Teraz jest 23 paź 2026, o 10:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 26 wrz 2020, o 16:30
Dołączył(a): 25 wrz 2020
Witam wszystkich.
Napisałem do tego działu ponieważ postanowiłem wykonać układ oparty na uC atmega8A lecz nie potrafię pisać programów i dlatego mam gorącą prośbę do osób zainteresowanych o napisanie programu do tego układu. Przejdę do konkretów. Zacznę od mojego zaplecza technicznego, posiadam programator AVR ATB USBASP 4,2 + MkCLIPSE + mkAVRCalkulator od firmy Atnel od Pana mirekk36.
Teraz projekt, oparty jest na uC atmega8A (w dalszej części wstawię schemat układu). Działanie programu jaki mnie interesuje jest następujące: w momencie podania sygnału z przerywacza kierunkowskazu na pin PD0 zapalają się po kolei diody led od 1 do 12 stan wysoki na wyjściu (efekt dynamiczny kierunkowskaz jak w Audi) jeśli to możliwe to prosił bym w dwóch wersjach (1. ledy zapalają się po kolei i gasną wszystkie na raz, 2.ledy zapalają się po kolei i gasną po kolei) oraz pojawia się stan wysoki na pinie PB5 (sterowanie światło dzienne). Na jeden impuls przerywacza kierunkowskazu przypada jeden cykl ledów. Jeśli pin PB5 światła dziennego jest zaznaczony w złym miejscu to proszę go przypisać w odpowiednie. Do pinów PC5 i PC4 podłączone są potencjometry, jeden reguluje prędkość zapalania ledów a drugi reguluje czas pojawienia się stanu niskiego na pin PB5 światło dzienne czyli po wyłączeniu kierunkowskazu gasną diody led lecz na pinie PB5 dopiero po chwili pojawia się stan niski.
Z góry dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam.
PostNapisane: 26 wrz 2020, o 19:29
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witaj AndreB1
Na początek tu masz parę poradników na temat który Cię interesuje
Jeszcze przydałby się poradnik na temat właściwego zasilania AVR
ale nie mam teraz za bardzo czasu szukać więc może spróbuj przejżeć
Mirka poradniki ( mirekk36 )
Tak na marginesie ,tutaj to tak nie działa że ktoś za Ciebie będzie pisał program
Niestety musisz dać coś z siebie
PostNapisane: 26 wrz 2020, o 19:58
Witaj miki53.
Nie mam pojęcia o programowaniu, te i wiele innych poradników Pana Mirka oglądałem kilka krotnie mega wielka robota nawet przymierzałem się do kupna tego kodu w sklepie Atnel lecz to działa zupełnie inaczej niż ma u mnie działać. Sam tego nie przerobię, czarna magia, jedynie co umiem w tym kierunku to kopiuj-wklej. Chętnie dał bym coś od siebie ale nawet nie wiem co oznaczają te wszystkie pojęcia, symbole i liczby.
PostNapisane: 26 wrz 2020, o 20:37
Po to jest właśnie Bluebook ;)
https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
z nim można nauczyć się programować od podstaw - i wtedy spokojnie sam coś zaprogramujesz już bez Copy & Paste ;)
PostNapisane: 26 wrz 2020, o 21:22
Dołączył(a): 22 kwi 2017
AndreB1 ja 3 lata temu też byłem w tym samym miejscu co Ty. Kupiłem programator i książki od Mirka(najlepsze dla początkującego) i wiele godzin czytania i ćwiczeń. Dziś testuję sterownik do pieca elektrycznego zrobiony przez siebie(nie ma drugiego takiego na świecie ;) ). Też zadawałem pytania tutaj, ale coś musiałem pokazać w którym kierunku zmierzam. Tak działa to forum.
PostNapisane: 27 wrz 2020, o 21:25
Na razie pobrałem sobie PDF do tej książki, poczytam i zobaczymy co z tego będzie. Do jednego projektu na razie nie będę kupował książki, Panie Mirku jeżeli miał by Pan w sklepie taki projekt to bym kupił. Chyba że ten projekt co jest w sklepie (Audi kierunkowskaz) można przerobić. Cena za niego mi odpowiada.
Za dużo czasu zajęła by mi nauka.
