Teraz jest 11 mar 2025, o 01:10
PostNapisane: 11 lut 2021, o 17:26
Dołączył(a): 26 paź 2018
Mam problem z napisaniem poprawnego kodu, który sprawdzał by np. co dwie sekundy poprzednią pozycje ramienia, którym steruje silnik i jeśli pomiar nie zmienił sie w tym czasie od poprzedniego, a nie osiągnął zadanej wartości to silnik powinien się wyłączyć. Oczywiście układ posiada czujnik pozycji.
PostNapisane: 11 lut 2021, o 18:38
Dołączył(a): 29 paź 2017
W 28 linijce kodu dokonałbym pewnych drobnych zmian.
Może to by pomogło.
Chyba że się mylę.
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 11 lut 2021, o 19:14
Dołączył(a): 04 paź 2013
tak tak to musi być to xD :lol:
PostNapisane: 11 lut 2021, o 19:22
No dobrze, oto kod:
Ale przyznasz, że te kilka stron kodu jednak nie wiele wnosi i nie bez powodu go wcześniej nie podałem, a jeśli wszystko rozkminiłeś to rzeczywiście szacun ;)
Moje zagadnienie jest raczej uniwersalne typu :
Oczywiście to powyżej się nie sprawdza, ale chodzi mi o naprowadzenie jak zrobić warunki aby uzyskać pożądany efekt ;)
PostNapisane: 11 lut 2021, o 20:24
Tak bym zapisał warunki które zawarłeś w pierwszym poście
Można by jeszcze zrobić flagę które mówi o tym ze warunki są spełnione i wywołujemy alarm
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 12 lut 2021, o 07:12
Działa, ale nie do końca poprawnie. Rozjeżdżają się czasy
PostNapisane: 12 lut 2021, o 07:42
Tak patrzę na Twoją obsługę timerów
Czy nie prościej było by napisać ją tak:
I dalej w kodzie:
Nic się nie powinno rozjeżdżać.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 12 lut 2021, o 17:30
Tak myślałem, że trzeba odliczać. Ciekawy sposób, a przyznam że nie spotkałem się jeszcze z takim ;0.
Owszem fajnie to działa, choć z jednym mankamentem. Pierwsze zwłoka przy zatrzymaniu się silnika jest dwa razy dłuższa od kolejnych. Być może wynika z warunku (stan_poprzedni_ramienia == stan_obecny) i odlicza dwa razy, potem już idzie dobrze.
PostNapisane: 12 lut 2021, o 18:19
Co do timerów to tu masz link to tego jak to robi Mirek,
W porównaniu do tego co Ci napisałem, Dodał zmienną pomocniczą
ale silnik taki sam:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/obsuga-klawiszy-zwoka-czasowa-cd3.html
Co do tej pierwszej zwłoki
Sprawdź czy nie należało by inicjować timera przy starcie programu jakąś wartością początkową
Tak bez spoglądania na kod
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 12 lut 2021, o 22:24
Co innego to powodowało nie związanego z tym kodem. Dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: 13 lut 2021, o 08:21
To opisz co to było.
PostNapisane: 4 sty 2022, o 16:26
A czy ktoś ma pomysł jak zabezpieczyć silnik przed nagłymi zmianami kierunku? Czyli wprowadzić jakieś stałe opóźnienie przed zmianą i najlepiej nieblokująco. U mnie zmiana obrotów nie będzie wynikała z przycisków, a z funkcji programu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
