KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 18 cze 2025, o 16:34
    PostNapisane: 8 sty 2021, o 23:20
    Dołączył(a): 18 lis 2014
    Witam, mam mały problem, otóż Mkbootloader nie potrafi zaprogramować atmegi 328pb.
    BLS wygenerowany prawidłowo, połączony z moim wsadem za pomocą bootloadera i wgrany do atmegi za pomocą mkavrcalculatora działa.
    Jeśli chcę zaprogramować bezpośrednio z bootloadera to stwierdza on uC programmed OK.
    W konsoli dostaję: -?: AVR Part "atmega328pb" not found.
    I nic więcej się nie dzieje. atmege 8 programuje bez problemu
    MKbootloader w wersji 3.0.23, rozpoznaje prawidłowo atmege 328pb, avrcalculator też, toolchain i avr dude ściągnięte za pomocą mkclipsa.
    Jakiś czas temu pojawił się wątek dotyczący atmegi 324, sprawdziłem i pliki o których tam była mowa mam na miejscu.
    Robię coś nie tak? Proszę o jakieś wskazówki.
    PostNapisane: 9 sty 2021, o 03:59
    Jest problem, ... jest rozwiązanie ;) nie ważne że trzecia w nocy ;)
    Właśnie jest do pobrania aktualizacja MkBootloader'a 3x wersja 3.0.24
    Możesz pobrać i teraz sprawdzić czy śmiga ci z tym jakże wspaniałym prockiem m328pb (mój ulubiony procek też) ;) ... i daj znać tutaj czy jest ok czy może jeszcze coś nieteges
    PostNapisane: 9 sty 2021, o 10:01
    Dołączył(a): 29 mar 2012
    Mirku, wiem że to jeszcze gorąca aktualizacja, ale dla Twojej informacji zauważyłem że przedstawia się jako 3.0.14 i nie jest wykrywana przez poprzednią wersję.
    PP
    PostNapisane: 9 sty 2021, o 10:29
    ale w obecnej wersji nie pojawia ci się info, że jest dostępna aktualizacja ? Ja nie mówię o ręcznym ściąganiu ze strony
    PostNapisane: 9 sty 2021, o 10:36
    Dołączył(a): 01 lis 2013
    Mirku, chciałem przed momentem zaktualizować MkBootloader3, ale dostaję komunikat:
    sq8mvy, Paweł
    PostNapisane: 9 sty 2021, o 10:37
    No właśnie nie. Najpierw odpaliłem 3.0.23 i nie wykryło aktualizacji, więc ściągnąłem ręcznie i zauważyłem, że wersja to 3.0.14
    PP
    PostNapisane: 9 sty 2021, o 10:45
    ok była jakaś awaria na serwerze i zniknęły pliki aktualizacyjne bo i mi nie chciał się aktualizować nagle, ale już powinno być ok - sprawdźcie proszę, u mnie już ruszyło
    PostNapisane: 9 sty 2021, o 10:55
    Ok, zaktualizował się teraz.
    sq8mvy, Paweł
    PostNapisane: 9 sty 2021, o 11:00
    Teraz jest OK
    PP
    PostNapisane: 9 sty 2021, o 12:37
    dzięki - to niech teraz da znać autor czy mu poszło z m328pb skoro ma ją na talerzu ;)
    PostNapisane: 9 sty 2021, o 22:53
    Noo, nie spodziewałem się tak szybkiej reakcji :shock: :D
    Widzę, że trochę się podziało; w ramach podsumowania: bootloader wykrył aktualizację z prawidłowym numerem, zaktualizowałem go, iii... zaprogramował atmege 328pb. :D
    Wielkie dzięki Mirku.
    PostNapisane: 10 sty 2021, o 00:40
    a no to sprawa rozwiązana ;) dzięki za info
