Teraz jest 3 gru 2025, o 21:56
PostNapisane: 4 lut 2022, o 21:58
Dołączył(a): 05 mar 2014
Dzień dobry chcialem zapytać czy da sie zrobić generator PWM na arduino nano atmega328 o wiekszej czestotliwości niż 60 khz. O co
chodzi z tymi ustawieniami liczników ? Przeczytałem blubooka o licznikach wszysko, zaznaczam ze jestem kompletnie poczatkujacy
probowalem sie C nauczyc ze 3 lata temu ale po wielu porażkach z rozpaczy przesiadlem sie na arduino.Ale liczniki to liczniki tam też
sie implementuje tak samo jak w C.
1. Czy da sie zrobic generator PWM 0-8000000 hz na arduinoNano328? Jeżeli w timerze T1 przy kwarcu 16mhz dam najniższe nastawy czyli preskaler 1 (CS10 ?) i ICR1=1 to mi powino wyjsc ze wzoru f=16000000/2*1*1 to mi wychodzi 8000000 hz a realnie jest z tego toturiala około 60 khz max i tak mi wychodzi
2.I tak samo jak bych chciał zrobić generator PWM z zewnetrznym taktowaniem na liczniku T1 to ustawiam (CS11 i CS12) pin T1 zbocze opdajace w arduino nano 328 to jest pin D5.Przecież ten pin jest w atmedze 328 właśnie nie wejsciem a wyjsciem PWM licznika T1.Co jest zatem wejsciem ? pin ICP1 ??? Próbuje dawać raz na ten jeden pin raz na drugi z generatora 16 mhz modyfikuje program i tez nic nie działa. Nic juz nie rozumiem może ktos mi wytłumaczy bardzo prosze
PostNapisane: 5 lut 2022, o 08:29
Masz najprostszy analizator logiczny? Jak tak, to zrób sobie pętle w której będziesz gasił i zapalał jakiś pin i sprawdź jaką max uzyskasz częstotliwość. To oczywiście wyłącznie softwere'owe rozwiązanie, ale uzmysłowisz sobie, ile czasu zajmują poszczególne instrukcje (porównując listing w asm wygenerowany przez toolchain).
PostNapisane: 5 lut 2022, o 10:11
No nie mam zadnego analizatora ... zrobilem jeden toturial tutaj linka sie nie da wstawić ze mam te ustawienia licznikow i jej rozumiem i cos działa
To moze inaczej , da sie programowo pomnozyc w programie czestotliwosc te maksimum 65 khz x100 lub x1000 zeby miec jakis sensowny generator PWM ?
PostNapisane: 5 lut 2022, o 10:20
Uruchom sprzętowy generator PWM.
W arduino... wiesz, że część peryferiów procka jest użyta "w tle"? Możliwe, że Twój timer też. Więc go nie użyjesz tak łatwo.
Spróbuję później coś pomyśleć nad Twoim problemem. Może podam jakieś rozwiązanie
PostNapisane: 5 lut 2022, o 11:31
Sugeruję kupić tani analizator. Koszt na poziomie 40zl i nawet nie zdajesz sobie sprawy jak Ci się życie odmieni :)
