Teraz jest 12 paź 2025, o 21:54
PostNapisane: 17 kwi 2020, o 13:07
Dołączył(a): 10 gru 2013
Cześć,
Czy jestem w stanie odczytać/zapisać programatorem USBASP v.4,2 pamięć EEPROM (24c04) ? Podłączyłem EEPROM bezpośrednio do programatora zgodnie ze schematem I2C. Dodałem rezystory podciągające 74k. Po kliknięciu w odczyt w programie ASP Multi Tool nic się nie dzieje. Czy to w ogóle możliwe, aby taki układ ruszył ?
PostNapisane: 17 kwi 2020, o 14:08
To po co byłoby to opisane i po co byłby ten cały program itp ? Sugerujesz że tak fejkowo to wszystko przygotowałem a w filmikach robiłem efekty specjale i w fotoszopie żeby wyglądało na niby że to działa ? ;) a ludzie którzy brali udział w tym konkursie
topic20920.html
i zrobili to samo za pomocą API do tego USBasp w innych językach programowania - to też kłamali że im wyszło ? ;)
No pewnie, że działa - tylko jak ty traktujesz to forum jak poeta i piszesz wierszem albo prozą to myślisz, że ktoś się domyśli co poeta miał na myśli ?
Tu rozmawiamy schematami i kodami źródłowymi a nie prozą - zatem pokaż DOKŁADNIE jak to podłączyłeś, jakaś fotka do tego - to wtedy będzie można ew pomóc znaleźć ci gdzie robisz babola
PostNapisane: 17 kwi 2020, o 16:29
Dołączył(a): 11 sty 2015
Może zacznij od tych rezystorów podciągających. 74k ?
PostNapisane: 17 kwi 2020, o 17:23
Dobrze, zatem po kolei.
Na początku doceniam pracę włożoną w przygotowanie filmów i materiałów oraz nie kwestionuję że cokolwiek to tylko "chwyt marketingowy". Sam skuszony prostotą narzędzia zdecydowałem się na zakup programatora. Po obejrzeniu tych materiałów wczoraj w nocy, położyłem się spać pełen nadziei.
Moim celem jest odczytać pamięć 24C04 jak na zdjęciach. W tym celu przylutowałem pamięć do podstawki SOP. Lewy górny pin podstawki (linia F na stykówce) to pin nr 1 w pamięci. Przedstawiam tylko najprostszą kombinację połączenia. Piny podłączone odpowiednio do złącza w programatorze - w sumie 4. Celowo nie podłączałem pinów adresowych i WP, żeby nie wprowadzać bałaganu. Piny adresowe zwierałem już z masą, a także znalazłem informację, że 2 i 3 powinny być zwarte, a 1 ma nie być podłączony lub zwarty do masy. Wszystkie kombinacje wypróbowane. Pin WP (7), zwierałem z masą, zostawiałem luźno lub podłączałam do VCC. Również wykorzystane wszystkie kombinacje. Co do rezystorów podciągających, zmieniłem je na 4,4k (2 x 2,2k połączone szeregowo).
Mam nadzieję, że teraz opisałem wszystko w miarę jasno ;)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 17 kwi 2020, o 18:24
Dla upewnienia się czy może to wina kabli, podłączyłem widoczny wyżej ATTiny2313 i mkavrCalculator wykrywa go jako podłączony. Także kable są w porzadku :)
PostNapisane: 18 kwi 2020, o 21:34
Mam mały sukces. Przejrzałem prace konkursowe i pobrałem SQP-I2Scan od @rskup. Program wyszukuje moją pamięć, natomiast ASP Multi Tool jest nieugięty w kwestii odczytu.
PostNapisane: 18 kwi 2020, o 22:04
może to kwestia linii adresowej
PostNapisane: 20 kwi 2020, o 09:13
Jest sukces. Podpięcie linii adresowej rozwiązało sprawę.
Mam jeszcze pytanie co do samego narzędzia, czy jest możliwe aby zapisać linię adresową w HEX ? Chciałbym zmienić tylko wartości jak np na zdjęciu (resztę linii pozostawić), ale ASP Multi Tool umożliwa (chyba) wprowadzanie tylko w ASCII.
PostNapisane: 20 kwi 2020, o 09:43
No widzisz ;)
Ale jeśli chodzi o ten program to jest to TYLKO program poglądowy do komponentów do Delphi - tak żeby każdy mógł sobie sam coś takiego albo dużo lepszego napisać i działać w oparciu o ATB-USBasp 4.2 Ja tego programu już nie rozwijam ani nie zmieniam.
