Teraz jest 23 wrz 2026, o 22:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 3 sty 2013, o 00:58
Dołączył(a): 18 mar 2012
Jak na razie tak :D
PostNapisane: 3 sty 2013, o 01:07
A ok to powodzenia dalej , od razu kod nabiera charakteru ;)
PostNapisane: 3 sty 2013, o 13:14
jak to u mnie... problemy lubią się mnie trzymać :D kiedy w końcu stwierdziłem, ze kod jest wstępnie poprawiony i można go przetestować pojawił się problem... a mianowicie nic sie nie dzieje :D doszedłem do takiego maina:
ale to nic nie pomogło.. nie zaświeca się dioda, dodam, ze w osobnym programie który wygląda tak:
dioda się zapala :D macie jakieś podejrzenia w czym jest problem? czy muszę podać cały kod?
PostNapisane: 3 sty 2013, o 13:35
Tak być może zapominasz o czyszczeniu projektu opcją CLEAN ;)
W pierwszym przypadku na PC0 pojawi się stan niski (0V) i druga nóżka LED powinna być dołączona do 5V.
W drugim przypadku na PC0 pojawi się stan wysoki (5V) i druga nóżka LED powinna być wpięta do GND.
PostNapisane: 3 sty 2013, o 13:46
w drugim przypadku brak TYLDY ;) pewnie AMBA przyszła i zjadła ;)
PORTC &= ~(1<<PC0); // to jest ustawienie stanu niskiego
PORTC |= (1<<PC0); // to jest ustawienie stanu wysokiego
a to sam sobie przeanalizuj panie autor jak zadziała
PORTC &= (1<<PC0);
PostNapisane: 3 sty 2013, o 13:47
ojj prawda.. brakuje tam ~ mój błąd.. ale to nic nie zmienia :(praktycznie wszystko wywalone maina a nawet zwykła dioda się nie zapala :D
A odnośnie tego clean-a to o co chodzi? coś mi umknęło ?
PostNapisane: 3 sty 2013, o 14:05
Lepiej mrugać LEDem. A może ta dioda jest odwrotnie, albo po zaprogramowaniu coś trzyma RESET procesora.
No mocno umknęło i widać, że nie obejrzałeś filmików - tzn lekcji VIDEO do Eclipsa (mówię tu tylko o pierwszy czterech bodajże filmikach) które są na płycie DVD dołączonej do książki - więc sam widzisz że ten pośpiech i pomijanie rzeczy , chęć zrobienia wszystkiego "na szybko" w efekcie końcowym się mści i wychodzi dłużej.
Ale do meritum - jeśli z projektu WYCIĄŁEŚ wszystko jak pokazałeś wyżej czyli zakomentowałeś te linie czyli masz TAKI sam program jak w tym drugim projekcie - to SZUKAJ co robisz źle - napisz czy trzymasz to w odzielnych projektach czy może jeden plik main.c wyłączyłeś z kompilacji ??? opcja EXLUDE w eclipse - jeśli znowu nie wiesz o czym mówię z tym EXCLUDE to marsz do lekcji VIDEO no bo troszkę to bez sensu żeby wszystko tu od nowa teraz opisywać ok ? ;)
CLEAN to wyczyczenie plików po poprzedniej kompilacji i jeśli się coś ważnego zmienia w projekcie wieloplikowym ale nie tylko, np zmieniasz taktowanie procka to wtedy ZAWSZE trzeba zrobić CLEAN niezależnie w jakim środowisku piszesz kod źródłowy bo to opcja kompilatora.
Dokładnie - przecież my nie widzimy ani twojego projektu w całości w Eclipse ani tym bardziej układu.
