Teraz jest 1 lis 2026, o 07:13
PostNapisane: 2 lut 2021, o 00:50
Dołączył(a): 05 sie 2013
Witam kolegów
Mam taki dziwny problem. Zakupiłem kilka czujników ds18b20.
Nadmienię, że używałem tych układów dziesiątki razy.
Typówka.
Niestety nie działają one zasilane jako parasite mode.
Oczywiście daje im mocniejsze podciąganie (około 2 k), jednak nie zachodzi komunikacja. Nawet operacja odczytania adresu z ROM nie zachodzi.
Wymieniłem nawet, testowo, stary czujnik pracujący jako parasite, na jeden z tych nowo kupionych. I też nie działa.
Tak jakby nie w ogóle nie potrafiły działać poprzez zasilanie pinu DQ...
Oscyloskop nie pokazuje ma magistrali 1-wire nic (cały czas jest 0 V), tak jakby pin DQ cały czas zwierał magistralę do masy.
Problem dotyczy tylko czujników nowo zakupionych, stare, działają kilka lat i jest OK.
Czy istnieją wersje DSów bez obsługi parasite mode?
A może na rynku są podróbki.
Bardzo chętnie użyczę taki "dziwny" egzemplarz do testów.
pozdrawiam
Michał Uryga
PostNapisane: 2 lut 2021, o 06:47
Kolega tak troszkę jakby się dopiero obudziĺ ? ;) .... że nie słyszał o chińskich podróbach? ... a te czujniki to już chyba od 10 lat są podrabiane .... już nawet nikt tego nie porusza na forach bo to tak oczywisty i znany temat.
Zresztą co dzisiaj nie jest przez nich podrabiane? ... dlatego części elektroniczne kupuje się tylko w pewnych i sprawdzonych sklepach internetowych. Np w tme.pl nigdy nie trafi ci sie podroba
PostNapisane: 2 lut 2021, o 15:25
Heheh
No nie podejrzewałem, że coś takiego jak DS będzie chciało się komuś podrabiać :P
Zresztą jak widać średnio im ta podróbka wyszła. :)
O podrabianych FTL232 (które były nawet bardziej zaawansowane niż oryginał) , zegarach Dallasa to tak.
Spotkałem tez podrabiane diody WS2812.
Żenujące, jednym słowem.
Tanie mięso psy jedzą, jak mówi powiedzenie. Choć akurat w przypadku mojego psa to się nie sprawdza :P
PostNapisane: 2 lut 2021, o 15:31
tak a pomyśl sobie że podrabiają też droższe tranzystory mocy gdzie palą się przy o wiele niższym prądzie ;) podrabiają procki AVR ... w zasadzie to ciężko wymieniać wszystko co podrabiają - łatwiej byłoby wymienić czego jeszcze nie podrabiają. Ale jak się zastanowić ? ;) to chyba nie ma niczego czego by nie podrabiali
I tak jak piszesz oni przecież nawet robią podróby chińskich produktów, właśnie np tych diod WS2812 ;) to dopiero masakra
PostNapisane: 2 lut 2021, o 15:43
Dołączył(a): 04 paź 2013
A w tym drugim trybie działa dobrze?
Kurcze a ja kupiłem z 50 sztuk teraz z z aliexpressa :? i będą jaja jak będzie podobna historia dobrze wiedzieć...
PostNapisane: 2 lut 2021, o 15:49
RadekB86 napisał(a):
Kurcze a ja kupiłem z 50 sztuk teraz z zaliexpressa
Widać kolega lubi rosyjską ruletkę ;) .... a jeśli były dużo tańsze niż w tme.pl - to raczej już możesz być pewien co dostaniesz - wydmuszki, ale nie życzę ci tego - może akurat się uda ? Daj znać później.
Podpowiem, że efekty podrób DS18B20 są przeróżne .... począwszy od tego że nie działa w parasite mode, że się zawiesza, aż do tego że nie mają możliwości ustawiania histerezy albo nawet i szczególnie to, że w ogóle nie robią tak naprawdę pomiarów w trybie 12-to bitowym, tylko go emulują ;) .... oczywiście mnóstwo ludzi pisało też że np na stałe przekłamują o 1-2 stopnia temperaturę albo że mają jakiś przedziwny offset temperatury w zakresie od -20 do +50st C.
PostNapisane: 2 lut 2021, o 17:02
Zamówię teraz w TME i zobacze jakie są różnice w tych moich DSach, poza trybem parasite.
A co do diod WS to spotkałem się z tym, że chip różni się wielkością. Podróbka jest bardzo wrażliwa, uszkadza się w sumie nie wiadomo od czego.
