Teraz jest 30 lis 2026, o 11:27
PostNapisane: 30 sie 2020, o 19:32
Dołączył(a): 29 sie 2020
Programator ten jest Polską myślą techniczną, jednak ze względu na interfejs raczej pamiętają go najstarsi Indianie. Link do archiwalnej aukcji archiwum.allegro.pl/oferta/programator-vi-lab-8mb-i5921701719.html ażeby była jasność o czym mowa. Najbardziej zależy mi na dokumentacji, może być nawet fotokopia. Pełny zestaw też mnie interesuje.
PostNapisane: 30 sie 2020, o 20:49
Oni w końcu uruchomili ten analizator w tym programatorze? Kolega kiedyś specjalnie kupował najbogatszą wersję i okazało się, że zupełnie niepotrzebnie. Jak pamiętam to była tam też możliwość pisania swoich skryptów.
A czemu go szukasz?
PostNapisane: 30 sie 2020, o 20:55
O znalazłem nawet jak się ten język nazywał - ISPA
PostNapisane: 31 sie 2020, o 11:51
Dołączył(a): 31 sie 2020
Nie tylko pisania ale modyfikacji istniejących pomijając te, na które były (i chyba są) licencje (np GAL, PALCE - głupie jak na CPLD i FPGA praktycznie licencji nie ma).
Modyfikowałem skrypty np 89S8252 aby działały z at89s8253. W tym czasie u innych producentów była trzeba wydać dodatkową kasę albo wcześniej kupic wersje pro za kilkanascie średnich krajowych.
Niestety, klienci, patrzacy tylko na cene, wykończyli ta i nie tylko firmę, kupując od żółtych rączek różne badziewia bez gwarancji, niedpouszczone do obrotu w UE, itd.
Jak chcieli tak mają.
PostNapisane: 31 sie 2020, o 15:35
Szukam, bo kupiłem je już dwa i żaden nie był z oryginalnym zasilaczem, soft do programatora był tylko z elektrody, a z tego co wiem niektóre wersje tych programatorów były fabrycznie modyfikowane przez producenta i działają z ściśle określonym oprogramowaniem do programatora (no chyba, że się zrobi tę samą modyfikację) i ogólnie instrukcja mi jest potrzebna do tego abym ogarnął lepiej ten programator. Jego największą zaletą dla mnie jest dość spory ZIF, dzięki któremu mogę programować (E)EPROMy do gier z automatów. Mam kolekcję około 100 płyt PCB i jest co naprawiać, oj jest.
Możecie popytać znajomych o tę nieszczęsną instrukcję albo obraz iso CDeka jeśli był jakiś w ogóle w zestawie? Zapłacę, nawet za skany czy iso, na elektrodzie mnie zlali i nikt nawet się nie odezwał.
PostNapisane: 31 sie 2020, o 17:46
Gdzieś w swoich czeluściach namierzyłem jakąś wersję z 2003-12 oraz 2004-11.
Nie wiem na ile mogła by Ci się przydać instrukcja, skoro najważniejszy jest opis języka skryptowego, który wskazałem wcześniej. Programator, jak to programator :) Obsługa podobna do wielu innych.
PostNapisane: 31 sie 2020, o 19:28
W instrukcji powinien być choćby rozpis pinów do interfejsu z boku programatora także polaryzacja i parametry zasilacza. Dlatego co do instrukcji moja oferta jest wciąż aktualna.
z zasilaczem się wyjaśniło - parametry są w aukcji do której sam podałem link: Zasilanie +12V 1,2A stabilizowane, zasilacz impulsowy
PostNapisane: 1 wrz 2020, o 08:26
masz ...
pełny manual masz w helpie po zainstalowaniu oprogramowania ...
swoją droga bardzo lubię ten programator ...
PostNapisane: 2 wrz 2020, o 22:23
A może mi jeszcze ktoś podpowiedzieć jak wygląda polaryzacja wtyku w zasilaczu? Na obudowie programatora nigdzie nie jest to opisane.
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 05:30
Chłopie, otwórz obudowę i sprawdź sobie po układach. Albo spróbuj zmierzyć miernikiem gdzie jest masa w stosunku do pinów, ktorych opis dostałeś wyżej lub w stosubku do masy na LPT.
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 16:10
Pomierzyłem, obwód zamyka się po zetknięciu pinu GND w bocznym złączu programatora z zewnętrznym stykiem gniazda zasilania. Teoretycznie plus powinien być w środku. Jeszcze sprawdzę w helpie co piszą. Kupiłem od Mirka dwa zasilacze z tej okazji. Jak będzie dym już wiem kogo będę ścigał ;)
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 17:31
O to właśnie chodzi, żeby pomyśleć jak można pomierzyć (możesz się też upewnić sprawdzając i potwierdzając podłączenie do wewnętrznych scalaków) . Przy okazji zrób porządne zdjęcia płytki top i bottom i wrzuć na forum.
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 18:09
Z jednej strony wolał bym nie rozkręcać ViLaba bo jednego już raz rozkręcałem i plastik odchodzi razem ze śrubkami, co powoduje luzowanie się gwintów. Do tego mi się przycisk u góry zaczął zapadać. Z drugiej to okazja na wstawienie mosiężnych wstawek na śruby i okazja na pomierzenie przycisku by go podmienić na coś lepszego z Mousera. Do tego była by dobra okazja na czyszczenie bo oba moje ViLaby ewidentnie służyły w warsztatach samochodowych. Z tego co pamiętam jeden z nich w środku ma rozlutowany kondensator elektrolityczny. Nie wiem czy to był factory mod czy jakieś chałupnictwo.
Możesz wyjaśnić czemu ta operacja miała by służyć?
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 18:15
Po pierwsze żebyś się nauczył analizować obwód, po drugie mógłbyś je sobie przejrzeć - może jakiś element jest uszkodzony (np. wylał kondensator), po trzecie miałbyś dokumentacje foto na przyszłość, po czwarte zawsze na forum może wtedy coś podpowiedzieć.
Obudowę w najgorszym razie można zaprojektować i wydrukować w 3d :)
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 18:24
No właśnie się boję, że będzie podwójna masa, jakieś sterowanie nią za pomocą komponentów czy inny cyrk. W programatorze na układach FPGA w dodatku wszystko jest możliwe ;) No dobra fotki porobię, wiem z innego forum, że ACS Elektronik po jakimś czasie zrobił factory mod i późniejsze wersje oprogramowania nie działały na starszych programatorach. A z tym wydrukiem 3D wolał bym nie. Sam wydruk znacznie przewyższy zakup jakiegokolwiek programatora, za każdy z nich dałem poniżej 100zł;) W najgorszym razie posłużę się poxiliną, taśmą teflonową, którą nawinę na śrubę i gwint będzie naprawiony. Przycisk jeszcze mogę wydrukować w 3D, bo nie zakosztuje to więcej niż 20zł. Chociaż to jest bez sensu jak mogę porządny i fajny przycisk kupić o wiele taniej z Mosera przy okazji innych zakupów.
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 18:44
Wątpię żeby była tam jakaś izolacja. Po drugie właśnie po to robi się fotki.
