Teraz jest 22 paź 2026, o 11:34
 Tytuł: Konwersja int
PostNapisane: 14 cze 2022, o 15:36
Dołączył(a): 19 lip 2013
Siema! Nie wiem czy tytuł ma cos wspólnego z pytaniem, bo nawet nie wiem jak to nazwac co potrzebuje.
Wiem ze jest cos takiego w b4a ,ze można sobie zamienić zakres liczb na inny.
np ( 0-500) , na (0- 255). Nie wiem jak taka funkcja sie nazywa i gdzie jej szukać wiem ,ze jest bo kiedyś widziałem.
PostNapisane: 14 cze 2022, o 18:18
Dołączył(a): 15 lut 2017
Poszukaj pod hasłem 'map'. Bo myślę, że chodzi Ci o mapowanie zakresów.
PostNapisane: 14 cze 2022, o 18:49
W arduino cos takiego znalazlem.
led_value = map(output, 0, 1023, 0, 255);
W b4a chyba jakos inaczej to jest ,albo nie umie szukac
PostNapisane: 14 cze 2022, o 22:02
A jakiż to problem rozpisać to sobie jednym prostym wzorem proporcjonalności?? Do takiej pierdoły specjalną funkcję trzeba uruchamiać?
Ech...
wynik= x*max_out/max_x
x - zmienna którą konwertujesz
max_out - maksymalna wartość jaką chcesz otrzymać w wyniku
max_x - maksymalna wartość jaką może przyjąć zmienna x
PostNapisane: 15 cze 2022, o 10:15
Ech...
Dokładnie - to są najprostsze rozwiązania, ale np od dawien dawna w andruino jest taka funkcyjka zwana map(), dzięki której można określić nie tylko górne granice przedziałów ale i dolne - co może być przydatne w niektórych rozwiązania w tym stylu:
to samo można przenieść sobie na dowolny język
PostNapisane: 15 cze 2022, o 10:24
Dołączył(a): 14 cze 2017
Ooo widzę mapowanie adc na jasność matrixa ;)
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 15 cze 2022, o 18:47
Ech...
Poradziłem sobie bez funkcji. Ale po co wyważać drzwi skoro sa już otwarte. Zanim sprawdzisz czy drzwi sa zamknięte na klucz tez noga je otwierasz? Widziałem kiedyś gotowca do tego i myślałem, ze ktoś może go zna i tyle.
Nie. Nie bardzo mi się podoba wbudowany seek bar i zrobiłem sobie swój. Musiałem ,tylko skalowanie zrobić
PostNapisane: 15 cze 2022, o 21:09
A choćby po to żeby program zoptymalizować o kilka niepotrzebnych obliczeń. W ten sposób masz tylko to co potrzebne bez zbędnych dodatków
