Teraz jest 11 maja 2026, o 15:27
PostNapisane: 5 sie 2021, o 18:54
Dołączył(a): 25 lip 2021
hej, wlasnie uruchomilem 1x ADC i bawie sie odczytem. Chcialem przeliczyć wartość 0-1023 na V. Powołałem nowa zmienna float, przeliczylem to, ale wynik na terminalu jest całkowity
Oczywiscie po chwili pomyslalem, że to przez to, poniewaz funkcja wysylajaca do usart to Int i wynik otrzymam i tak w int. Jako początkujący jestem sobie z tym jakoś poradzić? Musiałbym w uart stworzyć funkcje do przesylania float ?
oto caly kod
PostNapisane: 5 sie 2021, o 20:06
a po jasny gwint ci float ? brrr unikaj floatów na 8-bitowcach jak ognia ;)
tym bardziej, że można bez NAJMNIEJSZEGO problemu bez floatów wyświetlać liczby zmiennoprzecinkowe praktycznie w każdym wypadku za pomocą liczb całkowitych ;) i to z dowolną ilością miejsc po przecinku ;)
Oddziel sobie część ułamkową i wyświetl część całkowitą, później ręcznie przecinek czy kropkę a później część po przecinku też jak liczbę całkowitą i po zawodach
PostNapisane: 5 sie 2021, o 20:09
Na razie średnio mogę sobie wyobrazić jak to zrobić ale pomyślę na spokojnie.
PostNapisane: 5 sie 2021, o 20:51
nie masz przypadkiem Bluebooka ? Bo tam szeroko opisuję te sposoby i na przykładzie pomiaru temperatury z DS18B20 i na przykładzie właśnie ADC i innych
teraz uważaj taki skrócony prosty przepis - bo zwykle ludzie mówią że nie potrafią sobie tego wyobrazić - a jak zobaczą jak to się robi to aż pukają się w czoło i mówią, że że też na to nie wpadłem ;)
Masz np temperaturę 21,5 st C
no jak Qurna ją zapisać i wyświetlić bez kociego, tfuuu na psa urok, floata !
Panie - no zależy nam tu TYLKO na jednym miejscu po przecinku - to co za problem pomnożyć tą liczbę x10 ... jak to zrobisz to będziesz miał zamiast 21.5 ---> 215 TAK ?;)
czujesz już ?
to teraz skoro masz
robisz:
czy chcesz czy nie - to wynik będzie 21 ;) tego działania na liczbach całkowitych tak ?
no to idziem dalej
i tutaj czy chcesz czy nie wynikiem tego działania będzie liczba = 5 !
a więc masz już dwie interesujące cię części - KAŻDA w osobnej zmiennej CAŁKOWITEJ !
co za problem teraz zrobić:
to jest tylko taki wstęp ale dalej i dla większych liczb szczególnie gdy masz wzorki do rozwiązania jest podobnie no ale to bez sensu teraz żebym że tak powiem przepisywał tu kilka stron z Bluebooka ;) wystarczy zajrzeć na przykłady takich różnych działań!
ZALETĄ takiego podejścia jest PRZEDE WSZYSTKIM to że tracisz w pierdyliard mniej pamięci FLASH - nie zauważyłeś, że jak tylko dodasz floata to od razu zajętość we flash puchnie o dobre 2-3 kb ! Jak będziesz chciał tak się bawić w małych ATtiniaczach to polegniesz w 5 sekund, a z takim podejściem na liczbach całkowitch SPOKOJNIE dasz radę.
PostNapisane: 7 sie 2021, o 20:27
He elegancko śmiga. Dziś właśnie z bluebooku przerabiałem te całe modulo i się tak zastanawiałem, do czego to mi się może przydać. ;)
PostNapisane: 7 sie 2021, o 21:32
Dodaj w podpisie forum że masz Bluebooka (tą ikonkę sobie zaznacz w ustawieniach)
