 2022, o 14:54
Jest także filmik, który pokazuje wszystkie opcje świecenia zarówno z tyłu jak i z przodu, niestety nie ogarnąłem telefonu gdy to nagrywałem parę lat temu więc większość filmu jest do góry nogami, ale to nie stanowi zagadnienia. W czasie od 0:18 do 0:33 czerwone światła z tyłu "pływają" to efekt niedostosowania migawki do częstotliwości PWM, obserwator widział to po prostu jak ciemniejsze świecenie.
PostNapisane: 14 lip 2022, o 15:09
Szczęka sama opada do samej ziemii ;) cacuszko
