Teraz jest 1 lis 2026, o 02:48
PostNapisane: 16 cze 2022, o 20:18
Dołączył(a): 18 cze 2015
Witam wszystkich.
Szukam pomocy, wyjaśnienia następującej sytuacji. Zakupiłem na znanym portalu aukcyjnym 4 sztuki procesorów Atmega 16A PU. Niestety, ani żaden mój programator ich nie rozpoznaje, ani żadna z podstawek. Sprzedawca wysłał mi kolejne cztery sztuki i sytuacja identyczna. Pisał, że wcześniej zakupił je na Aliex...... Napisał, że jeśli i te nie będą sprawne, to zwróci pieniążki. Tak, czy inaczej nie mogę pojąć, jak to się dzieje, ze nie działają. Mam pierwszy taki przypadek. Nadmieniam, że posiadam akurat Atmegę 644 i 1284. Po włożeniu w dowolną podstawkę z trzech ze zdjęć są rozpoznawane bez problemu. Wszystko jest OK. Mam programatory Mirka. Podstawowy usbasp i ten wypasiony. Na żadnym Atmegi 16 nie działają. Co jest grane. Bezwartościowe kości ?
Zamieszczam kilka fotek do wglądu. Są pokazane podstawki, programatory i foty z ekranu. Tam, gdzie jest błąd, to tyczy się Atmeg 16. Cała reszta poprawna akurat Atmegi 644.
Proszę o opinię. Może ktoś miał podobny przypadek. Czy można kupić tak trefne procki ?
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 16 cze 2022, o 20:47
Dołączył(a): 26 sty 2014
Można, ja trafiłem na trefne ATTiny. Wprawdzie procesor wykrywało ale nie dawał się zaprogramować. Możesz spróbować podać zasilanie do układu z zewnętrzne a nie z USB (ale z dobrej jakości zasilacza !) i sprawdź wartość opornika od pinu reset - musi być 10K lub nawet trochę więcej, u mnie na mniejszych wartościach czasem nie widziało właśnie procesora.... Zobacz tez inne porty USB jak masz laptopa
https://elektronikab2b.pl/technika/2654 ... niazda-usb
na gniezdzie 100mA programator nie zawsze działa
PostNapisane: 16 cze 2022, o 20:57
Dołączył(a): 06 mar 2015
Po pierwsze w MK kalkulatorze zaznacz opcję auto SCK speed a po drugie błąd avrdude RC-1 wskazuje, że masz coś nie tak z połączeniem między prockiem a programatorem.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 16 cze 2022, o 21:40
Dzięki za chęć pomocy.
Odnośnie jakości zasilania, to na jednym ze zdjęć jest moja płytka, którą kiedyś wykonałem. Ta z podstawką precyzyjną. Jest to nazwijmy uniwersalna płytka z peryferiami dla atmeg 16-32, itp... Jest na niej podwójna stabilizacja zasilania (stabilizator 9 i 5 volt). Dławiki, oddzielne masy (analogowa, cyfrowa). Od dawna ich używam i są ok.
Jest złącze do programowania. Wielokrotnie ich używam, przeprogramowuję wsady, testuję, itd.... A więc ten problem odrzucam. W tej płytce atmegi 16 nie żyją.
Co do auto sck, to oczywiście próbowałem, w starszym programatorze przestawiałem zworki, itd... Nic nie pomaga. Co do złego połączenia z programatorem, to wielokrotnie sprawdzane we wszystkich trzech płytkach, łącznie z moją zieloną z pierwszego zdjęcia, gdzie jest ciasna podstawka precyzyjna. Po włożeniu moich atmeg w każdej konfiguracji od razu są rozpoznawane. Nie ma żadnych błędów. Żeby wszystkie 8 sztuk było wadliwe ????
