Teraz jest 8 gru 2025, o 23:10
PostNapisane: 21 kwi 2020, o 06:10
Dołączył(a): 19 lip 2013
Witam Was mili koledzy.
Posiadam skaner kodów kreskowych Cino Fuzzyscan A680. Skaner łączy się z laptopem (lub tabletem) poprzez kabelek USB (laprop) - RJ45 (skaner). Opcjonalnie można komunikować się z nim poprzez RS232 innym kablem. Pomyślałem że byłoby bardzo miło uczynić go bezprzewodowym używając np modułu bt HC06+ jakiegoś AVRa lub Arduino (posiadam nano). Kwestie zasilania/ ładowania jestem w stanie opanować, gorzej z softem :roll:
Chciałbym móc bezprzewodowo łączyć go z laptopem i tabletem naprzemiennie.
Dodam że używam go na codziennie skanując kody aztec z dowodów rejestracyjnych klientów, oszczędzam dzięki temu sporo czasu bo nie muszę wklepywać tych wszystkich danych ręcznie. Taka modyfikacja jeszcze bardziej ułatwiłaby mi życie.
Czy jest to od strony softu sprawa prosta- na tyle prosta ze ktoś z Was mając odrobinę wolnego czasu mógłby mi napisać taki wsad? Lub nakierować mnie jak się za to zabrać?
PostNapisane: 21 kwi 2020, o 14:08
Skaner łączy sie przez rs232 ,wiec teoretycznie(praktycznie tez chyba ) nic nie musisz programować. Do skanera musisz podłączyć HC-06 bezpośrednio o ile poziomy napiec sa takie same, a jeśli nie to max 232 a od strony kompa łączysz sie z BT i tyle. Hc-06 będzie twoim kablem i komputer tak go będzie widział.
