Teraz jest 30 paź 2026, o 15:08
PostNapisane: 2 paź 2020, o 17:35
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witam wszystkich
Mirku czy na wirtualnej maszynie aby zainstalować sterownik do ATB-USBASP trzeba coś specjalnie ustawić?
Próbuję uruchomić na VMWare Player 15 eclipsa i działa jedynie nie działa programator i w MKAVRCalkulatorze mam
komunikat, że nie podłączono programatora a w menadżerze urządzeń jest widoczny.
Wiem, że ty Mirku korzystasz sporo z wirtualnej maszyny.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 2 paź 2020, o 17:39
Pewnie że działam dużo na wirtualkach i jeszcze nigdy, podkreślam nigdy nie miałem problemów z jakimkolwiek urządzeniem USB ;) w tym programatorem ATB USBasp
nie widać górnego paska twojej maszyny ale coś czuję, że nie przekierowałeś urządzeń USB do niej i stąd problem ;)
PostNapisane: 2 paź 2020, o 17:49
Podczas podłączania jakiegoś urządzenia usb wirtualna maszyna pyta
czy podłączyć je do hosta czy do wirtualnej maszyny
i jak widać na screenie ja wybrałem wirtualna maszynę tylko programator pojawia się pod nazwą ATB USB <-> Serial.
Przed chwilą sprawdziłem i stary programator czerwony wykrty prawidłowo i MKAVRCalkulator zainstalował sterownik prawidłowo.
A Zestaw Atb 1.05a pojawia się jako ATB USB <-> Serial i już nie działa.
Zestaw ATB 1.05a
Stary Czerwony Programator
------------------------ [ Dodano po: 31 minutach ]
Sprawdziłem jeszcze programator ATB-USB 4.0 działa prawidłowo
ATB-USB 4.1 też działa prawidłowo
Może to jest kwestia sterowników do Huba USB na zestawie ATB?
PostNapisane: 2 paź 2020, o 19:19
Uff udało się i działa wszystko.
Po kliknięciu na ikonkę urządzeń USB na belce w wirtualnej maszynie pojawiła się opcja jakby
usunięcia (wyczyszczenia) zapamiętanych wyborów podczas wykrywania urządzeń USB.
I pojawił się programator a to "ATB USB <-> Serial" to po prostu było brak sterownika do przejściówki FT232 wbudowanej.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 2 paź 2020, o 20:29
tak ale na dodatek widzę że ty masz jakieś przedziwne drivery do usbasp - zamiast LibUSB to u ciebie jakiś Atmel - coś tam ?
PostNapisane: 5 paź 2020, o 18:52
Mirku sorki, że dopiero dzisiaj odpisuję ale w weekend byłem na rybkach i wczoraj miałem odpisać ale jeszcze chciałem coś sprawdzić ale nie udało mi się.
Co do tych innych sterowników to zanim dopatrzyłem się, że usbasp nie był podłączony do wirtualnej maszyny to użyłem takiego programu "zadig".
Kojarzyło mi się, że nawet ty kiedyś jak był jeszcze Win8 to chyba o nim mówiłeś w którymś z poradników (łatwiej było nim zainstalować sterownik bez podpisu).
A wtedy to były tylko te szerokie czerwone programatory na prawdę dawno temu.
I jak w końcu zaczęło mi to działać to teraz MKAvrCalkulator już nie chce wgrać sterownika bo mówi, że jest już zainstalowany.
Ręcznie też nie mogę zaktualizować sterownika bo go nie mam.
Po usunięciu sterownika w managerze urządzeń programator znika i MKAVRCalkulator mówi, że nie jest podłączony.
Natomiast wybranie opcji z managera urządzeń "skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu" powoduje, że pojawia się ponownie z tym sterownikiem jak to mówisz dziwnym.
Nie znalazłem w internecie sposobu na fizyczne usunięcie sterownika prawdopodobnie trzeba grzebać w rejestrze windowsa.
A mam pytanie może bez sensu czy dało by się zrobić jakby wymuszenie aktualizacji sterownika z MKAVRCalkulatora?
Czyli pomimo, że jest działający sterownik aby można było jeszcze raz go załadować.
PostNapisane: 5 paź 2020, o 20:29
Pokombinowałem i już jest ok.
Przytrzymując klawisz shift i klikając uruchom ponownie z Win10 można przejść do uruchamiania i odzyskiwania.
Wybieramy opcję "Rozwiąż Problemy" następnie "Opcje Zaawansowane" dalej "Ustawienia Uruchamiania" klikamy Uruchom Ponownie i po restarcie
Wirtualna maszyna pokaże ekran wyboru gdzie wybierając liczbę "4" uruchomi się tryb awaryjny.
W trybie awaryjnym uruchomiłem RegEdit i przez szukaj "ATMEL" wykasowałem wszystkie wpisy które dotyczyły ATMEL STUDIO.
Oraz usunąłem sterownik od USBASP.
Po restarcie już normalnym trybie programator został wykryty a MKAVRCalkulator zainstalował prawidłowe sterowniki do USBASP.
Pozdrawiam i przepraszam Mirku, że zawracałem ci głowę.
PostNapisane: 6 paź 2020, o 05:40
żadne zawracanie głowy ;) po to jest forum
