KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 26 kwi 2025, o 16:39
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 21 lis 2020, o 15:07
    Dołączył(a): 08 lut 2014
    Witaj xentis , dziękuję za zainteresowanie się tym nieco dziwnym tematem.
    Wygląda na to, że nie przeczytałeś tego tematu od początku, gdy zastosuję się do noty, to po prostu komunikacja z tą właśnie kostką nie działa jak należy.
    Adam12 napisał(a):
    Ale tu nie chodzi o adres pamięci. Chodzi o to, że ta akurat AT24C04A ma całkiem odmienny sposób adresowania poszczególnych komórek do odczytu i zapisu. Najpierw trzeba podać stronę, a następnie bajt na tej stronie. Taki sposób nie jest opisany w żadnej nocie katalogowej dotyczącej tej pamięci. W przypadku zwykłej pamięci 24C04 podaje się po prostu adres kolejnego bajtu.
    PostNapisane: 21 lis 2020, o 15:27
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Fakt nie spojrzałem na dużo wcześniejsze posty. Dziwna sprawa, poszukam w szpargałach tej konkretnej kości. Będe miał na czym testować. Ale trochę to dziwne i wręcz nie do pomyślenia bo przecież są programatory do tych pamięci i tam nie ma rozróżnienia na 24C04 i 24C04A od microchipa :shock: :lol:
    PostNapisane: 21 lis 2020, o 20:15
    nie dość że jest rozróżnienie to jeszcze na dodatek ciężko albo w ogóle nie można wpaść na notę do tej Atmelowskiej 24c04A niestety. Dlatego podałem wyżej link do postu gdzie jeden z kolegów ładnie rozgryzł tą kostkę. Ja sprawdzałem i jest idealnie tak jak to ten kolega pokazał - a pojemność pamięci jak najbardziej się zgadza. Więc nie ma co kombinować - tylko sprawdzić właściwymi źródłami z postu wcześniej - w których można zobaczyć sposób dostępu.
    PostNapisane: 21 lis 2020, o 21:03
    chym... posiadam dwa różne programatory do pamięci i w jednym nie ma rozróżnienia na 24C04 i 24C04A, ale jest on stary i powiedzmy że może nie mieć.
    Natomiast drugi jest nowszy i faktycznie ma rozróżnienie. Co prawda nie znalazłem problematycznej pamięci, ale zapakowałem do programatora tę standardową bez literki na końcu. I dziwna sprawa, ale programator odczytuje poprawnie jej zawartość przy wybraniu obu pozycji... :shock: Więc albo jest "użytkownikoodporny" i sam wybiera właściwą komunikację, albo opcja z literką A została dodana na podstawie dostępnej w necie noty bez testowania fizycznego egzemplarza pamięci :x
    PostNapisane: 21 lis 2020, o 21:32
    A może kostki nie problematyczne można adresować jak z końcówką A, (czyli strona, i nr.bajtu) ktoś sprawdzał? :)
    PostNapisane: 21 lis 2020, o 21:55
    Jak myślisz - skąd by wyniknął taki wątek ? gdyby działały tak samo. Toż dostęp do nich jest CAŁKOWICIE INNY, nie tam że coś troszkę ... że jakaś mała różnica - KOLOSALNA RÓŻNICA jest - i nie działa tu nic na krzyż ... czyli jednym sposobem nie obsłużysz tej drugiej poprawnie. Kolega Adam zrobił niezły investigejszyn i jego kod działa bez pudła i na 10000% dobrze, można ślicznie tę pamięć nim zapisywać i odczytywać
    PostNapisane: 24 lis 2020, o 19:35
    Dotyczy tylko pamięci EEPROM firmy Atmel 24C04A !
    Mirek, chylę czoła :oops:
    No ale dobrze ci się wydaje, że to niemożliwe - bo nie jest możliwe pamięci jest tyle ile stwórca czyli fabryka dała ...
    według mnie kostce ATMEL718 24C04A fabryka dała 8192 bajty pamięci.