PostNapisane: 3 sty 2013, o 14:18
dioda jest podłączona do 5v przez rezystor, wiec podając gnd na wyjściu powinno się świecić :) odnośnie resetu to ciężko mi powiedzieć... na pewno to nie jest błąd mechaniczny, gdyż jak wcześniej pisałem w nowym (czystym) programie wszystko działa :)
odnośnie filmików to oglądałem je na samym początku, bo w momencie przejścia na eclipse byłem zielony, wiec poradniki dużo mi pomogły, i wszystko było ustawiane wg. poradników.
ogólnie wszystkie moje pliki to:
main.c
multipleksacja.h
multipleksacja.c
przyciski.h
przyciski.c
common.h
common.c
trochę się ich nazbierało :)
zaraz zobaczę jeszcze raz wszystkie filmiki odnośnie eclipse, może ja coś przypadkowo przestawiłem? :oops:
Tylko zastanawiam się, czy z praktycznie pustym mainem wynik kompilacji powinien być taki?
Program: 2644 bytes (32.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 150 bytes (14.6% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM: 3 bytes (0.6% Full)
(.eeprom)
PostNapisane: 3 sty 2013, o 15:06
Wynik kompilacji uwzględnia wszystkie pliki projektu. Sam pusty main to około 200 bajtów pamięci programu reszta to kod innych plików, które są w folderze.
PostNapisane: 3 sty 2013, o 15:09
(.eeprom)
hahaha no chyba sam sobie prawie odpowiadasz że nie powinien prawda ? ale ... musisz wziąć pod uwagę że teraz Eclipse kompiluje te twoje pozostałe pliki i dołącza je do wsadu chociaż są nie używane, dlatego
1. możesz kliknąć prawym klawiszem na tych plikach i wyłączyć je z kompilacji EXLUDE FROM BUILD
2. możesz w zasadzie MUSISZ użyć CLEAN, to nie jest jakaś opcja którą się ustawia raz na amen, to jest normalne CZYSZCZENIE projektu po pozostałościach i po jego wykonaniu nawet jeśli nie będziesz miał zrobionego tego Exclude o którym piszę wyżej to i tak MUSI ci taki main działać czyli dioda się zaświecić jeśli:
- jest podłączona KATODĄ do pinu PC0
- jest podłączona ANODĄ przez rezystor do VCC
kurczę no znajdź w tych lekcjach CLEAN
albo wejdź w menu PROJECT i tam masz jak byczek CLEAN ;)
PostNapisane: 3 sty 2013, o 15:42
usterka zlokalizowana... cały czas wgrywałem plik eep, po mimo, że był pusty :roll:
PostNapisane: 3 sty 2013, o 15:54
Tak? tylko co ma wspólnego plik eep z tym co opisywałeś ;) NIC, on może się wgrywać a może się nie wgrywać i nie ma to ŻADNEGO znaczenia w tym przypadku.
No chyba że wyłączyłeś wgrywanie HEX'a ;)
To może napisz skąd ty panie kochany wiesz że one nie są zapisywane albo odczytywane. Bo moim zdaniem po prostu nie umiesz sobie być może tego przetestować :( - nie widzę reszty kodu testującego to taki wniosek mogę tylko wysnuć.
Albo nie dosłuchałeś w poradniku że podczas każdego wgrywania do procka wsadu HEX pamięć EEPROM jest kasowana - niestety o tym zapomina 99% początkujących dlatego nakręciłem ten poradnik a i tak jak widać nadal zapominają ;)
PostNapisane: 4 sty 2013, o 23:30
Po obejrzeniu filmików z płyty zabrałem się za pisanie mojego zegarka... i od razu stanąłem na funkcji: multipleksacja... zdziwiony, ze nie działa natarczywie szukałem błędu, gdy stwierdziłem, ze wszystko jest dobrze skopiowałem cały kod multipleksacji z lekcji 3, co dziwne wywaliło mi błędy przy inicjalizacji przerwania! np. TCCR0 undeclared! zdziwiony odpaliłem workspace z płyty i tak skompilowałem ten projekt, skompilował się, po zmianie portów wyjściowych w pliku *.h na takie jakie mam na płytce skompilowałem i wgrałem, a tam nic! zdenerwowany wywaliłem wszystko co ma związek z avr czyli winavr, avrdude, eclipse i sterowniki od usbasp, sciagnąłem najnowszą wersje eclipse i zgodnie z poradnikiem na stronie dodałem plugin AVR jednak problem z "martwą atmegą" pozostal, dla pewnosci sprawdziłem, czy program zadziała:
i działa.. zapaliły się wszystkie segmenty wyświetlaczy... macie jakieś pomysły?
