Teraz jest 12 lis 2026, o 18:47
PostNapisane: 7 kwi 2022, o 12:09
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam. Mam ogromną prośbę do koleżanek i kolegów w odnalezieniu błędu który uniemożliwia kompilację CLOCK 'a .
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 7 kwi 2022, o 12:18
Dołączył(a): 23 sty 2014
Dodałeś do projektu plik twi.c?
PostNapisane: 7 kwi 2022, o 12:27
Witam. Nie dodałem zaraz to zrobię.
Niestety to nie to
PostNapisane: 7 kwi 2022, o 12:57
Pokaż całą strukturę katalogów w projekcie
PostNapisane: 7 kwi 2022, o 13:05
Drzewo projektu jest na pierwszym zrzucie.Chyba ,że chcesz zobaczyć twi.h i uart.h czy tak mam rozumieć?
PostNapisane: 7 kwi 2022, o 13:10
Na tym zrzucie nie widać twi.c
PostNapisane: 7 kwi 2022, o 13:24
Bo go tam nie było. Dorzuciłem twi.c jak doradziłeś i niestety również kompilacja nie przeszła.
PostNapisane: 7 kwi 2022, o 13:29
Dołączył(a): 27 lut 2021
ale zapewne jest teraz inny błąd - wklej wynik kompilacji/linkowania - jak to my będziemy musieli od Ciebie wyciągać każdą informację za każdym razem to średnio Ci pomożemy
PostNapisane: 7 kwi 2022, o 13:45
Wynik kompilacji z twi.c
PostNapisane: 7 kwi 2022, o 14:03
Co tak Ci szkoda pokazać wszystkie pliki? nie widać czy uart.c dorzuciłeś, a jakbyś pokazał wszystkie pliki to bym nie musiał pytać, byłoby szybciej
PostNapisane: 7 kwi 2022, o 15:07
Oto zrzuty drzewa projektu i zrzut konsoli
PostNapisane: 7 kwi 2022, o 20:59
Dołączył(a): 30 sty 2013
multipile definition
czyli masz kilka razy zdefiniowane:
- przerwanie (vector_13 i 14) - z uartem coś.
- funkcję uart_getint
W konsoli wszystko jest napisane;) Nawet gdzie masz to pierwszy raz użyte.
Natomiast jak masz undefined references (jak na wcześniejszych zrzutach z konsoli) to oznacza że kompilator nie może znaleźć tych funkcji. Przeważnie problem polega na tym, że nie masz dołączonych plików nagłówkowych do programu (np. #include "twi.h")
PostNapisane: 8 kwi 2022, o 17:15
Spakuj cały projekt zipem (oczywiście bez bibliotek Mirka) i wrzuć tu na forum. Ktoś pomoże :)
PostNapisane: 9 kwi 2022, o 09:54
tylko, że w pierwszym wpisie w pliku main.c nie ma definicji "uart_getint" itp - więc albo definicje są w nagłówku uart.h napisane (ble :P), albo pomiędzy naszymi poradami program x razy został zmodyfikowany bez poinformowania nas o tym :/ trochę przypomina to zabawę w doctora Housa i zgadywanie co pacjent ukrył przed nami
PostNapisane: 10 kwi 2022, o 11:41
dokładnie :D
PostNapisane: 10 kwi 2022, o 12:05
Wklejam pliki twi.h i uart.h main.c jest w pierwszym poście.
Plik twi.h
PostNapisane: 10 kwi 2022, o 12:52
Dziwne rzeczy Panie piszesz.
Wziąłem Twoje pliki.
W eclipse utworzyłem nowy projekt. Utworzyłem 5 plików: main.c, uart.h, uart.c, twi.h, twi.c, skopiowałem do nich zawartość Twoich plików, skompilowałem i się udało.
PostNapisane: 10 kwi 2022, o 14:15
Czy tak ma wyglądać drzewo projektu? Może tu popełniam błąd.
PostNapisane: 10 kwi 2022, o 14:34
Opisz po kolei co i jak robisz, może gdzieś na etapie tworzenia projektu robisz drobny błąd
PostNapisane: 10 kwi 2022, o 16:09
Zakładam nowy projekt.
Tworzę drzewo projektu.
Tworzę plik main.c
Tworzę pliki uart.h twi.h
kopiuję pliki i wklejam je w odpowiednie miejsca,i przeprowadzam kompilację.
PostNapisane: 10 kwi 2022, o 17:21
Dołączył(a): 06 mar 2015
Po co? Jak już masz stworzony projekt, to w nim utwórz potrzebne pliki i to wszystko. Drzewko się samo zrobi.
https://pogoda.marioamator.pl/
PostNapisane: 10 kwi 2022, o 18:29
Przy tworzeniu plików używaj new -> header file (dla plików .h) lub source file (dla plików .c)
Możliwe, że przez to nie działa :)
PostNapisane: 11 kwi 2022, o 13:23
Postąpiłem dokładnie jak wyżej napisałeś ,niestety kompilacja nie przechodzi.Nie znam angielskiego być może informacja co jest źle jest zawarta w konsoli.
PostNapisane: 11 kwi 2022, o 16:04
może głupie pytanie - zrobiłeś obrazek, że "tworze projekt" - ale dalsze kroki tam poprawnie robisz z wybraniem procka itp? w sensie nie "Finish" na start tylko kolejne etapy z kreatora, tak?
PostNapisane: 11 kwi 2022, o 18:49
Nie napisałeś, której odpowiedzi to dotyczy. Napisz komu odpowiadasz albo zacytuj. Najlepiej prześlij zipa z twoim projektem a na pewno ktoś ci pomoże.
PostNapisane: 12 kwi 2022, o 12:16
Kolego mario2015 zip z całym projektem jest wyżej
PostNapisane: 12 kwi 2022, o 16:07
Gwoli ścisłości RAR. Na przyszłość zawsze używaj ZIPów bo są natywnie wspierane przez Windowsy. A nie jakieś wynalazki typu rar lub 7zip.
PostNapisane: 13 kwi 2022, o 10:09
Widocznie źle tworzysz projekt. Ja stworzyłem nowy projekt o nazwie CLOCK, wkleiłem do niego twoje pliki i kompilacja przeszła bezproblemowo. Przejrzyj ten poradnik Mirka od 37minuty i 40s jak prawidłowo stworzyć nowy projekt.
https://www.youtube.com/watch?v=jsek2VHDQzY
