Teraz jest 7 gru 2025, o 13:47
PostNapisane: 6 lut 2022, o 20:46
Dołączył(a): 25 lip 2021
Witam, powróciłem do przykładu nr 10 z Bluebooka odnośnie obslugi czujnikow ds18b20 na 1wire. Na podstawie przykładu już wcześniej obslugiwalem 2 czujniki, temp wyświetlałem na LCD i wszystko działało. Jakiś czas temu przerobiłem go pod wyświetlacz LEDowy. Teraz wpadłem na pomysł termometru, który ma 2 czujniki DS18b20. Domyślnie wyświetlać ma się temp czujnika, który jest za oknem, ale wymyśliłem taki "features" że na termometrze będzie microswitch, który po wcisnięciu i trzymaniu pokazuje temp wewnątrz. Po puszczeniu ma być wyświetlana temp za oknem. Niestety po kilku godz próby, podejścia do pisania kodu bardzo slabo. Udalo mi się powiedzmy osiągnąć efekt, ale niestety użyłem delaya, który po prostu blokuje mi program po wcisnięciu przycisku.
taki warunek wrzucilem przed warunek sprawdzający s1_flag. Może ktoś podpowie jakbym mógł to w normalniejszy sposób rozwiązać bo wydaję mi się że kolejne moje pomysły są coraz głupsze.
PostNapisane: 6 lut 2022, o 23:43
Dołączył(a): 06 mar 2015
Wyrzuć tego delay-a i sprawdź, bo on blokuje ci warunek na całe 3 sekundy a tu jest niepotrzebny, przecież masz warunek else if. Tu nie musisz na nic czekać. Sprawdzasz warunek 1, jak fałsz to sprawdzasz warunek 2.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 7 lut 2022, o 13:13
Bez delaya po wciśnięciu temp drugiego czujnika pokazuje się na chwilę i zaraz znika. Delaya użyłem po to by dało się ją wg zauważyć
PostNapisane: 7 lut 2022, o 13:16
Masz Bluebooka - to weź do niego zajrzyj, poczytaj - zobacz co to są Timery programowe i zobacz jak się ich używa żeby zapomnieć o delajach.
Masz tam też WAŻNY rozdział - wstęp do systemów czasu rzeczywistego - może brzmi groźnie ale mega prosto wyjaśnione w jaki sposób procek może robić wiele rzeczy w jednym czasie i to bez żadnych delajów
