Teraz jest 19 wrz 2026, o 09:30
PostNapisane: 1 sty 2013, o 14:49
Dołączył(a): 28 lip 2012
Witam. Napisałem sobie program który ma zliczać zewnętrzne impulsy za pomocą timera1. Jednak gdy podaję impulsy zawartość timera nie skacze mi co 1 tylko np: co 2, 3. Czym większa częstotliwość impulsów tym większe pomyłki zliczania impulsów. Wejście T1 podciągnąłem rezystorem 10K i dałem kondensator 100nF.
Oto kod który napisałem w Bascomie.
język basic4gl
PostNapisane: 1 sty 2013, o 15:03
Impulsy podaje ręcznie dotykając zasilaniem portu T1
PostNapisane: 1 sty 2013, o 15:09
no i masz za swoje
to są włąśnie te twoje niestabilne impulsy uzyj stabilnego źródła bo tak jak teraz robisz to :
1. wydaje ci się że 1 raz dotknąłeś
2. wydaje ci się że cały czas trzymasz dotknięte
3. wydaje ci się że puściłeś
i stąd masz czasem 1 czasem 2 a czasem 3 naliczone impulsy
poczytaj o drganiach styków .... w przypadku styków to zjawisko jest minimalne , w przypadku ręki .... nie jestes tak szybki jak procek :)
PostNapisane: 4 sty 2013, o 12:30
Poczytałem trochę na temat drgań styków i postanowiłem rozwiązać to programowo
PostNapisane: 4 sty 2013, o 14:46
Załadowałem taki kod:
język basic4gl
Jest lepiej, ale teraz nie wszystkie impulsy wyłapuje tzn dam 3 impulsy a pokazuje mi 1, a jak już złapie impuls to nie zawsze skacze co jeden.
Jak uporać się z tym problemem?
PostNapisane: 5 sty 2013, o 17:23
Zabrałem się do tego ze strony programowej, ale coś mi nie wychodzi, więc przyszedł czas na sprzętowe rozwiązanie tego problemu. Gdzieś wyczytałem, że do eliminacji drgań styków można użyć układu 555 w trybie bistabilnym. Czy szanowni koledzy mogli by podesłać jakiś schemat jak podłączyć układ 555?
PostNapisane: 5 sty 2013, o 17:39
Dołączył(a): 14 lis 2011
Zamiast kombinowac poczytal bys bloga Mirka :
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/dr ... ak-to.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... a-cd3.html
pozdrawiam
Jachu
