Teraz jest 17 gru 2025, o 16:59
PostNapisane: 11 kwi 2021, o 23:04
Dołączył(a): 11 kwi 2021
Dzień dobry.
Mam małą uwagę do ładowania wsadów MkBootloaderem.
Program bardzo ładnie programuje mi AVRy.
Obecnie robię w Bascomie pewien projekt w którym Atmega 1284P wysyła non stop dane do terminala PuTTY.
Zrobiłem programową detekcję komendy reset wysyłanej z MkBootloadera (reakcja na AT+RST)
I to działa bez zarzutu do momentu kiedy procesor nie wysyła nic do terminala.
Kiedy wysyłanie jest aktywne to w momencie wciśnięcia przycisku UPLOAD HEX/BIN procesor resetuje się
ale bardzo często (nie zawsze) MKBootloader zgłasza błąd, to samo przy wykrywaniu typu procesora (przycisk BLS INFO)
Podejrzewam że w momencie wciśnięcia UPLOAD HEX/BIN MkBootloader jest "bombardowany" danymi z procesora.
Używam przejściówki USB/RS232 z chipem FT232 i może pewne dane odebrane z procesora siedzą jeszcze w buforze odbiorczym przejściówki.
Tak jak pisałem wyżej gdy AVR nie nadaje do terminala proces ładowania wsadu startuje praktycznie za każdym razem.
Typ chipa jest wykrywany za każdym razem.
I tu moja sugestia, może zdobić w MkBootloaderze funkcję która opóźnia reakcję na dane wysyłane przez bootloader.
Przykładowo wciskam UPLOAD HEX/BIN i MkBooloader wysyła komendę reset po czym czeka np 1 sek i zaczyna nasłuchiwać bootloadera.
Można by zrobić ustawiany czas tego opóźnienia.
Nie wiem czy rozumuję w dobrym kierunku.
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 09:42
To że się procek resetuje to niestety nie może być żadną winą MkBootloadera - coś u ciebie poszło nie tak i musisz poszukać przyczyny.
Zaś sam MkBootloader na PC działa właśnie DOKŁADNIE tak jak piszesz ;) czyli jak ma sprawdzić - to dopiero wysyła komendę AT+RST i wtedy odbiera - a nie, że cały czas .... coś nie tak może albo zaobserwowałeś albo opisałeś niestety. Gdyby MkBootloader miał cały czas nasłuchiwać to byłby kompletny nonsens niestety - od pierwszej wersji tego programu, nigdy tak nie było żeby on cały czas nasłuchiwał.
Tzn nie mówię że nie ma żadnego problemu - ale musiałbyś może spróbować jeszcze raz to u siebie poobserwować i opisać
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 11:03
Nie no MkBootloader nie powoduje samoistnych resetów mojego procka.
Procek sobie działa i mierzy sobie temperaturę.
Dane wysyła nonstop do UARTu czyli do pinu TX, tym samym UARTem wgrywam wsad do flasha.
I teraz jeżeli zachodzi sytuacja że mój procek nadaje do TX dokładnie w momencie wciśnięcia
przycisku UPLOAD HEX/BIN to np 7 na 10 prób kończy się tylko programowym resetem mojego układu
(poprawny odbiór komendy AT+RST)
Natomiast gdy zablokuję wysyłanie danych do pinu TX UARTa to wgrywanie działa 10/10.
I stąd moja sugestia że zaraz po wciśnięciu przycisku UPLOAD HEX/BIN do MkBootloadera docierają jeszcze dane
wysłane w mojego procka które MkBootloader źle interpretuje zgłaszając błąd i kończy pracę.
(może te dane siedzą jeszcze w buforze przejściówki FT232)
Pomyślałem że mogło by to działać tak:
init delay w BLS Generator ustawiony na 2 sek
I teraz przycisk UPLOAD HEX/BIN --> komenda AT-RST --> 1 sek ignorowania tego co nadchodzi z UART
i dopiero oczekiwanie na zgłoszenie się bootloadera.
Spróbuję dać po pracy screena co dokładnie zgłasza MkBootloader.
