Teraz jest 27 sty 2026, o 20:29
PostNapisane: 4 cze 2020, o 19:28
Dołączył(a): 07 lut 2015
Witam, tak dla rozruszania forum mam krótkie pytanie:
w pliku read_sms.h mam czerwony krzyżyk:
czyli uknown type name TNEWSMS.
Ale przecież w pliku read_sms.c mam:
Pytanie nr2, jeśli kopiuję np plik abc.h i zmieniam jego nazwę na xyz.h, to otrzymuję w nim coś takiego;
Proszę o szybki ratunek.
Wysyłam scana:
PostNapisane: 4 cze 2020, o 19:47
Dołączył(a): 19 lis 2015
Brakuje ci
PostNapisane: 4 cze 2020, o 19:55
Niestety jest ta struktura a w pliku mk_sms.h:
Czyli problem jest taki:
w MK_GSM/mk_sms.h mamy zdefiniowaną strukurę TNEW_SMS. I tej struktury nie widzi plik read_sms.h.
PostNapisane: 4 cze 2020, o 20:19
Dołączył(a): 07 cze 2016
No to żeby plik read_sms.h "widział" tę strukturę, to #include "../MK_GSM/mk_sms.h" musi być w tym wlaśnie pliku, a nie w pliku *.c
PostNapisane: 4 cze 2020, o 20:50
andrews dzięki,
ale proszę mi wytłumaczyć: jeśli w pliku "read_sms.c" mam #include "read_sms.h",
to dlaczego w pliku read_sms.h mam wpisać #include "../MK_GSM/mk_sms.h",
jeśli w pliku "read_sms.c" mam #include "../MK_GSM/mk_sms.h"
P.S. jeszcze raz dzięki, andrews, na ciebie można zawsze liczyć!
PostNapisane: 5 cze 2020, o 06:34
To ja może swoje 3 grosze dorzucę i pokażę alternatywne podejście
Stworzyłeś sobie plik read_sms.h w którym użyłeś nagłówka funkcji z typem TNEWSMS. ok .... ale nie pokazałeś np w jakim pliku *.c inkludujesz ten swój plik read_sms.h a to tu może też czaić się babol ... tzn twoje niezrozumienie jak działa inkludowanie.
Bo oczywiście dobrym i poprawnym sposobem jest to co podał kolega andrews czyli zainkludowanie w pliku read_sms.h pliku w którym znajduje się definicja typu czyli mk_sms.h ale .... ale też wystarczy zrobić odpowiednio kolejne inkludy w pliku *.c w którym inkludujesz read_sms.h - dlatego pisałem o babolu i że nie pokazałeś jak wyglądają inkludy w pliku *.c gdzie zaciągasz swój read_sms.h
zatem spróbuję zgadnąć - choć rzadko to robię na forum. Przyjmijmy zatem, że w pliku main.c masz coś takiego - strzelam:
tu nadal będziesz miał babola w swoim read_sms.h
ale jeśli zamienisz kolejność tak jak tu:
to okaże się, że twój problem zniknie pomimo, że nie zrobisz inkluda w pliku read_sms.h
przyjrzyj się i postara się sam odpowiedzieć dlaczego - wtedy lepiej zrozumiesz mechanizm inkludowania - ale jeśli nadal nie będziesz wiedział dlaczego to daj znać - napiszę co i jak ok?