    A kto jest w posiadaniu takiej własnie kostki może sprawdzić, ja sprawdziłem na dwóch egzemplarzach.
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    i krótki programik do testowania.
    Adam12 napisał(a):
    Przy okazji wyszło mi, że pamięć ma organizację 32 strony x 32 bity z czego z kolei wynika, że ma pojemność 1024 bajty czyli dwa razy więcej niż powinna mieć (8kb zamiast 4kb). Robiłem testy zapisując całą pamięć różnymi wartościami i rzeczywiście udało mi się taką pojemność zapisać i odczytać. Sam już nic z tego nie rozumiem. Może uda Wam się to też potwierdzić.
    Tak Adam12 nie dość że mogę potwierdzić że Twoja Atmel24C04A ma 1024 bajty, to jeszcze zapytać Cię czy sprawdzałeś możliwość zapisania większego obszaru pamięci w tej kostce?
    I tak w ogóle, to bardzo się cieszę, że dostała mi się własnie ta dziwna pamięć Atmela24C04A dzięki temu przypadkowi bardzo dużo się nauczyłem o transmisji I2C, oraz zacząłem bardziej rozumieć noty katalogowe z układami pracującymi z transmisją I2C.
    Pozdrawiam. ;)
    PostNapisane: 24 lis 2020, o 22:17
    Oooo Panie ;) no to teraz zaszalałeś albo popłynąłeś ;) .... tu piszesz że 8192 bajty a za chwilę
    to zdecyduj się ;) ... a pamięć jak pamięć ma - czy tego chcesz czy nie - jedynie 512 bajtów ... tylko ty jeszcze musisz dostrzec w swoim kodzie, że zjadasz własny ogon ... a jak się rozpędzisz to może dojdziesz do 16 kB ?
    No a tu to się z tobą zgadzam w 100% ... że warto rozgryzać takie przypadki, tego nikt ci nie odbierze ;) tylko nie szalej proszę z tymi odkryciami.
    Musisz zrozumieć, że te pamięci zapisywane są stronami - i dlatego zjadasz własny ogon licząc sobie adres do 8192 ;) Zamiast robić tak przedziwne testy - zapisz lepiej do tej pamięci albo inaczej, spróbuj zapisać więcej niż 512 bajtów - chociażby 513 i później spróbuj je odczytać wszystkie naraz. Toż masz UART i możesz sobie wypluć wynik - całą zawartość pamięci w HEX na terminal i porównać. Jak podejdziesz do tego w ten sposób - to jeszcze więcej się nauczysz jeśli chodzi o te pamięci ;)
    PostNapisane: 25 lis 2020, o 20:55
    dzięki Mirek ;)
    Nie wiem czemu tak się męczyłem na lcd :?:,
    W każdym razie poszedłem za radą Mirka i zacząłem testować pamięć, używając PuTTY
    Zapisałem na raty do 24C04A Atmela 4 tablice z tekstem (ok. 2000 bajtów) w prost z noty Atmegi32 aby ładnie porównać zawartość tablic z wyświetlonym tekstem w PuTTY :) i okazuje się że cały zapisany text w eeprom-ie Atmela24C04A został poprawnie wyświetlony :D
    Aż się boję co napisze Mirek :?
    A po niżej kod wypluwający zawartość pamięci(do 2200bajtów) do PuTTY.
    jeszcze funkcja do zapisywania tablicy do pamięci 24C04A Atmela oczywiście napisana niechlujnie :oops: ale do testowania wystarczy.
    Pozdrawiam. ;)
    PostNapisane: 25 lis 2020, o 21:52
    Ale czego się bać - jakby się okazało, że masz rację - to ja tam honorowo wszedłbym pod stół i odszczekał to co mówiłem :lol: bez krępacji i żadnego problemu - ciesząc się z takiego wynalazku i jeszcze bym ci podziękował za dodatkowe i to kilo bajty ;)
    Ale na razie niestety nie mam czasu tego sprawdzić i dlatego na razie nie wchodzę pod stół - ale może ktoś w międzyczasie sprawdzi ? ;)
    i da znać ? ;)