Mały cytat:
Dział "RYBNY"
" W tym dziale podajemy rozwiązania nie na zasadzie wędki a gotowej ryby. Jeśli masz problem i nie potrafisz go rozwiązać, opisz go "
Dlatego właśnie napisałem do tego działu, nie pchałem się w inne działy i nie zawracam głowy innym ponieważ nie posiadam wiedzy na temat programowania i nie mogę się podzielić wiedzą z innymi. Szczerze powiem że liczyłem właśnie na tą RYBĘ. Proszę o wyrozumiałość.
PostNapisane: 28 wrz 2020, o 07:55
A tak z ciekawości skąd kolega pobrał sobie ten PDF ?
PostNapisane: 28 wrz 2020, o 08:13
O, to jest już ebook?
PostNapisane: 28 wrz 2020, o 10:55
Z Pan strony Panie Mirku, teraz nie pamiętam czy z bloga cz że strony sklepu, to jest jakiś fragment książki a nie cała.
"atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html"
Na tej stronie. Spis treści i obszerne fragmenty. PDF.
PostNapisane: 28 wrz 2020, o 13:14
A ok to rozumiem. Dzięki za info.
Pewnie że można przerobić ale wracamy apiać do początku, najpierw trzeba się nauczyć programować a jak się nie umie programować no to się nie da przerobić - niestety.
PostNapisane: 28 wrz 2020, o 13:32
Dlatego zwróciłem się z prośbą na to forum. Zanim się nauczę programować to minie sporo czasu. O ile wogóle się nauczę. Tyle Pana poradników Panie Mirku się naoglądałem i nic z tego nie mogę zajażyć.
PostNapisane: 28 wrz 2020, o 14:59
Proszę wybaczyć ale wydaje mi się to bardzo dziwnym, wręcz osobliwym podejściem - bo w żadnym poradniku nie ma nauki C od podstaw - bo wg mnie tak się nie da i musiałoby być milion godzin takiego poradnika - kto by to obejrzał. Dlatego napisałem książkę - i wcale jej Panu na siłę nie wciskam ale proszę zrozumieć - że podstawowa wiedza jest w książce a poradniki wideo są tylko wspaniałym uzupełnieniem do książek. Więc jak może Pan oczekiwać że Pan coś zrozumie nie znając podstaw. Tą drogą to tylko Pan sobie wytłumaczy (bez sensu) że programowanie to jakaś trudna rzecz .... a tymczasem setki osób nauczyło się od ZERA dzięki Bluebookowi i piszą to wyżej Panu wprost, a Pan wciąż to samo .... więc proszę zrozumieć tak nie da rady
a na forum ? kto wie może ktoś Panu napisze taki program - ja nie mogę bo nie mam czasu niestety
PostNapisane: 28 wrz 2020, o 15:57
Eee, czyli jednak nie ma ebooka :(
PostNapisane: 28 wrz 2020, o 18:51
Piałem tylko że oglądałem Pana poradniki, nie wiem czy to są podstawy czy nie, nie znam tego tematu .
PostNapisane: 28 wrz 2020, o 19:08
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Pytanie, czy chcesz się nauczyć?
Bo jeśli tak, to ja znam tylko jeden sposób by nauczyć się programować, mianowicie programując.
Więc, jeśli chcesz, to spróbuj napisać, skompilować i uruchomić w procku dowolny program. Jak Ci się to uda, to reszta, z niewielka pomocą powinna pójść już sama.
PostNapisane: 29 wrz 2020, o 06:40
Do jednego projektu nie będę specjalnie uczył się programowania, jak się chce napić mleka to trzeba kupować krowę ???
Uważam że powinniśmy się zajmować tym czym umiemy, dlatego tu napisałem. Osobiście nie umiem programować dlatego zostawię to osobą
które to umieją. Może pytanie z innej beczki ile miał by kosztować taki projekt ?
PostNapisane: 29 wrz 2020, o 07:47
Bardzo często gdy ktoś zobaczy ile może kosztować taki "prosty" projekt to często też szybko dochodzi do wniosku, że lepiej jest się jednak nauczyć samemu programować.
