Teraz jest 25 lis 2026, o 16:46
PostNapisane: 30 maja 2022, o 18:53
Dołączył(a): 23 paź 2017
Witam .
Chciałem zrobić ćwiczenie jak zamigać diodą co 0,5 sekundy używając przerwania w Attiny 13.
Ćwiczenie wychodzi ale tylko przy pomocy delay w pętli głównej :) czyli połączone jest wszystko dobrze bo dioda miga.
Jak ustawić żeby robiło to przy pomocy przerwania ?
Taktowanie procesora 9,6
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 30 maja 2022, o 22:34
Dołączył(a): 06 lut 2018
AKSELINEK napisał(a):
if (Timer1) {
Dodaj wykrzyknik, musisz zanegować Timer1, żeby to działało zgodnie z założeniem.
PostNapisane: 31 maja 2022, o 07:04
W której linijce mam zanegować?
PostNapisane: 31 maja 2022, o 08:34
Bardzo dziękuję pomogło , tylko miga za szybko ;) jak policzyć preskaler podpowiedzcie bo wiecznie mam z tym problemy i co tu zmienić w tych ustawieniach żeby było 0,5 sekundy ?
PostNapisane: 31 maja 2022, o 10:15
Dołączył(a): 14 cze 2017
9.6/preskaler 1024/ OCR 94 daje przerwanie co około 100ms, dajesz Timer1 na 5 i masz co pół sekundy
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 31 maja 2022, o 12:43
sorka, co 10ms, 100Hz, i daj 50 dla Timera
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 31 maja 2022, o 15:13
Czy dobrze rozumuje :
Ustawiam :
z noty PDF wynika : clkI/O/1024 (From prescaler)
czyli 9 600 000 HZ / 1024 = 9375 HZ / OCR 94 = 99,7 CZYLI 100 HZ czyli co 10 ms czy tak?
Dałem Timer1=50; i nie miga :(
Jak wycofam Timer1=50; to dioda świeci
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
PostNapisane: 31 maja 2022, o 16:08
A co to za konstrukcja volatile Timer1 ?
Jak tak zrobisz to pewnie będzie liczylo od - 2,147,483,648 do 50.
Dajże uint16_t
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 31 maja 2022, o 17:01
To był przykład z ATMEGI 32 z filmiku gra snake.
Na Atmega 32 działało .
