Teraz jest 15 sty 2026, o 05:44
 Tytuł: BTM-222
PostNapisane: 30 sie 2021, o 13:41
Dołączył(a): 25 sie 2017
Odgrzebałem używane BTM-222 zrobiłem płytkę na podstawie schematu z BB wlutowałem, chce testować. Komórka czy tam latop woidzi mi BTMa podpisany jest jako serial adapter. Dioda connect miga co pol lub sekundę nie wiem dokładnie, nadszedł czas żebym sobie go skonfigurował. I tu mam problem bo podpinam BTM do przejsciowki atnel USB-RS232, wchodzę do RealTerm konfiguruje czyli prędkość 19200 przystosc bity stupu itd itd wybieram PORT akurat mam 6 =\VCP1 i niby port jest otwary ale dioda dalej miga jka migała, wpisuje komendy nic nie dostaje w odpowiedzi ani error ani nic, sprwadzam czy trzeba CR LF i tu tez nic nie dziala. Natomiast jak sie połącze z BT z lapkiem to nawiązuje połaczenie dioda swieci ciągle. Ogólnie to moje peirwsza stycznocsz tym modułem, kiedys bawiłem sie na HC-05 tam trzeba bylo wcisnąc reset znaczy switcha który zezwalał na komnedy AT. I może ktoś miał lub ma taki problem jak ja, jakieś pomysły bo ciągłości miedzy ścieżkami przepatrzyłem, inwerter 7404 mam i powinno to działac a nie działa :)
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 30 sie 2021, o 13:58
Panie panie litości proszę .... wszędzie w czasach prehistorycznych jak były poradniki i informacje i dokumentacje do tych zabytkowych modułów to podkreślam, WSZĘDZIE, było info jak BYK, że komendy AT działają TYLKO przez UART ! przez nogi RX i TX modułu a nie przez port virtualny od strony Bluetooth
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 30 sie 2021, o 14:22
Źle to napisałem, ja o tym wiem ze nie konfiguruje się przez łącze BT, tylko przez przejściówkę, ale właśnie z przejściówką nie dostaje odpoweidzi żadnych, i czy jest możliwość ze BT jest uszkodzony
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 30 sie 2021, o 16:06
Nie - jest możliwość i prawie pewność, że coś źle podłączyłeś ale jeśli nie pokazałeś jak - to można sobie tylko zgadywać. Bez sensu, gdy coś nie wychodzi, to od razu myśleć, że coś jest uszkodzone i nie zakładać, że samemu się robi jakiś błąd.
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 30 sie 2021, o 20:26
Dołączył(a): 27 lut 2013
A Echo masz włączone?
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 31 sie 2021, o 12:04
A podłączyłeś Rx BTMa do Tx przejściówki USB<=>RS232 i a Tx do Rx?
