Teraz jest 20 lis 2025, o 07:59
PostNapisane: 22 sty 2021, o 17:26
Dołączył(a): 09 sty 2021
Witam, chciałem prosić aby ktoś kto zna się trochę na języku C zweryfikował czy przedstawiona poniżej funkcja poprawnie liczy średnią wartość ADC. Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 22 sty 2021, o 19:44
Dołączył(a): 29 gru 2013
linia 18, czym jest adc_value? bo z tego co widzę przypisujesz temu wartość średnią, ale mniejsza.
sr[idx]=measurement(PA5);
Na pewno nie chciałeś wypełnić całej tablicy tylko pierwszy jej element? :^)
PostNapisane: 22 sty 2021, o 21:03
To zmienna globalna, której przypisuję wartość ADC, żeby móc używać jej potem w głównej pętli programu.
wonsz napisał(a):
Ale nie rozumiem, przecie wypełniam całą tablicę, bo zmienna "idx" jest inkrementowana z każdym wywołaniem funkcji.
PostNapisane: 25 sty 2021, o 19:12
Dołączył(a): 06 lut 2018
Moim zdaniem kod jest poprawny i zgodny z oczekiwaniami. Testowałeś?
PostNapisane: 25 sty 2021, o 21:07
mtbchn napisał(a):
Testowałeś?
Tak, po testach okazuje się, że wszystko działa poprawnie. Pytałem tylko, w razie czego bo mogło się zdarzyć, że coś przegapiłem i coś może nie działać. Bardzo dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 25 sty 2021, o 23:20
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Jedną rzecz proponowałbym Ci jeszcze uwzględnić, żeby otrzymać bardziej poprawny wynik. Aktualnie twoja funkcja troszkę zaniża średnią, konkretnie o wartość 0,5. Dla przykładu co oczekiwałbyś od twojej funkcji jeżeli miałaby obliczyć średnią z następujących 8 próbek: {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}? Twoja funkcja da wynik 0. A według mnie wypadałoby żeby uśredniła to jako 1. Jeżeli tak ma być to ok, a jeżeli nie to czytaj dalej. ;)
Przy dzieleniu zmiennych całkowitych w języku C wynik zaokrąglany jest zawsze w dół, np. 7/8 otrzymasz w wyniku 0. Jak chcesz troszkę pogłówkować to zakończę już na tym moją podpowiedź. :)
PostNapisane: 26 sty 2021, o 00:10
Witam, bardzo dziękuję za cenną uwagę wiedziałem, że mogę coś przegapić :P. A więc do mojej funkcji dodałem 2 linie kodu. Myślę, że mój zamysł na rozwiązanie tego problemu jest poprawny, ale nie mam pewności czy dobrze wykrywam jaka liczba występuje po przecinku. Czy reszta z dzielenia danej liczby jest tożsama z liczbą, którą dostaję po przecinku?
PostNapisane: 26 sty 2021, o 09:16
Tutaj dodaję kod, który jeszcze zmodyfikowałem czy on będzie poprawnie realizował swoje zadanie?
PostNapisane: 26 sty 2021, o 19:58
Nie. Reszta z dzielenia liczb całkowitych (% - operacja modulo) w twoim przypadku daje w wyniku wartość z zakresu od 0 do SR-1.
Zgubiłeś coś za ifem, jak już to zamiast "sr/SR+1;" powinno być "sr1 = sr1/SR+1;". Wydaje mi się że te obliczenia realizują zadanie. Ale można to zrobić o wiele prościej:
Czyli do sumy 8 próbek dodajesz jeszcze połowę tego przez co będziesz dzielił. :)
