Teraz jest 6 kwi 2026, o 17:33
PostNapisane: 5 lis 2020, o 22:10
Dołączył(a): 08 paź 2020
Panowie jeśli zasilamy AVR za pomocą przetwornic to napięcie z takiej przetwornicy powinno mieć równo 5 voltów czy powinno być odrobinę wyższe aby pod obciążeniem było ok ?
PostNapisane: 5 lis 2020, o 22:13
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Może się mylę, ale obciążenie jest ściśle związane z wydajnością prądową przetwornicy. Tzn jeżeli przetwornica nie wydoli pradowo to zacznie siadać napięcie i układ może się resetować. A w notach katalogowych uP masz dokładny zakres napięcia przy jakich procek może pracować.
PostNapisane: 5 lis 2020, o 22:38
Dołączył(a): 29 gru 2013
Napięcie wyjściowe przetwornicy powinny być takie jakie wymaga zasilany nią układ, ale aby uniknąć tzw. "przysiadania" napięcia należy także dobrać odpowiednią wydajność prądową tak jak pisał kolega @amilo_pa.
Czyli tak "na chłopski rozum" potrzebujesz napięcie przetwornicy na wyjściu 5V to bierzesz przetwornicę 5V o wydajności prądowej co najmniej X jaką będzie wykorzystywać Twój układ.
