Teraz jest 19 sie 2026, o 01:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 14 kwi 2021, o 07:50
Dołączył(a): 05 sie 2019
chciałbym programować procka poprzez moduł bluetooth. Jak szukam w internecie to znajduję filmik o programowaniu przez wi-fi:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=J3kPNmb3wV4&ab_channel=Atnel-mirekk36[/youtube]
Szukając modułów wi-fi oraz bluetooth produkcji Atnel, nie jestem w stanie ich zakupić, w każdym sklepie informacja o wycofaniu z oferty.
Proszę o pomoc jak można bezprzewodowo (najlepiej przez bluetooth) programować procka np. ATmega 168P.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
PostNapisane: 14 kwi 2021, o 08:52
Za jakiś czas postaramy się znaleźć zastępcę modułu ATNEL-WIFI232-T
PostNapisane: 14 kwi 2021, o 09:07
Dziękuję bardzo za odpowiedź
PostNapisane: 14 kwi 2021, o 10:11
Dołączył(a): 18 lut 2015
Co do Bluetooth.
Każdy moduł który ma instrukcję w tym tabele z kodami AT może Tobie posłużyć. Ja po obejrzeniu filmów Mirka na temat Bluetooth zakupiłem moduł z BC417.
Jest dokumentacja do tego modułu, współpracuje mi z moim Bluetooth w komputerze, jest tabela z komendami.
Przerobiłem go tak by pasował do zestawu ATB i skonfigurowałem do pracy. Ma przycisk do trybu AT. W nocie aplikacyjnej ładnie opisana standardowa konfiguracja.
Wystarczy poczytać, obejrzeć filmy Mirka, poznać różnice w komendach dla danego modelu, skonfigurować i działać. Filmy Mirka są na tyle inspirujące, że użyty przez niego przykład można zastosować dla własnych potrzeb.
To są poradniki uniwersalne.
PostNapisane: 14 kwi 2021, o 11:55
Znalazłem taki moduł:
https://botland.com.pl/moduly-bluetooth ... 41311.html
czy taki moduł nadaje się do "prób"?
PostNapisane: 14 kwi 2021, o 18:05
Dołączył(a): 06 mar 2015
Do prób to tu masz taki sam za połowę ceny:
https://allegro.pl/oferta/modul-master-slave-bluetooth-hc05-hc-05-dostgratis-10112206747
Ale wstrzymaj się jeszcze, jeśli ci nie zależy na czasie.
Mirek na pewno coś wymyśli i znów będziemy mieć prawdziwe moduły.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 14 kwi 2021, o 18:54
Dołączył(a): 11 sty 2015
mario2015 napisał(a):
Może i taki sam, ale będzie szedł przynajmniej miesiąc, o ile dojdzie.
PostNapisane: 14 kwi 2021, o 18:56
O jak mają być nowe moduły ATB Bluetooth ja też się pisze. Czy to jest pewne, ile trzeba poczekać ?
PostNapisane: 14 kwi 2021, o 21:34
Przecież to nie wysyłka z Chin. No chyba , że zły link dałem.
No ale na popularnej stronie "ale drogo" kupisz tak jak napisałem i do 5 dni max masz w domu.
Faktycznie pierwszy link to azja. Ale wejdź i sprubój tak jak piszę "alledrogo" i znajdziesz za parę groszy do testów.
Mirek na pewno coś wymyśli i będą nowe moduły.
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 12:40
Kupiłem taki moduł:
https://botland.com.pl/moduly-bluetooth ... s-040.html
podłączyłem do komputera, połączyłem się przez PUTTY, u mnie COM3, speed: 9600.
Kiedy wpisuje jakieś znaki to nic mi się nie wyświetla. Na wpisanie szybkie "AT" wyświetla się komunikat "OK" natomiast nie jestem w stanie wpisać innej komendy.
Proszę o jakieś naprowadzenie co dalej robić?
Nota katalogowa jest w linku z modułem, który kupiłem.
------------------------ [ Dodano po: 55 minutach ]
OK, problem rozwiązany. Okazuje się, że nie mogę wpisywać komend AT tylko je wklejać i wtedy wszystko jest tak jak powinno.
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 13:43
Dołączył(a): 19 lip 2013
Moduł jest ok ,tylko za wolno palcami na klawiaturze przebierasz. Ja używam Termite terminal. Tam możesz wpisać sobie cały string i wysłać go. W ten sposób go skonfigurujesz bez problemu.
PostNapisane: 10 sie 2021, o 09:59
ok, wracam do tematu próby programowania przez bluetooth. Ogarnąłem już jak zaprogramować moduł.
Czy istnieje możliwość wgrania wsadu z wykorzystaniem mkBootLOADERa ver. 3.0.26. poprzez bluetooth wbudowany w laptopa?
