Teraz jest 26 lis 2026, o 17:31
PostNapisane: 8 cze 2020, o 17:40
Dołączył(a): 28 lis 2017
Pomocy! Już straciłem nadzieję i nie mam bladego pojęcia co robić. Buduję tracker do solara który ma działać godzinowo. Na "stykówce" wszystko śmiga. Na moich wypocinach nie chce.. Co ciekawe po podłączeniu do złącza KANDA mkAVR Calculator wykrywa uC, da się zaprogramować. Po wpięciu wyświetlacza nie działa nic. Jak podepnę lcd po kablach żeby sprawdzić jak to będzie działać przy podłączonym programatorze podczas programowania wyświetlacz mignie kilka razy i nic więcej się nie dzieje (podświetlenie). Sprawdziłem wszystkie połączenia zwarcia itd i wszystko wskazuje na to że jest w porządku. Zrobiłem testowy programik do migania wyświetlaczem i tez nie działa. tak jakby po wpięciu wyświetlacza wszystko siadało... Już nie mam pomysłów. uC to Atmega 328P. Coś ewidentnie go zawiesza, ale dziwną rzeczą jest to że się normalnie programuje
Tu program docelowy:
język basic4gl
Tu testowy
język basic4gl
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 8 cze 2020, o 18:29
Dołączył(a): 14 sie 2016
Nie zrozum mnie źle, ale zacząłbym od nauki lutowania - luty masz przegrzane do granic możliwości, widać również lutowanie bez topnika(samą cyną)
To że niema zwarć, nie znaczy że będzie działać prawidłowo.
Przy tak niskich napięciach/prądach występujących w układzie, połączenia muszą być zrobione prawidłowo.
Takie coś może przejdzie na napięciu sieciowym, ale tutaj zapomnij.
PostNapisane: 8 cze 2020, o 18:44
A to bardzo możliwe, być może w tym tkwi problem, myślałem że skoro przejścia są, zwarć nie ma to będzie grać. Trza się nauczyć xD
PostNapisane: 8 cze 2020, o 21:09
Dołączył(a): 02 gru 2015
Nie obraź się ale zajrzyj https://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html zobacz jak zrobić prawidłowe zasilanie procesora jak podłączyć wyświetlacz (chodzi o podświetlenie ) zobacz też okolice kwarcu .
Poczytaj na blogu Mirekk36 artykuł o drganiach styków i jak prawidłowo podciągać przyciski.
PostNapisane: 9 cze 2020, o 11:42
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witaj Sev3n
Nie chcę dolewać oliwy do ognia ale nad schematem również popracuj
bo masz zwarte VCC z GND i ten schemat niema prawa działać
rzuciło mi się to w oczy głębiej nie wnikałem
PostNapisane: 9 cze 2020, o 14:46
Nie wspominając o rozłożeniu ścieżek do pinów LCD - nałożone na siebie.
PostNapisane: 12 cze 2020, o 14:51
To znaczy? Już wszystko jasne, nauczyć się lutować i ogarnąć zalislanie, ale o co chodzi z tym że ścieżki nałożone?
PostNapisane: 12 cze 2020, o 15:12
Dołączył(a): 11 sie 2015
Zakładam, że chodzi o nałożone na siebie połączenia na schemacie (nie ma niby kropek, które by je łączyły - niemniej, gdyby tak było to układ by nie działał).
No i tak jak wyżej koledzy pisali, przy pinach zasilania LCD zrobione jest zwarcie (na schemacie).
MMT Technologies
