Teraz jest 27 wrz 2026, o 22:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 22 sie 2020, o 22:32
Plati napisał(a):
Chwila, CAN DIAG LITE to pakiet z polak potrafi, który się składa z ATB CAN SHIELD. Z tego co widzę, to mam CAN DIAG STAR, który zawierał CAN DIAG LITE.
Generalnie jest problem, aby połączyć się CAN SHARKIEM z płytką, łączy się na 1-2s i rozłącza. Zworki poprawnie ustawione, kwarc 16khz. Czy jest to wina, że can shield pochodzi nie z tego pakietu?
Jeśli masz CAN DIAG STAR to MUSI działać tylko jeśli ty nic nie piszesz jak to uruchamiasz wszystko, czy na pająka jak wspominałeś czy na ATB, co zrobiłeś żeby go uruchomić itp - to jak mam pomóc ?
PostNapisane: 22 sie 2020, o 22:58
Dołączył(a): 01 lis 2013
Dla pewności próbowałeś wgrywać wsad z poziomu CANShark-a, zakładka Tools? Może skasowałeś sobie zawartość przez nieuwagę. W takim przypadku nie nawiążesz komunikacji....
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 23 sie 2020, o 00:42
Dołączył(a): 20 sie 2013
ATB 1.05a, wszystkie zworki ustawione fabrycznie, kwarc 16khz. Nie mogę zrobić update bo wyskakuje error. Zarówno zestaw jak i shield nowy, nie używany wcześniej.
Po kliknięciu connect pojawia się pasek ładowania, kończy się, na dole na pasku can sharka pokazuje się COM4 ON, po czym przeskakuje na OFF
PostNapisane: 23 sie 2020, o 01:58
Proszę nie wprowadzać w błąd ;) dlatego że wsad można sobie kasować do woli i zawsze uda się go wgrać z poziomu CAN SHARKA jeśli jest to moduł typu CAN DIAG LITE a nie zwykły ATB CAN SHIELD. To tak tytułem wyjaśnienia i bez żadnej złości czy coś, po prostu przypominam.
Plati napisał(a):
kwarc 16khz
Mam nadzieję, że to tylko literówka i masz 16 MHz a nie kHz ?
Pokaż jakiś screenshot jaki to error - bo znowu ciężko coś powiedzieć. Proszę zawsze podawaj maksimum informacji z tego co się dzieje, jeśli masz problem, to szybciej uda się uruchomić ok?
PostNapisane: 23 sie 2020, o 08:15
mirekk36 napisał(a):
Proszę nie wprowadzać w błąd dlatego że wsad można sobie kasować do woli i zawsze uda się go wgrać z poziomu CAN SHARKA jeśli jest to moduł typu CAN DIAG LITE
Mirku, w którym miejscu wprowadzam w błąd? Twierdząc, że jak procek jest pusty, to CANShark się nie połączy z Shield-em?
Nie pisałem o tym, że CANShark nie będzie w stanie wgrać ponownie "firmowego" wsadu....
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 23 sie 2020, o 10:57
Oczywiście, że 16mHz.
Gdyby error był jakoś bardziej opisany to dałbym znać. A wyskakuje tylko tyle:
Spędziłem wczoraj kilka godzin na tym, oglądałem stare filmiki itd, no i nie mam pojęcia co może być nie tak.
PostNapisane: 23 sie 2020, o 11:24
Wgraj jakiś wsad, odczytaj fusbity lub zrób wykrywanie procesorka ale z poziomu MkAVRCalculator. Będzie widać, czy AvrDude wyrzuci błąd. Jeżeli tak się stanie, to sprawdź raz jeszcze zworkologię na zestawie ATB oraz pokaż log z AvrDude.
Wsadź do zestawu ATB zamiast shelda zwykły procek i go zaprogramuj / odczytaj / zrób wykrywanie. Na podstawie tego będzie można coś więcej wydedukować...
Podmień również kwarc 16MHz na inny egzemplarz.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 23 sie 2020, o 12:39
No i już wszystko działa, był problem z kwarcem. Podmieniłem na inny i działa wszystko normalnie. Dziękuję bardzo.
PostNapisane: 23 sie 2020, o 14:12
No tak to w takim przypadku masz oczywiście rację - pewnie ja ze zmęcznia źle zrozumiałem - przepraszam.
PostNapisane: 23 sie 2020, o 14:25
Najważniejsze, że kolega już się uporał z problemem.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 23 sie 2020, o 18:28
To już chyba (bez przesady) 14-ty przypadek gdy ludzie mają uwalony kwarc 16 MHz ..... i niestety tak to jest jak się kupuje tańsze części z Chin - bo na 100% był to kwarc wyprodukowany w Chinach. Niestety jak się kupuje u nich kwarce na kilogramy - to też niestety zwykle co czwarty nie działa albo źle działa. Masakra :(
Odnotowuję te przypadki na bazie pytań na forum ale też na bazie pytań kierowanych do mnie w DOKŁADNIE TEJ Samej sprawie drogą mailową, przez skype itp. Dzięki temu zwykle też podpowiadam to co gizmo5418 czyli:
A nadmienię, że jeden z użytkowników z niedowierzaniem podmieniał bo drugi też mu niby nie działał - ale był w szoku - że no JAK TO MOŻE NIE DZIAŁAĆ skoro MkAvrCalculator wykrywa procka w ATB. Tyle że ja zawsze mówię - to włóż sobie tego kwarca do procka na stykówce i zobacz czy będzie działał. Wtedy zdziwienie ! - no jak to? a na ATB działa..... Nie na ATB ten skopany kwarc też nie działa - ale za to działają harmoniczne (na szczęście) z pinu obok z generatora 12MHz z układu FT232R ;)