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 11:41
A ok, teraz rozumiem ideę problemu, rzeczywiście tak może być ... ale masz na to proste rozwiązanie:
1. MkBootloader może sprzętowo resetować procka przed wysłaniem zapytania (masz ptaszki dla linii DTR i RTS)
2. wyprowadź te linie z przejściówki USB/RS232 i szeregowo przez kondensator 100nF podłącz ale tylko jedną z tych linii do pinu RESET procka
i będzie pełnia szczęścia bo procek zanim wyśle AT+RST? to najpierw zresetuje procka sprzętowo.
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 12:21
Bardzo trafna uwaga, już tak robiłem jednak pojawiła się konieczność programowania procka zdalnie.
Robiłem już próby i bez problemu programowałem układ przez internet korzystając z modułów UART-LAN.
I tu niestety mam do dyspozycji tylko sygnały TX i RX.
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 17:41
Dołączył(a): 19 lip 2013
Tez tak mam gdy sie intensywnie używa uart. Jednak klikniecie raz czy dwa razy zanim się zresetuje to chyba nie jest az taki wielki problem.
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 17:52
Dołączył(a): 18 lut 2015
A może by wykorzystać 2 UART i MKBootloader3.
I niech Twoje dane wyrzuca na UART1 a UART2 do BLS.
A Twój AVR to 1284P więc ma taką opcję.
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 17:54
No zgadza się , tak będzie trzeba zrobić.
Mogę jeszcze zdalnie wyłączyć nadawanie do UART i też to rozwiąże problem :)
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 19:23
ok ja spróbuję sobie za jakiś czas zasymulować taki problem i jeśli będzie tak samo występował jak u autora - to rzeczywiście może jeszcze coś pokombinuję w MkBootloaderze ;)
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 20:00
Dołączył(a): 11 sty 2015
Jeżeli mogę coś dorzucić, to ja też miałem problem przy ładowaniu wsadu przez wirtualny COM po WiFi.
Najpierw idą krzaki dopiero później właściwa komenda AT+RST, program w uP traktuje to jako jedna obcą komendę i nie resetuje procka.
Co ciekawe w wersji MKBootloader2 ten problem nie występuje.
Z tego co zauważyłem to MKBootloader2 powtarza wysyłanie tej komendy kilka razy, MKBootloader3 już tylko raz.
U mnie MKBootloader2 pod tym względem lepiej się sprawdza.
Ewentualnie dobrym rozwiązaniem byłoby wysłanie przed właściwą komendą znaków CRLF.
Wyczyściło by to w uP ewentualny bufor ze śmieciami.
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 21:50
To jak już będziesz kombinował to wykombinuj, żeby MkBootloader 3 wykrywał do jakiego portu jest podłączony Ftdi. Tak jest w poprzedniej wersji. Przy większej ilości urządzeń trzeba pamiętać na jakim porcie co jest. Często odpalam MK2, tylko po to żeby sprawdzić na jakim porcie mam podłączone.
PostNapisane: 13 kwi 2021, o 08:11
Dołączył(a): 15 lis 2015
Też podobny problem zaobserwowałem u siebie dawno temu - używam "mkBoot LOADER ver.2.0.0 build 11" (pisownia tak jak w okienku programu).
Poradziłem sobie programowo - w zdalnie programowanym urządzeniu z ATmega88 przez Bluetooth HC-05 dodałem kolejne polecenie AT - wyciszenie komunikacji "wychodzącej" UART. Nie należy mylić z wyłączeniem UART! Po otrzymaniu owej specjalnej komendy UART cały czas działa bez zmian, jedynie kontroler przestaje wysyłać wszelkie dane / komunikaty jakie poprzednio wysyłalem przez UART do terminala.
Tym samym aby zdalnie zaprogramować moje urządzenia muszę wysłać dwa polecenia:
- najpierw z poziomu terminala PuTTY (lub innej dowolnej aplikacji terminalowej lub własnej) komendę AT "wyciszającą" komunikację wychodzącą,
- następnie - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji "mkBoot LOADER" wysyła komendę AT+RST.
Działa bez zarzutu od kilku lat w 3 domowych urządzeniach.
Równie dobrze można by opisane wyżej "wyciszanie" komunikacji wychodzącej umieścić w procedurze obsługi komendy resetującej AT+RST. Ja wolałem mieć dwie osobne.
