Teraz jest 25 paź 2026, o 21:50
PostNapisane: 29 kwi 2020, o 20:40
Dołączył(a): 30 sie 2012
obecnie Eagle jest do kupienia tylko w wersji z pakietem Fusion 360, co daje koszt miesięczny 267zł.
Dla hobbysty jest to cena lekko zaporowa...
Co polecacie jako alternatywę, która byłaby tańsza?
Dziękuję za informacje
PostNapisane: 29 kwi 2020, o 21:07
Dołączył(a): 29 sty 2015
Czy potrzebujesz oprogramowania na użytek tylko i wyłącznie hobbystyczny czy również komercyny? Polecam EasyEDA wraz z klientem na komputer.
PostNapisane: 29 kwi 2020, o 22:01
Dołączył(a): 15 lut 2017
Wg mnie najwyższa pora żeby wspierać KiCada. Obecnie już w 99% przeszedłem na Kicad i już nie tęsknię za Eagle, Eagle służy mi jedynie jako przeglądarka.
Warto wiedzieć, że filozofie obu programów sporo się różnią, ale wg mnie to tylko kwestia przyjęcia/zanegowania filozofii. Patrząc pod kątem psychologii :) to tylko kwestia psychiki. Nie znalazłem nic w KiCad co by mi jakoś mocno przeszkadzało lub brakowało z Eagle.
Trzeba tez pamiętać, że gdy Eagle wchodziło na rynek dawno temu też większość użytkowników popularnego wtedy Protela bardzo zrzędziło, bo tak różne to były programy.
Fakt podchodziłem do zmiany jak do jeża, było kilka podejść, ale wreszcie poświęciłem weekend na zrobienie jednego projektu do zera i zatrybiło. Kicad ma jedną przewagę, działa sprawniej niż Eagle na tych samych maszynach, a sprawdzałem kilka.
Ważna różnica, być może na korzyść Eagle, przemawia to, że edycja schematu oraz pcb jest robiona symultanicznie, w Kicad to są osobne tryby. Kiedyś wielkim problemem z KiCad było generowanie netlist ręcznie oraz przypisywanie footprintów. Obecnie nie mam z tym żadnego problemu, jest skrót F8 który najczęściej rozwiązuje ten problem, można poprzez 2 naciśnięcia uaktualnić całą PCB o zmiany zrobione w schemacie.
Zalet jest dużo więcej a największa to przeglądarka 3D, duża baza footprintów i symboli oraz modeli 3D, łatwiejsze tworzenie symboli i footprintów oraz bardzo dobrze działający import symboli i projektów z Eagle.
Co do programu 3D to ponoć współpracuje z FreeCad, ale nie mam doświadczenia i nie mogę nic więcej powiedzieć.
PostNapisane: 30 kwi 2020, o 10:10
Dołączył(a): 13 paź 2011
Zdecydowanie polecam KiCad https://www.kicad-pcb.org/ w obecnej wersji 5.x.x jest to chyba najlepsza darmowa alternatywa w stosunku do oferty komercyjnej. Jako długoletni użytkownik Eagle dzisiaj stwierdzam że KiCad jest bardziej elastyczny w działaniu i użytkowaniu niż Eagle. Jak kolega wyżej napisał bazuje on na innym modelu tworzenia schematu i pcb (w oparciu o netlistę) ale jest to raczej jego zaletą niż wadą, w związku z tym trzeba się go nauczyć od nowa - chociaż jeśli ktoś miał wcześniej styczność z oprogramowaniem bazującym na generowaniu netlisty (np. Protel) to nie będzie to takie trudne.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 30 kwi 2020, o 15:28
Dołączył(a): 08 maja 2013
Z płatnych polecam RIMU.
Jest jeszcze SPRINT Layout, ale tego jeszcze nie testowałem.
PostNapisane: 1 maja 2020, o 07:08
Dołączył(a): 13 paź 2015
Wtrące się z pytankiem. Czy biblioteki z eagla da się zaimponować do kicada?
PostNapisane: 1 maja 2020, o 11:32
Da się importować, najlepiej to robić importując całe projekty z Eagle, wtedy powstaje nowa biblioteka związana z projektem, z której można później korzystać.
Drugi sposób to poprzez konwerter online snapeda:
https://www.youtube.com/watch?v=lDVSspClGXo
Póki co bezpośredniego konwertera dla pojedynczych symboli w samym Kicad nie znalazłem.
