KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 16 maja 2025, o 02:04
    PostNapisane: 1 sty 2013, o 14:49
    Dołączył(a): 28 lip 2012
    Witam. Napisałem sobie program który ma zliczać zewnętrzne impulsy za pomocą timera1. Jednak gdy podaję impulsy zawartość timera nie skacze mi co 1 tylko np: co 2, 3. Czym większa częstotliwość impulsów tym większe pomyłki zliczania impulsów. Wejście T1 podciągnąłem rezystorem 10K i dałem kondensator 100nF.
    Oto kod który napisałem w Bascomie.
    język basic4gl
    PostNapisane: 1 sty 2013, o 15:03
    Impulsy podaje ręcznie dotykając zasilaniem portu T1
    PostNapisane: 1 sty 2013, o 15:09
    no i masz za swoje
    to są włąśnie te twoje niestabilne impulsy uzyj stabilnego źródła bo tak jak teraz robisz to :
    1. wydaje ci się że 1 raz dotknąłeś
    2. wydaje ci się że cały czas trzymasz dotknięte
    3. wydaje ci się że puściłeś
    i stąd masz czasem 1 czasem 2 a czasem 3 naliczone impulsy
    poczytaj o drganiach styków .... w przypadku styków to zjawisko jest minimalne , w przypadku ręki .... nie jestes tak szybki jak procek :)
    PostNapisane: 4 sty 2013, o 12:30
    Poczytałem trochę na temat drgań styków i postanowiłem rozwiązać to programowo
    PostNapisane: 4 sty 2013, o 14:46
    Załadowałem taki kod:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język basic4gl
    Jest lepiej, ale teraz nie wszystkie impulsy wyłapuje tzn dam 3 impulsy a pokazuje mi 1, a jak już złapie impuls to nie zawsze skacze co jeden.
    Jak uporać się z tym problemem?
    PostNapisane: 5 sty 2013, o 17:23
    Zabrałem się do tego ze strony programowej, ale coś mi nie wychodzi, więc przyszedł czas na sprzętowe rozwiązanie tego problemu. Gdzieś wyczytałem, że do eliminacji drgań styków można użyć układu 555 w trybie bistabilnym. Czy szanowni koledzy mogli by podesłać jakiś schemat jak podłączyć układ 555?
    PostNapisane: 5 sty 2013, o 17:39
    Dołączył(a): 14 lis 2011
    Zamiast kombinowac poczytal bys bloga Mirka :
    http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/dr ... ak-to.html
    http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
    http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... a-cd3.html
    pozdrawiam
    Jachu