Tu znalazłem ciekawy artykuł. Co prawda o atmega 8, ale jest podobnie. Na tych trefnych prockach literka M jest bez zaokrąglenia i nadruk jest z dwóch kresek, jak w tych atmegach 8. Nie wiem, czy to reguła, ale jest podobnie.
https://mikrokontroler.pl/2016/06/07/tania-atmega8-z-chin-podrobka-czy-okazja/
PostNapisane: 16 cze 2022, o 22:44
Chińczycy podrabiają wszystko. Wprawdzie kupiłem od nich całą masę procesorów i póki co wszystko było ok, ale to było ze 3 lata temu i mam sporo zapasów z tamtego okresu. Prawda jest taka, że wolę kupić z aliex niż z alleg choćby ze względów na ocenę sprzedawcy i komentarze. Na aliex się nie patyczkują ze sprzedawcą jeśli wykryją podróbę u nas musi co najmniej prokuratura straszyć żeby zawiesić lewiznę.
PostNapisane: 17 cze 2022, o 06:29
Witaj Sylwku.
Kupowałem nieraz procesory na Aliex, ale do komputerów, laptopów. Zazwyczaj były ok. Raz tylko kupiłem i7 quatro, który zawieszał się i restartował. Atmeg nigdy nie kupowałem. Sprzedawca zobowiązał się do zwrotu kasy, ale nie o pieniądze tu chodzi, tylko straciłem sporo czasu i nie mam sprawnych procesorów.
Wychodzi na to, że z tych nic nie będzie. Szkoda. Moje procesory dodatkowo przy pinie nr1 maja wyraźny dołek dość mocny. Te zakupione prawie nie zauważalny. Nie wiem, czy jest to regułą, ale akurat tutaj tak jest.
PostNapisane: 17 cze 2022, o 09:22
Niewykluczone, że mają wyłączone ISP. Ja na 20 procków miałem 3 różne ustawienia fuse bitów. Poradziłem sobie korzystając z programatora równoległego z adapterem TQFP (Beeprog). Spróbuj jeszcze podłączyć zewnętrzny kwarc, zewnętrzny generator oraz RC, jeśli jeszcze tego nie robiłeś.
PostNapisane: 17 cze 2022, o 09:53
W razie czego polecam programator TL866 II plus. Odblokowałem sobie nim kilka procków zablokowanych na początku przygody z uC, na które nic już nie działało :)
PostNapisane: 17 cze 2022, o 12:58
Dołączył(a): 23 paź 2017
Mam pytanie a próbowałeś inny procek Atmega 16 czy będzie ok?
PostNapisane: 17 cze 2022, o 15:05
Miałem własną atmegę 16 i ona bez problemu była za każdym razem rozpoznawana, ale poszła w układzie do znajomego. Sprawdzałem jeszcze z pierwszymi czterema trefnymi. Moja była ok. Co do kwarcu, to jak widać na zdjęciach są we wszystkich trzech układach. Mam również programator wysokonapięciowy (doktor), którym reanimowałem moje attiny 45-85, kiedy wgrałem lockbity. W swojej bazie danych ma obsługę atmegi 16, ale niestety po próbie reanimacji czerwona dioda świeci, co oznacza między innymi, że nie może odczytać sygnatury.
PostNapisane: 18 cze 2022, o 19:29
No i dotarły do mnie 2 sztuki Atmega 32 ze znanego portalu aukcyjnego All... Zakupiłem takie, gdyż cena mniejsza od atmegi 16. Nie wiem, czemu. W każdym bądź razie obie bez problemu są rozpoznawane przez programatory, przestawiają się na zewnętrzny kwarc, wyłączyłem jtaga. Poprzedni sprzedawca wysłał mi pieniążki i nie kazał odsyłać kolejnej czwórki. No ale za tamte 4 mam tylko dwa, ale przynajmniej ok. Pozdrawiam i dzięki za udział w temacie.
Ja niestety nie posiadam takich programatorów o których piszecie, którymi można by coś jeszcze zreanimować.
