Teraz jest 18 wrz 2026, o 23:25
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 09:18
Dołączył(a): 30 mar 2020
Witam szanownych forumowiczów, otóż mam problem z adaptacją kodu napisanego przez jednego z forumowiczów (nie pamiętam kogo) mianowicie po podmianie portów i rejestrów wywala błąd. ATMega168PA
Oto kod:
a to błąd
ktoś ma może jakiś pomysł ??
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 09:29
Dołączył(a): 29 paź 2017
Już to kiedyś przerabiałem poczytaj ten wątek
https://forum.atnel.pl/topic21444.html
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 09:50
Dołączył(a): 11 sty 2015
To nie jest błąd, to jest ostrzeżenie.
W warunku if testujesz wartość zmiennej stan która może przyjąć nieokreśloną, przypadkową wartość.
W miejscu w którym ją deklarujesz przypisz jej wartość początkową np 0.
uint8_t stan=0;
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 11:14
Dzięki wielkie, faktycznie po przypisaniu wartości 0 program się skompilował, ale i tak nie działa :(.
Hmm.. nie wiem dlaczego.
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 11:19
Czytałeś tego posta co ci go podesłałem?
Na początek spróbuj tak
zamiast
zrób tak:
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 11:32
Ale co Ci nie działa?
Dioda na PD3 nie działa od PWM?
I sprzętowo dla tego licznika na tym pinie nie zadziała.
Albo zmien PIN na odpowiedni dla licznika, albo steruj PIN'em w przerwaniu.
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 11:37
zamiast
zrób tak:
Tak czytałem, tylko jestem początkującym i niebardzo wiem co z czym "zjeść".
podmieniłem i nic to nie dało.
Dzięki za podpowiedź. Teraz reaguje.
A jest możliwość aby cały port np D działał jako PWM ?
I jeszcze jedno pytanie, jak wygasić diodę całkowicie, bo w "dolnym położeniu" nadal żarzy.
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 11:58
No to tak się nie da.
Nie przeskoczysz podstaw języka C.
Wiem to z własnego doświadczenia.
Kup Bluebook-a i zacznij od początku.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 11:59
Co dokładnie masz na myśli?
Chcesz wszystkie piny jednocześnie sterować od jednego PWM'a? Po co?
Sprzętowo się nie da, programowo tak.
Zmień polaryzację diody LED, ale zmienia to również logikę sterowania, czyli zwiększanie OCR - zmniejsza jasność i odwrotne. Można to obejść negując sygnał wyjściowy.
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 12:09
Nie, chodzi bardziej o to żeby każdy pin portu mógł działać jak PWM, tzn żeby dioda startowała "soft startem" i tak samo gasła. Wiem że można to załatwić kondensatorami, ale interesuje mnie programowa możliwość załatwienia tego :)
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 12:12
Sprzętowo generujesz same przerwania a w przerwaniu sterujesz dowolnym wyjściem.
Możesz to też zrobić na timerach programowych.
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 12:25
Mógłbyś mi pokazać jak ?
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 12:29
Na początek pokombinuj sam, jak nie dasz rady wieczorem dostaniesz gotową "rybkę".
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 12:31
A można poprosić "wędkę" ? ;)
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 12:33
Nie bardzo wiem jak jeszcze Ci podpowiedzieć.
Kluczem do sukcesu są przerwania:
TIMER0 OVF - ustawiasz wyjście w stan wysoki
TIMER0 COMPA - ustawiasz wyjście w stan niski
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 17:02
I jak złowiłeś coś?
Czy jednak potrzebna wizyta w rybnym? ;)
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 17:29
auers napisał(a):
I jak złowiłeś coś?
raczej będzie wizyta w rybnym.
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 17:43
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 18:06
Petarda. A jest możliwość żeby to działało jako linijka LED ? I żeby ten efekt rozjaśniania był automatyczny i po dojechaniu do końca z czasem zwłoki zmieniło kierunek i się wygasiło przyciemniając ?
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 18:13
Nie do końca załapałem co chcesz zrobić.
Taką migającą diodę tylko wolno się rozjaśniającą a następnie wolno przyciemniającą?
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 19:43
coś takiego
https://www.youtube.com/watch?v=wdUoIyPHAOA
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 20:06
A niby dlaczego miało by się nie dać.
Jak chcesz do 6 stopni to od ręki w Atmedze168 masz 6 PWM'ów.
Jak chcesz więcej, to trzeba je zrobić programowo na timerach softwerowych.
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 08:08
Mam 20 stopni, a jak to zrobić na timerach softwerowych ?
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 09:49
Polecam zajrzeć do Bluebooka - tam jest to ładnie opisane i wyjaśnione krok po kroku
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 19:09
A jest opcja zakupu w wersji elektronicznej ? Pytam bo na sklepie nie było takiej opcji, a siedzę za granicą i raz jestem tam a raz tam i z przesyłką dość ciężko będzie to zorganizować.
