Teraz jest 30 mar 2026, o 21:09
PostNapisane: 18 paź 2021, o 17:49
Dołączył(a): 28 sie 2013
Cześć wszystkim. Jako że rzadko tu zaglądam bo do tej pory radziłem sobie jakoś ze wszystkim sam to teraz proszę o pomoc bo się zastanawiam jak mam wykonać w programie taką prostą czynność jak wprowadzanie liczb z klawiatury matrycowej 4x4. Napisałem sobie jakąś tam obsługę takiej klawiatury i działa to ok. Chciałbym w przyszłym urządzeniu móc wpisywać wartości z klawiatury. Przykładowo wartość 19 lub 150. W jaki sposób to ogarniacie u siebie? Kod który obsługuje klawiaturę umie przesłać do wywoływanej funkcji 2 wartości jako argumenty (kod klawisza oraz licznik wciśnięcia tego samego klawisza). Chcę użyć takiej klawiatury, ale generalnie nie ma to znaczenia:
PostNapisane: 19 paź 2021, o 07:03
W programie głównym możesz utworzyć, np. tablicę i licznik cyfr. Potwierdzenie wprowadzonych liczb może być timerem (po 1-2 sekundach automatycznie zatwierdza wklepane liczby) , albo którymś klawiszem wybranym do tego celu.
PostNapisane: 19 paź 2021, o 07:34
Jednak forum Atnel jest niezawodne - skłania człowieka do myślenia :lol: :D
Zrobiłem prawie tak samo jak podpowiedziałeś tyle że chyba w mało elegancki sposób :oops: :lol:
Ogólnie wszystko działa ok, nie ma różnicy czy wpiszę z klawiatury 085 czy 85 lub 009 czy tylko 9 :)
Dziękuję za pomoc! :D
PostNapisane: 19 paź 2021, o 07:43
Ważne, że działa :) Nie analizowałem kodu, ale w zależności od ilości wprowadzonych cyfr końcowy wynik wystarczy uzależnić od pozycji cyfry i mnożnika x100 x10 x1 (tu przykład dla trzech cyfr)
PostNapisane: 19 paź 2021, o 10:35
Dołączył(a): 27 lut 2021
Ja sie doczepie do wyswietlania na lcd z poziomu przerwania - teraz dziala ok bo robi tylko to, ale jak to rozbudujesz o nowe funkcje to bedzie problem. Plus troche to poubierac w jakiejs funkcje/podzielic na pliki itp bo wyglada troche jak sketch z arduino - w sensie wszystko w jednym pliku.
PostNapisane: 19 paź 2021, o 21:10
Tak wiem, przerzucę wyświetlanie na LCD do pętli głównej, na tę chwilę chciałem dotrzeć do momentu kiedy wszystko w ogóle działa :D Tak naprawdę funkcja keypad_press wykonuje się tylko raz po wciśnięciu klawisza a tam chcę operować tylko na zmiennych potrzebnych do poruszania się po menu oraz wbijania parametrów programu ;) Jak mi się uda skończyć urządzenie to koledzy z pracy będą mieli trochę lżej przy światłowodach ;)
