Teraz jest 11 kwi 2026, o 17:39
PostNapisane: 8 sty 2021, o 23:20
Dołączył(a): 18 lis 2014
Witam, mam mały problem, otóż Mkbootloader nie potrafi zaprogramować atmegi 328pb.
BLS wygenerowany prawidłowo, połączony z moim wsadem za pomocą bootloadera i wgrany do atmegi za pomocą mkavrcalculatora działa.
Jeśli chcę zaprogramować bezpośrednio z bootloadera to stwierdza on uC programmed OK.
W konsoli dostaję: -?: AVR Part "atmega328pb" not found.
I nic więcej się nie dzieje. atmege 8 programuje bez problemu
MKbootloader w wersji 3.0.23, rozpoznaje prawidłowo atmege 328pb, avrcalculator też, toolchain i avr dude ściągnięte za pomocą mkclipsa.
Jakiś czas temu pojawił się wątek dotyczący atmegi 324, sprawdziłem i pliki o których tam była mowa mam na miejscu.
Robię coś nie tak? Proszę o jakieś wskazówki.
PostNapisane: 9 sty 2021, o 03:59
Jest problem, ... jest rozwiązanie ;) nie ważne że trzecia w nocy ;)
Właśnie jest do pobrania aktualizacja MkBootloader'a 3x wersja 3.0.24
Możesz pobrać i teraz sprawdzić czy śmiga ci z tym jakże wspaniałym prockiem m328pb (mój ulubiony procek też) ;) ... i daj znać tutaj czy jest ok czy może jeszcze coś nieteges
PostNapisane: 9 sty 2021, o 10:01
Dołączył(a): 29 mar 2012
Mirku, wiem że to jeszcze gorąca aktualizacja, ale dla Twojej informacji zauważyłem że przedstawia się jako 3.0.14 i nie jest wykrywana przez poprzednią wersję.
PP
PostNapisane: 9 sty 2021, o 10:29
ale w obecnej wersji nie pojawia ci się info, że jest dostępna aktualizacja ? Ja nie mówię o ręcznym ściąganiu ze strony
PostNapisane: 9 sty 2021, o 10:36
Dołączył(a): 01 lis 2013
Mirku, chciałem przed momentem zaktualizować MkBootloader3, ale dostaję komunikat:
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 9 sty 2021, o 10:37
No właśnie nie. Najpierw odpaliłem 3.0.23 i nie wykryło aktualizacji, więc ściągnąłem ręcznie i zauważyłem, że wersja to 3.0.14
PP
PostNapisane: 9 sty 2021, o 10:45
ok była jakaś awaria na serwerze i zniknęły pliki aktualizacyjne bo i mi nie chciał się aktualizować nagle, ale już powinno być ok - sprawdźcie proszę, u mnie już ruszyło
PostNapisane: 9 sty 2021, o 10:55
Ok, zaktualizował się teraz.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 9 sty 2021, o 11:00
Teraz jest OK
PP
PostNapisane: 9 sty 2021, o 12:37
dzięki - to niech teraz da znać autor czy mu poszło z m328pb skoro ma ją na talerzu ;)
PostNapisane: 9 sty 2021, o 22:53
Noo, nie spodziewałem się tak szybkiej reakcji :shock: :D
Widzę, że trochę się podziało; w ramach podsumowania: bootloader wykrył aktualizację z prawidłowym numerem, zaktualizowałem go, iii... zaprogramował atmege 328pb. :D
Wielkie dzięki Mirku.
PostNapisane: 10 sty 2021, o 00:40
a no to sprawa rozwiązana ;) dzięki za info
