Teraz jest 31 paź 2026, o 23:23
PostNapisane: 19 sty 2021, o 22:57
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Widzę że masz ATB, z tego co pamiętam na forum przewijały się różne shieldy do ATB, może to był by najtańszy i relatywnie sensowny pomysł na start - po prostu zrobić sobie shielda do ATB. Masz tam całkiem sporo modułów już na płytce tylko montujesz innego procka i hulaj dusza piekła nie ma :)
Sam nie posiadam ATB, więc nie wypowiem się jakiego procka na pewno można tam zamontować, jaki pobór prądu/poziomy napięć ale wydaje mi się, że da się tam 32-bitowca podłączyć. Z swojej strony odradzam tylko 32bit od microchipa (32MM/MZ itp.) - to są krzemowe puszki Pandory, a nawet z Pandorą :)
Być może koledzy którzy mają ATB i robili shieldy podzielą się informacjami jakie procki tam montowali i co polecają na początek, coś mi świta że p.Mirek robił jakieś ciekawe shieldy do ATB, nie wiem czy nie jakieś dsPIC i CPLD/FPGA ale nie dam sobie ręki uciąć za to.
PostNapisane: 21 sty 2021, o 00:26
Dołączył(a): 11 sie 2015
Ja zaczynając od STMów (na tę chwilę moim zdaniem najlepszy wybór z 32-bitowców) kupiłem najtańszą płytkę Nucleo, która ma już wbudowany w sobie programator ST-LINK. Jeżeli chcesz mieć na pokładzie więcej peryferiów to poleciłbym jakiś zestaw Discovery, lub też oczywiście własny shield (ja swój do ATB wykonałem i opisałem tutaj: https://forum.atnel.pl/topic23189.html), z tym że posiadam już zewnętrzny programator od ST. Co do środowiska, ST zaleca STM32CubeIDE - przerobiony eclipse pod STMy. Do tego łatwo wygenerować kod ze skonfigurowanymi peryferiami we wbudowanym Cubie korzystając z biblioteki HAL (ja jej osobiście nie lubię i piszę bezpośrednio na rejestrach, natomiast wiele osób z niej korzysta).
MMT Technologies
PostNapisane: 21 sty 2021, o 00:41
Dołączył(a): 06 mar 2015
Makowka czy możesz podać źródła (po polsku), jak pisać programy na STM bez bibliotek HAL (pisząc bezpośrednio na rejestrach)? Jakieś poradniki, książki etc.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 21 sty 2021, o 00:53
Na elektrodzie jest bardzo dobry poradnik kolegi Szczywronka do pobrania w pdfie. Pięknie tłumaczy podstawy i można łatwo wystartować (sam się na nim uczyłem). Książki po Polsku jeszcze nie spotkałem (po angielsku w zasadzie również, a przeczytałem ich kilka i wszystkie poruszają tylko i wyłącznie tematykę HAL). Natomiast trzeba wiedzieć, że w przypadku nowszych rodzin (np. G0) nie ma w poradniku informacji o nowych peryfriach (np. pojawienie się nowego układu DMAMUX jako multiplexera sygnałów DMA, którego w czasie pisania jeszcze nie było). Do tego pomiędzy rodzinami występuje wiele różnic, które ciężko byłoby udokumentować w jednej książce. Wiadomo, najlepszym źródłem jest nota katalogowa ;) Sam przymierzam się do zrobienia poradników na YouTube dotyczących STM na rejestrach. Gdy tylko będę miał chwilę być może nagram wersję pilotażową :)
MMT Technologies
PostNapisane: 21 sty 2021, o 00:57
Dzięki za info. Ja zaczynam z płytką NUCLEO-64 (STM32F303).
PostNapisane: 21 sty 2021, o 07:31
Dołączył(a): 29 gru 2013
Makowka spójrz tutaj jeszcze https://vivonomicon.com/category/stm32_ ... _examples/ osobiście polecam, taki szybki start + kilka przykładów.
MarekSz, też uważam jak kolega Makowka żeby wybrać jakieś Nucleo (tak, są Nucleo z G0, ale tylko na stronie ST...na polskich sklepach nie znalazłem :< ).
Zainstalować STM32 CubeIde żeby przebrnąć konfigurację wszystkiego na początku i przejść prosto do jakiegoś przykładowego kodu.
Z mojej strony też nie zalecam HAL-a, a raczej bare-metal.
Rozpisałbym się bardziej, ale wydaję mi się, że więcej Ci to "naszumi" w głowie niż to warte.
PostNapisane: 21 sty 2021, o 21:02
Będę szczery i tak nie sprzedaję tych procków także jest mi wszystko jedno.
Jakie przesłanki mną kierowały? W sumie żadne gdzieś na studiach zobaczyłem po prostu takiego boarda Nucleo i nawet nie wiedziałem, że są AVR32 bitowe i tyle.
Programator Atmel ICE to chyba wydatek rzędu 300+, czy warto do domowych projektów na start z procesorami 32b? Moim zdaniem nie.
Płytki nucleo mają dostępne wyprowadzenia na PCB, które umożliwiają programowanie innych układów, nie tylko tego na płytce, także o to nie musisz się martwić, ba mało tego nawet jest możliwość odłamania tej części odpowiedzialnej za programator i używania go osobno w mniejszej, bardziej poręcznej formie.