PostNapisane: 29 wrz 2020, o 12:12
Zajrzyj na Allegro może dostaniesz gotowy układ
albo całe kierunkowskazy i masz gotowca i to zmontowanego
PostNapisane: 29 wrz 2020, o 12:55
Zaryzykuję wycenę. Są 3 opcje:
1) ktoś na forum się zlituje i odwali za Ciebie robotę - koszt 0 zł
2) jakiś uczący się podejmie wyzwanie i porraktuje to jako fuchę - koszt 50 zł (będzie się uczył Twoim kosztem)
3) zlecisz to jakiejś firmie - koszt 500 zł
Powyższe wyceny mają charakter orientacyjny i nie są ofertą w rozumieniu Kodeks Cywilnego :) .
PostNapisane: 29 wrz 2020, o 19:23
Szczerze mówiąc to liczyłem na te dwie opcje. Chciałem zastosować to w moim aucie, dlatego nie mam aż takiego parcia żeby płacić 5 stów.
PostNapisane: 30 wrz 2020, o 07:20
Kolego AndreB1
Mirek ma w swoich poradnikach o miganiu led prawie gotowe
projekty czy naprawdę nawet nie chce Ci się przepisać kodu z ekranu
Najprostszy sposób na czasówkach delay i samo przełączanie diod już masz
gotowy w reszcie może byśmy Ci pomogli ale Ty sam musisz chcieć
a nie czekać aż ktoś to zrobi za ciebie
Wykrzesaj z siebie choćby to minimum ;)
PostNapisane: 30 wrz 2020, o 09:29
Dołączył(a): 14 cze 2017
A tak z innej beczki. Jak policja przy kontroli i diagności przy przeglądach patrzą na takie modyfikacje? Dowód rejestracyjny jest bezpieczny?
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 30 wrz 2020, o 10:28
Zacząłem przepisywać z ekranu z wyżej podanych poradników Pana Mirka zobaczymy co z tego wyjdzie . W jaki sposób mogę załączyć to co napiszę w Mkclpisie Na forum .
PostNapisane: 30 wrz 2020, o 11:34
Cześć AndreB1
Tu masz odnośnik do strony z opisem jak wstawiać kod na forum
topic7402.html
Ty z SYNTAX wybierz C bo będziesz pisał w języku C ten kod
tak to wygląda
syntax=c] [SYNTAX
pomiędzy te nawiasy kwadratowe wklejasz kod
Przykład jak to wygląda z kodem
PostNapisane: 30 wrz 2020, o 12:40
Dołączył(a): 07 cze 2016
Moim zdaniem kolega akenes poruszył bardzo ważny aspekt sprawy, do którego autor wątku się nie ustosunkował. I tu nie chodzi tylko o policję i dowód rejestracyjny, ale o bezpieczeństwo użytkowania takiego samochodu zarówno dla jego właściciela, jak i dla innych użytkowników drogi (szczególnie kiedy ten soft zostanie napisany przez hobbystę/amatora).
PostNapisane: 30 wrz 2020, o 14:44
Dołączył(a): 02 gru 2015
odpowiedz jest prosta ale trzeba je wtedy kupić i wydaje mi się że "mleko w proszku " nie zastąpi prawdziwego mleka.
może jakiś hodowca się zlituje i odda ci swoje "mleko".
PostNapisane: 30 wrz 2020, o 17:10
Oczywiście nie można użyć takich kierunkowskazów w samochodzie - nie mają homologacji. Chyba, że po swoim podwórku będziesz jeździć :)
PostNapisane: 30 wrz 2020, o 19:01
AndreB1
Tu masz poradnik w którym może łatwiej Ci będzie wykonać te kierunkowskazy
metoda prostsza, tak na początek ;)
PostNapisane: 1 paź 2020, o 06:43
Dzięki bardzo.
PostNapisane: 1 paź 2020, o 21:01
Na razie proszę powiedzieć czemu taki błąd się pojawił. Kod dołączyłem bo nie wiem czy to wina kodu czy mojego MkCLIPSE.
Zrobiłem coś takiego i po naciśnięciu "Build" wywaliło mi błąd:
avr-gcc" -Wl,-Map,Release/Led ćwiczenie.map -Wl,--undefined=MkBuildVersion -Wl,--undefined=MkBuildNumber -Wl,--undefined=MkBuildDate -Wl,--undefined=MkBuildTime -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega8a -o "Release/Led ćwiczenie.elf" Release/main.o Release/mk_build.o
avr-gcc: error: ćwiczenie.map: No such file or directory
