Teraz jest 21 wrz 2026, o 06:35
PostNapisane: 4 sty 2013, o 17:11
Dołączył(a): 09 wrz 2012
Witam, zrobiłem głupi błąd w czasie projektowania płytki (początki bawienia się w programowanie) i zamiast podłączyć D7D6D5D4 przy sterowaniu 4-bitowym podłączyłem D0D1D2D3 i mam teraz problem, gdyż nie mogę znaleźć żadnej biblioteki, która by w ten sposób działała... I mam takie pytanie czy da się to jakoś naprawić? Może ktoś ma taką bibliotekę i mógłby się nią podzielić?
PostNapisane: 4 sty 2013, o 17:33
Ależ masz dokładnie taką bibliotekę w książce o której mowa tutaj:
dzięki niej dowiesz się przy okazji jak tworzyć takie biblioteki we własnym zakresie, programować efektywnie w C ale jeszcze mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Poczytaj opinie dotychczasowych czytelników na dole strony a także pobierz sobie spis treści wraz z obszernymi fragmentami w PDF z tej strony ;)
PostNapisane: 4 sty 2013, o 17:46
Chyba Pan mnie nie zrozumiał. Mam tą książkę i w niej właśnie są wykorzystywane D4D5D6D7, a ja niestety użyłem D0D1D2D3... Jest rozwiązanie na ten błąd?
PostNapisane: 4 sty 2013, o 17:53
Dołączył(a): 06 maja 2012
Może zrób sobie jakąś krosówkę na płytce.
PostNapisane: 4 sty 2013, o 17:55
No to jeszcze raz powiem ;) to kolega nie zrozumiał i co gorsza nie przeczytał dokładnie tej książki w tym zakresie, na temat tej biblioteki. Pewnie tylko tak na chybcika żeby szybko ją użyć ... ;) nie było tak ????
Bo przecież gdyby było inaczej to doczytałby kolega że biblioteka ma plik nagłówkowy konfiguracji sprzętowej
lcd44780.h
a w nim jak BYK widać nawet też z opisów jak łatwo można sobie zmienić konfigurację pinów w procku na porcie albo nawet podłączyć go pod dwa różne porty:
teraz jaśniej ? A to tylko część konfiguracji której można dokonywać i jak się nie chce poczytać w środku to potem szybko dopadną inne kłopoty przy korzystaniu z tej biblioteki ;) .... ja nie opisywałem tego po łebkach i na kolanie. Nie dość że spory rozdział na ten temat to jeszcze kod źródłowy z bogatymi komentarzami i sporą ilością fajnych konfiguracji.
I co nie warto zrobić w takim razie "w tył zwrot" i jeszcze raz go przeczytać ? tzn ten rozdział ? hmmm ? ;)
Chyba że ty mówisz o pinach D3..D0 na wyświetlaczu LCD ?????????? jeśli tak - to zrób PCB od nowa ;)
PostNapisane: 4 sty 2013, o 19:31
Dołączył(a): 29 lis 2011
Myślę że koledze właśnie chodziło o piny D3...D0 w wyświetlaczu :)
PostNapisane: 4 sty 2013, o 19:32
No mi ciężko aż sobie wyobrazić taką pomyłkę - dlatego wciąż myślałem że kolega ma kłopot z pinami na procku. sorki.
PostNapisane: 4 sty 2013, o 20:00
Dołączył(a): 29 mar 2012
Jak koledzy wyżej, proponuję zaprojektować płytkę od nowa (to dobra szkoła na własnych błędach). Jeżeli to tylko płytka dla Ciebie, a nie na produkcję to jaki problem :).
PP
PostNapisane: 4 sty 2013, o 20:30
Dołączył(a): 30 wrz 2012
A jak by poprowadzić połączenia przewodami D0->D4; D1->D5; D2->D6; D3->D7; (polutować na padach PCB) - LCD konfiguracja na 4-ch pinach.
PostNapisane: 4 sty 2013, o 20:38
Nie wiem jak ta Twoja płytka wygląda, ale jak możesz się podlutować do pozostałych pinów i odciąć poprzednie to najprostrze, ale najgorsze rozwiązanie.
Właściwie z Twoich postów wiemy tylko że masz książkę Mirka. Może trochę więcej informacji co do tej tajemniczej płytki? Wtedy postaramy się pomóc.
PP
PostNapisane: 5 sty 2013, o 01:24
Przeciąć ścieżki i poprowadzić 4 krótkie przewody.
PostNapisane: 7 sty 2013, o 14:09
Sorki że dopiero odpisuje... Tak właśnie zrobiłem taki głupi błąd. Tą płytkę projektowałem, kiedy miałem raczej znikomą wiedzę na ten temat, a gdy już zająłem się trawieniem i lutowaniem nie sprawdziłem raz jeszcze schematu... Niestety nie mam czasu na ponowne zrobienie płytki PCB. Zrobiłem tak jak koledzy pisali wcześniej, że druciki przylutowałem i zamieniłem piny, ale nadal coś nie chce chodzić. Nie mam pojęcia dlaczego, sprawdzałem miernikiem czy jest przejście miedzy poszczególnymi pinami i mikrokontrolerem. Może jakieś pomysły co może być nie tak? Dodam, że pin RW mam przyłączony do mikrokontrolera.
PostNapisane: 7 sty 2013, o 14:32
Pokaż schemat i PCB, bez tego to wróżenie z fusów i to nie AVRowych ;).
PostNapisane: 7 sty 2013, o 17:27
Mam rozwiązanie^^, na tej płytce mam nowy uC, który miał fabrycznie zablokowane porty PC2-PC5 dla JTAG'a(m.in. pod te porty mam podłączony wyświetlacz), musiałem fusebity odpowiadające za to wyłączyć.
