Teraz jest 18 lis 2026, o 20:52
 Tytuł: Urwany dławik
PostNapisane: 16 maja 2020, o 04:16
Dołączył(a): 14 sie 2016
Czy miejsce po dławiku można zewrzeć bez ryzyka dalszych uszkodzeń?
Podczas czyszczenia płyty w laptopie odpadł mi dławik rozmiaru na oko 1x0.5mm, albo jeszcze mniejszy. Więc obawiam się że ponowne wlutowanie będzie praktycznie nie wykonalne, natomiast pady są jak na element dużo większy.
Ogólnie działa ok, poza wifi :/
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 16 maja 2020, o 10:51
A jaką masz pewność, że to dławik, a nie np. kondensator?
PostNapisane: 16 maja 2020, o 11:11
Po głębszym przeszukaniu netu widzę, że to chyba jakiś rezystor. Ale na razie nie mogę rozkminić schematu. Podejrzenie dławika wzięły się z E..., a tam gdzie rzeczywiście powinny być dławiki, chyba nigdy ich nie było. Co ciekawe wifi i BT są na tej samej karcie, przy czym z BT niema żadnych problemów(na razie tą drogą ciągnę net udostępniony z komórki).
Czy jeżeli ten rezystor miałby bardzo małą wartość, to czy nie można by go olać i poprostu zewrzeć? To tylko taka myśl, bo nie mam pomysłu co z nim zrobić, a patrząc na wymiary to ciężko będzie znaleźć chętnego na lutowanie pod mikroskopem elektronowym ;)
Później postaram się wrzucić fotkę tego czegoś, o ile uda mu się zrobić makro, chociaż niewiem czy trzeba - czarne prostokątne, raczej bez oznaczeń, albo bardzo blade, wymiary ~0.8x0.3
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 16 maja 2020, o 11:47
Dołączył(a): 19 lis 2015
Zamiast zawierać chyba lepiej będzie zacząć od jakiejś wiekszej wartości i ja obniżać
PostNapisane: 16 maja 2020, o 12:09
Znaleźć odpowiednią wartość to nie problem, gorzej z wlutowaniem. Teraz próbowałem porobić zdjęcia, nie mam pewności czy to jest wogóle jakiś element.
W tym laptopie wogóle są jakieś jaja na płycie, więc może być też tak że tego elementu tam nigdy nie było, zwłaszcza że na zdjęciach z netu ten element jest jasno beżowy, a u mnie czarny. Chyba sobie walne w łeb jak się okaże że nie podłączyłem antenki, mimo że sprawdzałem pięć razy.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 16 maja 2020, o 14:29
Dołączył(a): 26 lut 2014
Napisz jaki to laptop, model płyty, wstaw zdjęcie miejsca gdzie go brakuje...
PostNapisane: 16 maja 2020, o 21:27
Laptop to Szajsung NP300E7A-S04PL.
Nie wiem jak ja patrzyłem w nocy na fotki, że nie zauważyłem ze patrzę na płytę od innego modelu, patrzyłem na NP305E7A, to pewnie późna pora ;)
U mnie brakuje tylko dławików(albo koralików ferrytowych) koło gniazda zasilania, ale tak jak mówiłem wcześniej, mogło być nie byc od nowosci, a ze schematu widać że powinny być równolegle z linią zasilania.
Wifi jednak działa, ale tylko z odległości kilku cm, więc chyba jednak nie podpiąłem anteny, albo po wpiąłem odwrotnie(są dwie).
Może póxniej, albo jutro rozbiorę złoma i sprawdzę co i jak.
PostNapisane: 17 maja 2020, o 00:07
Tego w kółku u mnie brakuje, to chyba kondensator, a po prawej powinny być dwa koraliki ferrytowe, których również niema - jeden ze środkowych padów miał gołą miedź, co mi wskazuje że może tam kiedyś był tylko został wyrwany.
Ten mój egzemplarz laptopa wydaje mi się dziwnie wybrakowany - brakuje niektórych elementów, w kilku miejscach jest przyklejona taśma kaptonowa, ale najgorsze to brak śrub przy zawiasach, co niestety spowodowało ich wyrwanie i pęknięcie obudowy. Ogólnie za sam pomysł takiego montażu projektant powinien spędzić resztę życia na ciężkich robotach w kamieniołomie na Kamczatce, za ćwierć miski ryżu raz na tydzień :/
Jeżeli mu się wydawało że cztery śrubki średnicy poniżej 1mm, którymi jest przykręcony zawias do klapy wytrzyma, to pozostaje go tylko wysłać do szkoły, bo jak dla mnie to powstaje gigantyczna dźwignia, zwłaszcza że jest przykręcony tylko do dołu klapy.
Przy zakupie następnego laptopa chyba wcześniej będę oglądał jak wygląda montaż klapy, bo to jest pierwszy raz kiedy widzę taką fuszerkę.
PostNapisane: 17 maja 2020, o 20:30
Dołączył(a): 24 sty 2012
Mnie to wygląda raczej na kondensator.
PostNapisane: 17 maja 2020, o 21:24
Wg schematu to jest kondensator, ale u mnie na płycie go niema, ale widać że kiedyś był tylko został urwany. To jest o tyle ciekawe że laptopa kupiłem jako nowy w sklepie ;)
W kilku miejscach widać że coś było lutowane, zwłaszcza tam gdzie została taśma.
Wysłane ze srajfona
Ostatnio edytowano 17 maja 2020, o 21:25 przez Harry, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 maja 2020, o 21:25
I od początku WiFi nie działało?
PostNapisane: 17 maja 2020, o 21:28
Chodziło, tylko ostatnio poprawiałem ścieżki przy gniazdku zasilania u przy okazji wymylem płytę.
Wifi jednak żyje, tylko brak zasiegu, więc pewnie zamieniłem anteny
Wysłane ze srajfona
