Teraz jest 31 paź 2026, o 06:55
PostNapisane: 12 lip 2021, o 17:56
Dołączył(a): 08 cze 2016
Koledzy morze jakieś sugestie w rozwiązaniu problemu attiny10 podłączone przez medkit osadzony w zestawie ATB 1.5 a mkAVRcalculator nie umie połączyć się z prockiem i wyrzuca cały czas błąd , a jakiś czas temu „mk” wykrywał wszystkie attiny bez żadnego problemu ,wgrywałem własne kody i wszystko działało.
Poz.
PostNapisane: 12 lip 2021, o 18:13
Wstaw fotkę jak to podłączasz.
PostNapisane: 12 lip 2021, o 20:20
do „microport „ podłączyłem na kabelkach i stykówce atmege88 i MK mi ją wykrył a przy attiny10 pokazuje błąd
PostNapisane: 12 lip 2021, o 20:24
a gdzie kabelek sygnału RESET do medkita ? ;) zapomniało się hmm ? no to i nie wykryje
PostNapisane: 12 lip 2021, o 20:41
wiem teraz zapomniałem bo miałem podłączoną atmege88 a do zdjęcia nie zamontowałem ale z kabelkiem ale też nie wykrywa attiny10
PostNapisane: 12 lip 2021, o 22:47
a masz ten sam zestaw na którym wcześniej działało ? Bo może inny - a musi tam być rezystor pewien. Ale jeśli ten sam zestaw to powinno śmigać tylko czy w MkAvrCalculatorze włączyłeś opcję do wykrywania ATtiny10 ? czy wyłączona?
PostNapisane: 12 lip 2021, o 23:55
Mirek dzięki :D przesiedziałem nad tym dwa dni o kabelku RESET pamiętałem ale o włączeniu nie teraz już na pewno będę pamiętał jeszcze raz dzięki
PostNapisane: 13 lip 2021, o 20:37
Nie chcę otwierać nowego tematu chciałbym tylko wiedzieć co oznacza ten komunika byłbym wdzięczny za wyjaśnienie
Poz.Obrazek
PostNapisane: 13 lip 2021, o 21:40
No oznacza tyle, że brak definicji XML tego procka i MkAvrCalc go nie obsłuży
PostNapisane: 13 lip 2021, o 22:10
szczerze mówiąc pierwszy raz się z tym spotkałem i co mogę teraz z tym dalej zrobić
PostNapisane: 15 lip 2021, o 07:25
Tak jak napisałem nic się nie zrobi
Ty mi lepiej powiedz co ty chcesz zrobić tym MkAvrCalculatorem w tym procku, bo podejrzewam że nawet nie zajrzałeś do noty PDF procka i nie sprawdziłeś jakie on ma w ogóle fusebity ...
a nawet bez zaglądania do pdf ... co ty chcesz tam w nich przestawić ? hmmm ;)
PostNapisane: 16 lip 2021, o 14:15
W fiusbitach nie mam zamiaru grzebać a MK chciałem sprawdzić czy attiny mi się odzywa, składam wzmacniacz lampowy i potrzebuję selektor wejść audio i przełączanie głośników 4-8 ohm , myślałem zrobić to na jakimś procku z pamięciom zapamiętania ostatnich ustawień
PostNapisane: 16 lip 2021, o 16:20
No przecież wystarczy wziąć MkClipse i bez żadnego MkAvrCalculatora pisać kod pod ATtiny104 i co więcej wgrywać go wprost z MkClipse do tego procka. Po co do tego MkAvrCalculator ?
PostNapisane: 16 lip 2021, o 17:18
Mirek masz 100% racji ale jakoś tak każdego procka sprawdzam przez MkAvrCalculator czy zechce ze mną gadać a jazda zacznie się teraz z pisaniem kodu :mrgreen: bo trochę się opuściłem w C :oops:
PostNapisane: 16 lip 2021, o 20:05
No to przykro mi ale nie wiem jak mogę ci pomóc, skoro wyraźnie napisałem, że nic nie poradzę na to że MkAvrCalculator nie zobaczy ci tego procka bo nie mam starych plików XML do niego, że w ogóle nie potrzebujesz MkAvrCalculatora bo nic tam nie poustawiasz, że wystarczy mieć MkClipse i już można programować ;) ... no to co mogę pomóc więcej ? No sorki ale nic