PostNapisane: 4 sty 2013, o 23:48
Masz "niesamowity" dar pisania pytań na forum. Nie dość że widać jak BYK że napisałeś że ci działa! że sprawdziłeś - to jeszcze wklejasz jakiś kod który co ? działa czy nie działa ....
a na początku opisana jakaś twoja walka tylko że nie wiadomo z czym i zero przykładu - tylko opis jak się miotasz i coś tam bez sensu przeinstalowujesz. Jak można wiązać fakt że pokazało jakiś tam błąd z TCCR0 undeclared ze sterownikami (Boże!) usbasp, i nie wiadomo czym jeszcze ....
chyba cały twój problem można opisać jednym słowem którego użyłeś
NATARCZYWIE
zbyt natarczywie to robisz i nerwowo a potem nawet nie potrafisz opisać co się dzieje .....
usiądź, odpocznij - odetchnij i opisz wszystko po kolei to ci pomogę a nie takie coś.
Jakby mi coś po zmianie w kodzie nie działało - to bym pokazał na forum - kod który nie działa, pokazałby błędy jakie się pokazują, jakiś screenshot .... no na prawdę - to już się ciągnie za długo - ciężko mi ciebie uczyć jak się pytania zadaje i ciągnąć za język. Więc jak mówię weź się w garść ostatecznie i zacznij rzeczowo pisać i zadawać pytania .....
PostNapisane: 5 sty 2013, o 00:05
Dobrze.. tak więc przepraszam, i postaram sie bardziej opisać mój główny problem... najprawdopodobniej problem leży po stronie kompilatora... a konkretnie przy kompilacji wielu plików (w jednym projekcie) zaczyna mi świrować... tak jakby źle kompilował, co do kodu programu, to myślę, ze nie ma sensu kopiować programu z książki (chodzi choćby o najzwyklejszą 3 lekcje z multipleksowania wyświetlacza LED), który po kompilowaniu wywala mi dziwactwa:
ten plik skompilowany w "workspace" z plyty kompiluje się, ale po wgraniu programu nie ma reakcji uC.
Na początku myślałem, ze to coś z kompilatorem, albo z bibliotekami AVR, dlatego wszystko wywaliłem, i wgrałem na nowo.
Wcześniej jak jeszcze pisałem wszystko w jednym pliku po mimo okropnego bałaganu działało wszystko.
Przepraszam, akurat plik TCCR0 był rozpoznany...
PostNapisane: 5 sty 2013, o 00:12
No tak pozostaje tylko przyznać ci rację - wszystkiemu winny jest podział projektu na pliki a dodatkowo pewnie kompilator. Tym bardziej że jak na samym początku nie pytasz - tylko stwierdzasz co jest wg ciebie źle ( i każde stwierdzenie jest błędne i wyssane z palca niestety ) :(
Wniosek - nie pozostaje nic innego jak wrócić do jednego pliku. W takim razie życzę powodzenia. Sorki ale ja nie mam też czasu aby na siłę poświęcać go na przekonywanie kogoś do tego jak należy robić. Ja mogę zaproponować - ale też nie tysiąc razy.
W takim razie może ktoś inny tu pomoże, w tym wątku, w pisaniu programu jednoplikowego - ja wymiękam, dziękuję - powodzenia.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 00:19
Nie o to mi chodziło... chciałem napisać tylko, że kompilator właściwie kompiluje mi pliki tak jak wcześniej pisałem programy.. czyli tylko w main.c miało to na celu pokazać, że kompilator nie radzi sobie z wieloma plikami, (według mnie, i to nie są stwierdzenia, tylko moje podejrzenia) i ewentualna poradę jak można na to poradzić, prawdę mówiąc nie mam zamiaru przejść na jeden plik, gdyż pisanie w kilku plikach jest dla mnie wygodniejsze.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 01:34
Proszę :) http://przeklej.net/file_details/43731.html
PostNapisane: 5 sty 2013, o 19:34
Ze zdziwieniem zobaczyłem PDF-a, i rzeczywiście... moje niedopatrzenie.. dziękuje za pomoc :)