PostNapisane: 10 sie 2021, o 10:01
a w czym widzisz problem ?
PostNapisane: 10 sie 2021, o 10:21
aby wgrywać wsad muszę wybrać na którym porcie COM jest podłączony bluetooth. Nie mogę znaleźć takiej informacji w "menadżer urządzeń"
PostNapisane: 10 sie 2021, o 13:29
Udało się wgrać BLS poprzez ATB-USBASP. Pewnie programowanie przez bluetooth z komputera jest łatwiejsze niż mi się wydaje natomiast nie mam pojęcia w jaki sposób to zrobić.
PostNapisane: 10 sie 2021, o 15:12
ok, jest postęp. Połączyłem bezprzewodowo komputer z modułem i mkBootLOADER już odnajduje 2 porty COM.
PostNapisane: 11 sie 2021, o 09:17
Po kilku próbach udało się wgrać program. Powstał nowy problem, otóż mogę wgrać program tylko jeden raz następnie wyskakuje błąd: Bad PageSize from BLS [].
Proszę o podpowiedzi co może być nie tak.
PostNapisane: 11 sie 2021, o 09:29
Panie kochany masz to opisane na stronie producenta:
https://atnel.pl/mkbootloader.html
a na tej stronie w sekcji: "
Przykład programowej wersji Resetu z użyciem Watchdog'a"
masz nawet podane jak sobie zrobić soft reset ...
Krótko mówiąc masz wgrany tylko BLS to program w procku ZAWSZE startuje tylko od BLSa i zawsze zadziała. A gdy wgrasz BLS, to on czeka np tylko sekundę po starcie na rozpoczęcie wgrywania nowego wsadu.
Więc jak jest to opisane dokładnie na stronie MUSISZ:
1. Albo wciskać sprzętowy reset w swoim procku po rozpoczęciu wgrywania
2. Albo zrobić w swoim wsadzie odbieranie po RS232 komendy AT+RST? z MkBootloadera żeby zrobić soft reset wg przepisu na tej stronie - masz tam kod 2-3 linijki jak to zrobić.
ale ....
... ale już niedługo pojawi się TRZECIE WYJŚCIE !
3. Wziąć moduł ATNEL WIFI ESP-01m4 - który będzie potrafił SAM zrobić zdalnie SPRZĘTOWY reset procka ! i nie będzie potrzebny SOFT RESET !
Na tym filmiku:
https://www.tiktok.com/@mirekk36atnel/v ... _webapp=v1
masz przykład jak to fajnie będzie działać - ale filmik najlepiej na telefonie komórkowym obejrzeć - bo na PC będzie on się wyświetlał BOKIEM ;)
PostNapisane: 11 sie 2021, o 11:45
z tego co rozumiem aby zastosować programową wersję Reset, muszę wkleić fragment kodu ze strony:
dodałem również bibliotekę:
fragment który wklejam powinien znajdować się w main.c jeszcze przed pętlą główną?
Kiedy wklejam ten kod w main.c program się wgrywa ale nie zostaje realizowany.
Podobnie jest w pętli głównej.
Przed main.c występuje błąd kompilacji.
Do modułu wi-fi zacznę podchodzić jak uda mi się ogarnąć bluetooth. Patrząc po filmiku będzie to bardzo proste i przyjemne rozwiązanie.
Chciałem zajrzeć do książki podanej w instrukcji na stronie https://atnel.pl/mkbootloader.html natomiast nie mam w niej podanego rozdziału.
PostNapisane: 11 sie 2021, o 15:59
Dodałem kod w main.c przed pętlą while(1). W pętli umieściłem
Niby wszystko poszło do przodu natomiast powstaje błąd: COM6 no response from BLS. Po ponownym wgraniu BLS można wgrać program raz czy dwa razy i problem się powtarza.
W czym szukać błędu?
PostNapisane: 11 sie 2021, o 17:07
Nie - BEZ soft resetu w twoim wsadzie TYLKO RAZ ZADZIAŁA - musisz to zrozumieć, żadne tam przypadkowe dwa czy trzy razy.
Coś kolega jednak nieuważnie przeczytał info ze strony atnela o tym gdzie ma być ten kod do soft resetu, ani przed żadną pętlą główną ani w pętli głównej bo tylko będzie ci się procek w kółko resetował. Zrozum - TEN fragmen kodu ROBI ---> RESET programowy - to jaki jest sens wstawiania go przed pętlą ? albo w pętli głównej ? I tu i tu - jak się wykona to ZRESETUJE CI PROCKA
na rysunku na CZERWONO PODKREŚLIŁEM ci linie tekstu w którym piszę na stronie co trzeba zrobić:
to oznacza nic innego jak tylko to że MUSISZ dodać do swojego wsadu obsługę RS232 czyli UART i wciąż nasłuchiwać czy nadleci komenda AT+RST?