Nie uważam, że to idealne i jedynie słuszne rozwiązanie (zresztą wspominane powyżej), ale może powyższy pomysł szerzej opisany kogoś zainspiruje lub komuś pomoże.
PostNapisane: 13 kwi 2021, o 11:05
ok - przyjąłem wszystkie uwagi - popracuję nad tym, tym bardziej że już wiem jak sobie to testować
PostNapisane: 13 kwi 2021, o 12:44
Po wciśnięciu przycisku BLS INFO błąd jaki zwraca MkBootloader to: ERROR - Bad PageSize from BLS[]
Po wyłączeniu nadawania do UART 10 na 10 poprawnych zgłoszeń typu procesora.
PostNapisane: 13 kwi 2021, o 13:07
jasne - pseudo naukowcy - będą działać nad poprawkami ;)
PostNapisane: 13 kwi 2021, o 15:53
Znowu zagonisz klony do pracy?
PostNapisane: 14 kwi 2021, o 08:53
eeeeh właśnie ;) już mi się pokończyły klony
PostNapisane: 8 maja 2021, o 19:24
Przy okazji zapytam o to czy MkBootloader podczas wgrywania wsadu do procka weryfikuje poprawność wgrania ?
PostNapisane: 8 maja 2021, o 21:05
nie weryfikuje bo nie ma takiej potrzeby ;)
PostNapisane: 9 maja 2021, o 10:10
Pytam bo podejrzewam że czasem wsad wgrywa się z jakimś błędem.
MkBootloader pokazuje 100% wgrania wsadu i niby wszystko jest OK ale
program albo nie startuje i muszę wgrać go ponownie i wtedy działa.
Albo program rusza i np ekran powitalny na LCD wyświetla jakiś krzak.
W takim przypadku podłączyłem programator na ISP i dokonałem porównania wsadów.
(funkcja weryfikacji wsadów w programie do obsługi prog na ISP)
Podczas wadliwego działania programu takie porównanie zawsze pokazuje różnicę między
wsadem wzorcowym a tym odczytanym z flasha procka.
Kiedy wgranie MkBootloaderem przebiegnie poprawnie porównanie wsadów zawsze pokazuje 100%
zgodności.
Na stole to nie problem bo wgram sobie wsad jeszcze raz ale jeżeli będę chciał wgrywać zdalnie
to już trochę komplikuje sprawę.
PostNapisane: 9 maja 2021, o 10:13
Pewnie że czasem się może nie wgrać wsad ale to chyba jasna sytuacja i trzeba powtórzyć. Jeśli się wgra w 100% to jest OK.
PostNapisane: 9 maja 2021, o 10:30
No właśnie wgrywa się na 100% i czasem program nie uruchomi się wcale lub startuje z błędami w napisach
które wyświetla LCD.
Ponowne wgranie rozwiązuje problem.
Nie wiem jak działa ładowania flasha poprzez bootloader ale czy nie może się czasem przekłamać jakiś bajt ?
PostNapisane: 9 maja 2021, o 10:37
Dołączył(a): 14 cze 2017
A to nie jest przypadkiem problem złego doboru baudrate do kwarcu?
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 9 maja 2021, o 10:52
Też mi się tak wydaje, że tak może być - jeśli się dobierze na przykład:
kwarc: 16 MHz
baudrate: 115200
przy takim układzie procent błędu to zdaje się jest = 3
więc tego typu problemy mogą być na porządku dziennym.
to podaj konkretnie jaki masz kwarc, procek, fusebity i baudrate ok? Aha i jak masz w procku wyliczoną wartość do rejestru UBRR bo tu też można sobie napsuć
PostNapisane: 9 maja 2021, o 11:08
ATMega2560 na płytce arduino MEGA 2560 Pro
Moduł USB-232 na tej płytce to UC340G z kwarcem 12
kwarc zmieniłem z 16 na 14,7456 MHz
baudrate 38400
Akurat bawię się Bascomem i daję zrzut ustawień fusebitów.
Obrazek[/url]
PostNapisane: 9 maja 2021, o 11:47
coś ten zrzut ekranu źle wkleiłeś
PostNapisane: 9 maja 2021, o 12:08
o przepraszam :)
PostNapisane: 9 maja 2021, o 17:00
No to jeśli masz kwarc tak jak pisałeś to powinno być ok