Dlatego moim zdaniem wydatek rzędu ~50 złotych jest lepszy na start niż wydatek rzędu 300+ i jeszcze do tego procek.
Mniejsza szansa, że się zrazisz do takiego boarda.
Ad 3 dlatego nie warto moim zdaniem inwestować dużo i narzucać sobie wiele na głowę na start bo można się zrazić i spalić łatwo.
Małe kroki, życie to maraton, a nie sprint, filozofia KAIZEN i tak dalej.
Co do AVR 32b (o ile to w ogóle jest poprawna nomenklatura bo zawsze mi się kojarzyło że to procki tzw. SAMy) to nie wiem jak jest z materiałem w sieci, ale nie wierzę że go nie ma, a do STM32 mam pewność, że jest przy czym tak jak ktoś z kolegów wyżej napisał nie jest go zbyt wiele dla czystego bare-metalu.
PostNapisane: 21 sty 2021, o 22:32
Kolego MarekSz, płytka NUCLEO z prockiem np:STM32F303 jest na początek nauki wystarczająca. Koszt to ok.70PLN i masz wbudowany programator ST-Link/V2. To po co ci programator za 300PLN?
Jeśli chodzi o jakieś polskie poradniki to rzeczywiście jest ich mało więc spróbuj np. tu:
https://www.youtube.com/watch?v=rjuN4BA6pWI
Jest to lepsze niż narzekanie a szczególnie na kogoś, od kogo czerpiesz darmową wiedzę.
PostNapisane: 22 sty 2021, o 01:11
MarekSz napisał(a):
Dlaczego AVR32 - bo samo IDE jest doskonale omówione na YT.
Moim zdaniem kwestia IDE nie jest najważniejsza, szczególnie że w obu przypadkach są one darmowe. Eclipse (baza CubeIDE) jest jednak pewnym standardem.
MarekSz napisał(a):
czemu STM a nie AVR32?
Uważam, że ST ma przede wszystkim bardzo dobrze przygotowaną dokumentację, która pomaga w projektowaniu. I nie mówię tylko o Datasheecie, ale również Reference Manualu, Programming Manualu, Application Notes (gdzie jest masa przykładów użycia konkretnych funkcjonalności mikrokontrolera i doboru elementów zewnętrznych). Do tego jasny i klarowny podział na podrodziny i linie (low power, connectivity, high performance itd.). Bardzo podoba mi się konstrukcja ich całego ekosystemu. Do tego stosunek ceny do możliwości jest bardzo dobry (jak koledzy wspomnieli wyżej, płytki startowe są bardzo tanie i jest ich cała masa do wyboru). Dodam tylko, że nawet ze słabym angielskim łatwo można sobie poradzić, gdyż większość bazuje i tak na wewnętrznych schematach blokowych mikrokontrolera. Na pewno będzie to bardziej efektywne czasowo, niż szukanie materiałów w internecie bardzo szczegółowych informacji dotyczących konkretnej rzeczy w konkretnym mikrokontrolerze. Poradniki i materiały bardzo pomagają na początku, ale po zapoznaniu się z podstawami i chcąc wejść głębiej w temat, informacji mimo wszystko najlepiej szukać u producenta.
MMT Technologies
PostNapisane: 22 sty 2021, o 19:39
Makowka dodałbym też, że są noty do projektowania Hardware płytek z wykorzystaniem danego procka, a jak kolega piszę wyżej to możliwe, że będzie chciał takie rzeczy budować.
Też jestem tego samego zdania co do IDE, ja aktualnie piszę w VIM i debuguje z VSCode także, jak komu pasuje. Swoją drogą odpaliłem kiedyś ociężałe Atmel Studio....na szczęście bezproblemowo przebiegł proces deinstalacji ;-).
Co do tego linku co wysłał Mario to okej, ale jeśli chcesz wjechać w bare-metal to to tylko na start żeby posmakować co i jak, a dalej tak jak mówisz (i umiesz, mi strasznie wolno schodziło zakumanie tego, a Ty mówisz że "buta" - zazdroszczę) zabawa w rejestry.
Po co przebolewać i ładować się koszty AVR, skoro tutaj masz tak bardzo tanio start, a dodatkowo te procki ARMowskie między rodzinami się, aż tak nie różnią, tzn. instukcje i tzw. core'y są ustandaryzowane także to tylko kwestia obsługi peryfierów...Chodzi mi przez to, że jeśli bardzo będziesz chciał potem kiedyś odwrócić się w stronę procków AVRowych to nie będzie tak ciężko :)
Ostatnio się zastanawiałem czy nie zrobić jakiegoś wpisu o takim najprostszym wystartowaniu z STM32 na podstawie kilku linków i blogów.
PostNapisane: 23 sty 2021, o 14:35
Rzuć jakimś ciekawym postem czasem i daj znać co się udało :)
PostNapisane: 25 sty 2021, o 22:00
Na start bierz STM32 CubeIde i nie kombinuj :P
Potem polecam VSCode z dodatkiem Cortex-Debug;-)
Programator/debugger automagicznie działa w CubeIde ;-)
PostNapisane: 25 sty 2021, o 23:35
Mirek fajnego toola stworzył do Cube'a
