Teraz jest 14 sie 2026, o 10:41
PostNapisane: 2 cze 2020, o 21:42
Dołączył(a): 23 lis 2012
Dawno mnie tutaj nie było. Jeżeli piszę w złym dziale proszę o przeniesienie wątku. Mam pytanie dotyczące awaryjnego otwierania bramy garażowej sterowanej pilotem. Chciałbym to zrealizować w ten sposób: Akumulator samochodowy podpięty na stałe do prostownika. Jak zabraknie prądu to Układ/Zespół przełączy się automatycznie na amukulator, który zasili napęd otwierania bramy garażowej przez przetwornicę 12/230V. Problem w tym, że nie wiem co ma wykrywać zanik napięcia w sieci. Przekaźnik raczej nie zda egzaminu. UPS taki komputerowy po całej nocy na standby nie dał rady.
PostNapisane: 3 cze 2020, o 05:21
A dlaczego przekaźnik nie da rady? W mojej instalacji awaryjnej (chyba to już z 8 lat będzie - projekt na elektrodzie) jest malutki przekaźnik, który po zaniku 230V puszcza i daje sygnał procesorowi, że czas podjąć pracę z dodatkowego zasilania.
PostNapisane: 3 cze 2020, o 16:59
Bo wydaje mi się to zbyt proste. Czy mógłbym poprosić o schemat elektryczny? Bo nie chcę uszkodzić czegoś w instalacji. Czy muszę dać jakieś diody zabezpieczające? Jak ten przekaźnik zasilić?
Pozdrawiam serdecznie
P.S.
Dawno nic nie programowałem i powoli do tego wracam. Sam "goły" przekaźnik wystarczy ?
PostNapisane: 3 cze 2020, o 17:11
To jest zwykły przekaźnik prądu przemiennego na 230V. Jego styki są przecież galwanicznie odizolowane i możesz podłączyć do nich co chcesz i jak chcesz :)
Jeśli moderator będzie łaskawy to nie wywali linka ;-)
a jeśli wywali to trudno
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... ?t=1764675
Gdzieś tam jest schemat naszkicowany w postach.
PostNapisane: 3 cze 2020, o 17:18
Dzięki. Twój schemat jest bardzo mocno rozbudowany. Ja potrzebuję czegoś w miarę prostego. Zasil przekaźnik z 230V, a jak braknie prądu przełącz na akumulator 12V. Czy na zasilaniu przekaźnika musi być jakieś obciążenie, żeby nie zrobić jakiegoś zwarcia?
PostNapisane: 3 cze 2020, o 17:21
Popatrz tam na schemat, po lewej stronie procka jest goły przekaźnik zasilany z 230V i jego styki zwierają pin procesora, który wykrywa to w programie jak zwykły przycisk. Zamiast procka możesz użyć bramek, wzmacniaczy operacyjnych albo innych przekaźników, na których zrealizujesz logikę układu.
PostNapisane: 3 cze 2020, o 17:34
Dzięki za oświecenie. Zrobię to na przekaźniku. Bałem sie jedynie, że podłączając na stałe przekaźnik do 230V zrobię jakieś zwarcie, ale widzę że się myliłem.
Dzięki Ci :D
PostNapisane: 6 cze 2020, o 11:40
Dołączył(a): 24 kwi 2012
Hej! Taka luźna uwaga. Skoro piszesz że,
to po prostu do akumulatora podłącz przetwornicę z niej zasilaj napęd bramy i nic nie będziesz musiał przełączać.
PostNapisane: 6 cze 2020, o 12:37
Niby tak, ale są dwie bramy. Ważne jest żeby w razie braku prądu przełączyć się na zasilanie awaryjne, a nie zmieniać na stałe z 230V na 12V akumulator.
PostNapisane: 6 cze 2020, o 16:44
Hej.
W sytuacji gdy napięcie 230V występuje(czyli nie ma zaniku zasilania) poprzez prostownik ładujesz akumulator który na stałe zasila przetwornicę. Napięcie przetwornicy zasila napęd bramy. Po zaniku zasilania nic nie musisz robić bo "układ" działa nadal, oczywiście do momentu "wykończenia" akumulatora.
PostNapisane: 6 cze 2020, o 16:57
Właśnie chcę tego uniknąć :D
PostNapisane: 6 cze 2020, o 17:26
Hej.
W pierwszym poście napisałeś że chcesz to rozwiązać tak
Czym to się różni od podanego przeze mnie rozwiązania(pomijając fakt że nie trzeba nic przełączać)?
PostNapisane: 8 cze 2020, o 09:26
Dołączył(a): 05 sty 2015
Pytanie do autora
1. Ile razy w roku tego prądu u Ciebie brakuje? (u mnie od stycznia do dziś zdarzylo się jeden raz i to kiedy byłem w pracy.
2. Sposób otwarcia awaryjnego nie powinien być w 100% manualny np jak zepsuje się automat to majac prąd i tak nie otworzysz (miałem taki przypadek parę lat temu że (nie pamiętam czy to była linka czy łańcuch cięgno) się rozpielo i zablokowalo i tak trzeba było wejść do garażu przez okno.
3.przy zakupowych automatach jest możliwość otwarcia z klucza (nie napisałeś co pasiadasz)
PostNapisane: 8 cze 2020, o 10:54
Albo użyć UPSa (jak potrzebujesz to z pełnym sinusem) albo zasilacza buforowego (np mean well ma takie) - w zależności od potrzeb.
PostNapisane: 8 cze 2020, o 20:32
Zasilacz z sinusem się chyba sprawdzi najlepiej. UPS nie dał rady. Nie dla mnie jest to rozwiązanie, ale dość często nie ma prądu. A nie ma awaryjnego otwierania no kluczem.
