Teraz jest 31 paź 2026, o 21:15
PostNapisane: 11 wrz 2020, o 22:14
Dołączył(a): 01 sty 2013
Hej Potrzebuję napisać krótki program na attiny 44
Utworzyłem nowy projekt w Workspace
i napisałem taki program:
Po kompilacji mam błędy jakby kompilator nie znał definicji rejestrów i przerwań :
../main.c:32:6: warning: 'TIMER0_COMPA_vect' appears to be a misspelled signal handler, missing __vector prefix [-Wmisspelled-isr]
Zauważyłem, że kompilator po naciśnięciu ctr + nazwa przrewania (ISR( TIMER0_COMP_vect ) ) lub spacja przekierowuje mnie do pliku iom16.h
Nie jestem pewny czy to dobry plik jest zalinkowany ponieważ w jego zasobach faktycznie nie są zdefiniowane
wszystkie rejestry.
Dodam jeszcze, że przekopiowałem jeszcze raz całego Eclipsa wg NAJNOWSZEGO poradnika Mirka, ścieżki mam dobrze ustawione do Atmel Toolchain
kompilacja na inne procesory przebiega bezproblemowo
Ktoś mógłby podpowiedzieć co się mogło stać?
Oczywiście patrzyłem do noty i nazwy wszystkich rejestrów jakich użyłem, w ATtiny 44 istnieją.
PostNapisane: 11 wrz 2020, o 23:31
Dołączył(a): 29 sty 2015
Skąd taka nazwa wektora? Czy nie powinno być czasem TIM0_COMPA_vect lub TIM0_COMPB_vect dla ATTiny44.
To może być problem z podlinkowaniem nieodpowiedniego pliku nagłówkowego.
PostNapisane: 12 wrz 2020, o 05:44
No właśnie tak podejrzewam, jednak nie wiem dla czego eclipse nie chce mi zalinkować właściwych plików nagłówkowych.
We właściwościach projektu mam ustawione target hardware attiny44, jednak w pliku io.h mam aktywne tylko
wszystko inne jest wyszarzone.
Nie wiem gdzie jeszcze i co zmienić, żeby eclipse rozpoznało mi właściwy procesor.
W makefile też wszystko wygląda ok :
-mmcu=attiny44
PostNapisane: 12 wrz 2020, o 08:00
i dlatego masz te problemy...
stwórz nowy projekt a najlepiej nowy workspace na chwilę, jak będziesz tworzył nowy projekt to nie zmieniaj domyślnego procka ATmega16 podczas tworzenia projektu ! Tak jak zawsze mówię w poradnikach - żeby na tym etapie nie wybierać jeszcze docelowego procka.
Gdy projekt już stworzysz - to stwórz main.c i napisz pusty szkielet programu, skompiluj żeby tylko poszło
i DOPIERO teraz - we właściwościach projektu zmień procka na ATtiny44 ... zrób clean projektu i skompiluj
wszystko powinno już być dobrze
PostNapisane: 12 wrz 2020, o 08:09
Dziękuję Mirku. Zadziałało.
PostNapisane: 12 wrz 2020, o 08:39
W przypadku problemów zawsze możesz spróbować skompilować kod w MkClipse. Wtedy będziesz mógł określić gdzie leży problem (kod czy środowisko)