Dodatkowo kolory są jakieś skoszone.
PostNapisane: 4 lut 2021, o 19:31
Dołączył(a): 31 maja 2018
Z aliexpress to jest pewne ze 100% są podróbki bo jaki chińczyk sprzeda oryginały?? A pro po tematu to nawet producent oryginalny ma problemy rozpoznać chinski produkt tak potrafią skopiować że tylko różnica w krzemie jest..
https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
PostNapisane: 4 lut 2021, o 21:22
Dołączył(a): 23 paź 2017
Przepraszam , ale z ciekawości zapytam to jak oni technicznie robią te kopie w jaki sposób to kopiują ?
To można kopiować układy scalone jak to robią?
PostNapisane: 4 lut 2021, o 22:13
Dołączył(a): 09 lip 2019
Przykład reverse engineeringu procka 6502.
Prawdopodobnie ci co obecnie kopiują, nie są tak mocno nastawieniu na dokładność. Wystarczy, żeby układ "na pierwszy rzut oka" sprawiał wrażenie oryginalnego. Jak ktoś coś takiego kupi w większych ilościach to "dostawca" znika jak kamfora.
PostNapisane: 4 lut 2021, o 22:47
za czujniki z tme.pl mogę ręczyć głową - wiem ile oni dokładają starań żeby mieć certyfikację dostawców. Inaczej zginęliby finansowo - na śmierć na rynku amerykańskim na który próbują wchodzić ;)
Jeszcze raz powtarzam, jak kupować części do jakiejś nawet mini produkcji seryjnej to TYLKO i WYŁĄCZNIE u pewniaków ... Ponieważ jestem z Polski i jakoś tak bliżej mi do TME.pl które wolę wspierać niż np mouser.com albo farnell.
PostNapisane: 11 lut 2021, o 20:56
uFF :) Wygląda na to że są w porządku wsadziłem czujnik w zaciśniętą pięść 36,4 więc ok 8-) w trybie NORMAL
kupowałem tutaj cena tak tak wiem jak za darmo ;)
[ no nie - link skasowałem - proszę sobie darować nie dość że linki reklamujące chińszczyznę to jeszcze szybko znikające i potrzebne na forum jak ... nie powiem w czym - ok? To moja prośba - mirekk36 ]
PostNapisane: 17 lut 2021, o 00:21
Ciekawy update:
Podrabiany czujnik pracował kilka dni (zasilanie normal), po czym nagle zaczął pokazywać temp. ok. 100 stopni. Myślałem, że to jakiś błąd.
Ale nie. Coś się w nim stało i zaczął się tak grzać, po godzinie poszedł z niego dym :P
PostNapisane: 17 lut 2021, o 01:13
Włączył się system "autodestrukcji" po wykryciu, że to podróba :lol:
PostNapisane: 22 maja 2021, o 12:29
Dołączył(a): 17 lut 2013
Przypadkiem wpadłem na ten temat, bo qrczę, też się naciąłem na podróbki z Ali.
U mnie jest problem z zastosowaniem dwóch czujników DS18B20 na jednej magistrali. Zawsze któryś pokazuje głupoty.
Na marginesie dodam, że procki AVR z Ali też są podejrzane. Albo mają dziwnie ustawione fusebity albo porty dziwnie pracują (tak jakby nie miały żadnej wydajności prądowej).
Gordon
PostNapisane: 22 maja 2021, o 20:34
Ale to nie żadne odkrycie, ja od dawna mówię o tych zakupach z ali-podróbo-expresów, bo wydaje się, że tam wszystko takie tanie ... ale niestety zdecydowana większość różnych produktów to podróby. Procki "china-Quality" to często wydmuszki. Kolega kiedyś za (dosłownie grosze) za sztukę kupił na kilogramy wręcz kilkaset ATmeg8 - bo mówił, że nawet jak trafi się 10% wadliwych to reszta będzie śmigać i wszystko się zwróci :lol: ... jakież było zdziwienie jak z tego kilograma atmeg ruszyło mu kilka a reszta ? to jakaś właśnie porażka - najczęściej miały jakoś dziwnie fusebity i nie dawały się przeprogramować, albo flash nie chciał się programować, albo po programowaniu po kilku uruchomieniach znikał wsad ;) a prawie połowa to w ogóle nie chciała ruszyć. I niestety tak się kończą oszczędności. Od tej pory kolega jak słyszy słowo ali-koci-express to dostaje żółtej gorączki i już tam nigdy nie zagląda ;)