PostNapisane: 11 sie 2021, o 19:54
Dołączył(a): 04 paź 2013
Przepraszam że się wtrącę czy to ma wyglądać np. tak?:
I tą funkcję wywołujemy w pętli tak?
PostNapisane: 13 sie 2021, o 13:05
Z tego co rozumiem to mogę wykorzystać z L21 z greenbooka MK_USART, tylko muszę go przerobić pod ATmege88.
Komendę do nasłuchiwania czy nadleci komenda AT+RST? należy umieścić w UART?
PostNapisane: 13 sie 2021, o 13:31
Jak masz Greenbooka - to jesteś o tyle w dobrej sytuacji, że masz tam fajnie opisaną i pokazaną biblioteczkę do podstawowej obsługi UART'a tak aby móc parsować nadlatujące dane. Wystarczy sobie tylko zarejestrować callbacka i w nim sprawdzać czy nadleciała komenda. Popatrz Pan na przykład kodu do książki itp
PostNapisane: 15 sie 2021, o 11:58
Dodałem bibliotekę MK_UART którą przerobiłem wg dokumentacji.
Po zmianie fragment który zmieniłem wygląda następująco:
Dodałem również komendy_at.c oraz komendy_at.h z L21 z greenbooka.
Usunięte zostały wszystkie komendy AT poza AT+RST, oraz wszystko dotyczące IR oraz LCD.
Co jeszcze powinienem zrobić aby to zadziałało?
PostNapisane: 15 sie 2021, o 15:29
Po wielu próbach nie jestem w stanie połączyć się z prockiem przez mkbootloadera, występuje błąd BLS.
BLS wgrywany na nowo i sytuacja się powtarza. Fusy ustawione poprawnie.
PostNapisane: 16 sie 2021, o 10:40
Udało się połączyć ponownie z procesorem po wgraniu BLS. Zmieniłem ustawienia bluetooth na 19200.
Po ostatecznych przeróbkach programu wszystko działa poprawnie.
Udaje się wgrać program wielokrotnie, również po wyłączeniu zasilania i ponownym włączeniu lub rozłączeniu i ponownym połączeniu bluetooth (laptop-procek).
Ostatecznie program wygląda następująco:
Wykorzystane w tym przypadku są 2 rejestry przesuwne 74HC595 które zapalają LEDY.
Ostateczne pytanie, ponieważ już wszystko wydaje się dobrze, czy jest coś co można jeszcze poprawić w tym programie, pomijając zmianę zapisu binarnego na hex?
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
No i znowu po kilku próbach nie jestem w stanie się połączyć z BLS. Nawet po wgraniu na nowo. Czy to może być wina modułu bluetooth, z którego korzystam? Moduł Bluetooth HC-06 ZS-040 ( https://botland.com.pl/moduly-bluetooth ... c7b057d46e )
PostNapisane: 16 sie 2021, o 11:57
Nie no teraz pokazałeś bardzo ładny przykładowy, krótki i porządny program testowy. Możesz na nim bazować.
A jeśli nagle ci nic nie działa to sobie sprawdź ... toż wystarczy się podłączyć byle terminalem do portu COM na którym masz tego blututa i jak zresetujesz procka to powinny pojawiać się w nim znaki zapytania. Albo gdy na czysto wgrasz BLS do procka to znaki zapytania muszą cały czas lecieć w tym terminalu.
Zobacz czy lecą czy może jakieś inne znaki - wtedy to może oznaczać, że przełączyłeś moduł blutut na inną prędkość baudrate i trzeba przywrócić tą co miałeś ustawioną za pierwszym razem.
Może twój blutut nie zapamiętuje ustawionej prędkości - potestuj
PostNapisane: 16 sie 2021, o 12:03
Podłączyłem USB-UART do laptopa i w terminalu mam cały czas znaki zapytania. MKBootloader czyta BLS.
Po bluetooth nie daje rady się połączyć, dodatkowo bluetooth czasami połączy się w taki sposób, że nie mam wyboru portu COM.
Po wgraniu wsadu po USB-UART znaki zapytania znikają. Terminal nic nie wyświetla.
Moduł wydaje mi się, że trzyma prędkość, ponieważ po podłączeniu do komputera przez USB-UART działa tylko na zaprogramowanej prędkości.
PostNapisane: 16 sie 2021, o 12:20
no to teraz jak wgrałeś wsad to pisałem ci - ręcznie resetnij procka i przez ok sekundę powinny polecieć znaki zapytania i pojawić się w terminalu
