Teraz jest 8 wrz 2026, o 16:50
PostNapisane: 16 sty 2021, o 11:52
Dołączył(a): 09 sty 2021
Witam, próbuję zrobić termometr z ATmegi32A-PU i czujnika temperatury TMP36. Mam problem przy uśrednianiu wartości ADC. Mój sposób polega na tym, że do 6 elementowej tablicy zapisuję kolejne wartości ADC, potem je sumuje i dzielę przez 6. Niestety po tych działaniach wartość temperatury nie uśrednia mi się poprawnie, bo na LCD pokazują się bardzo duże i dodatkowo ujemne wartości. Czy mój pomysł jest dobry, a jeżeli tak to gdzie jest błąd w jego realizacji i co mam zmienić w kodzie? Czy może lepiej byłoby zbierać wyniki z ADC w przerwaniu timera, np. co 10ms, a potem w pętli głównej go uśredniać?
PostNapisane: 16 sty 2021, o 15:22
Dołączył(a): 29 sty 2015
Spróbuj wyczyścić buffor values[] po uśrednianiu. Np. funkcja memset(values, '0', 6);
PostNapisane: 16 sty 2021, o 16:31
Hmm, nie działa :(
PostNapisane: 17 sty 2021, o 10:16
Dołączył(a): 07 gru 2013
zamiast values[counter] = ADC; nie powinno być values[counter] = ADCW;
PostNapisane: 17 sty 2021, o 11:44
ADC i ADCW dają tę samą funkcjonalność, łączą rejestry ADCL i ADCH. Odrębne nazwy powstały na potrzeby wykorzystania w asemblerze. Bowiem asembler obsługuje tylko ADCW.
PostNapisane: 17 sty 2021, o 12:47
Dołączył(a): 03 lip 2017
Proponuję zacząć od początku. Czy adc w ogóle mierzy co powinien (wystarczy dotknąć raz do masy raz do vcc i odpowiedź powinna przyjść sama :D) oraz czy funkcją LCD_WriteText w ogóle możesz wyświetlać liczby ;)?
PostNapisane: 17 sty 2021, o 14:16
Tak, ADC na pewno liczy to co powinno liczyć (sprawdzałem). Co do funkcji "LCD_WriteText()" to nie może ona wyświetlać liczb dlatego używam tutaj funkcji "itoa()". Próbowałem też użyć "średniej ciągniętej" tak jak tutaj. Zrobiłem dokładnie tak samo jak autor i dalej wyświetla mi się zaniżona wartość temperatury. Zerknie ktoś gdzie tu jest błąd? To rozwiązanie musi być dobre. Nie wiem dlaczego, ale jak chcę wyświetlić wartość ADC obliczoną ze średniej to nic się nie pokazuje.
PostNapisane: 17 sty 2021, o 16:10
Konkretnie jakie to wartości?
Przetestowałem algorytm "na szybko" u siebie. Poniżej wynik pomiarów i kod testujący:
U[V] | T[°C]
0.0000 -50.000
0.2050 -29.500
0.4045 -9.250
0.7010 +21.750
1.0000 +52.250
1.4002 +93.750
Błąd pomiaru TMP36 jest na poziomie około ±2°C. Wynika z tego, że przy napięciu z czujnika Vout = 1.0000V, wartość temperatury powinna mieścić się w przedziale od +48.000 do +52.000°C
PostNapisane: 17 sty 2021, o 21:55
No więc temperatury zgadzają się u mnie z napięciem i wyglądają podobnie tak jak napisałeś. Dlaczego tylko te liczby po przecinku to tylko 0, 2, 5, 7, 9.
Chciałbym po prostu, żeby pojawiały się też inne wartości, np. 6, 3, 1 itd... Próbowałem też napisać program od nowa, ale znowu się zatrzymałem na mierzeniu średniej innym sposobem, który przedstawiał Pan Kardaś w jednym swoich odcinków dotyczących ADC. Średnia krocząca też mi nie działa.
