Teraz jest 15 gru 2025, o 19:54
PostNapisane: 22 mar 2020, o 01:20
Dołączył(a): 06 wrz 2015
Jestem nowym użytkownikiem pełnej wersji mkAVR i i USBASP 4.2 i niestety od początku sa z nim same problemy.
Od razu po uruchomieniu programu pojawia sie taki oto komunikat
Program dalej sie niby uruchamia, ale po pierwszej próbie wgrania prostego programu do FLASH-a program się zawiesił po wykonaniu zapisu i weryfikacji. Pasek postępu zatrzymał się na 100% , "kółko" sie kręciło, można było przełączać zakładki programu, ale nic poza tym. Na programatorze świeciła się czerwona dioda i powoli mrugała niebieska.Program nie dał się zamknąć, udało się to dopiero poprzez managera zadań.
Oczywiście program do ATTINY się nie wgrał :evil:
Po ponownym uruchomieniu mkAVR nie da sie odczytać rodzaju procesora. Po kliknięciu "Sprawdż podłączony AVR"
pojawia się komunikat
a następnie mamy taki efekt
Odczyt trwa w nieskończoność. Zamknięcie i ponowne otwieranie programu nic nie zmienia.
Szczerze jestem zawiedziony tymi problemami. W darmowej wersji programu i za pomocą chińskiego USB wgrywałem bez problemu wsad do ATMEGI8 i nigdy nie miałem takich problemów. Kupiłem pełna wersję żeby mieć dostęp do innych procesorów i żeby być pewny działania tej wersji zakupiłem USBASP. Spędziłem dzisiaj cały dzień nad tym kompletem i same porażki. I jeszcze jedno na czym sie zawiodłem to W ARDUINO IDE programator nie jest widziany i nie ma szans na bezpośrednie wrzucenie softu, a w informacji jest że współpracuje z arduino.
Proszę o rozwiązanie moich problemów, może coś robię nie tak, ale sterowniki wgrałem tak jak pokazuje instrukcja i to jest chyba jedyna rzecz którą udało się zrobić bez problemów.
PostNapisane: 22 mar 2020, o 03:23
Dołączył(a): 14 sie 2016
Stawiam na antywira, wyłącz go na chwilę i zobacz jaki będzie efekt.
Jeżeli nie pomoże to sprawdź co trzyma plik "tmp.tmp" np za pomoca "Process Explorera" - https://docs.microsoft.com/en-us/sysint ... s-explorer
PostNapisane: 22 mar 2020, o 06:05
A w jakim folderze masz wgrany program ? to pierwsze ważne pytanie
Druga sprawa jak masz podłączony procesor ?
Trzecie - jaki masz windows bo jeśli windows XP to rzeczywiście można się spodziewać wielu problemów szczególnie gdy instalka była robiona dawno temu albo gdy jest mało zasobów pamięci bo jest odpalonych mnóstwo programów w tle.
Czy sprawdzałeś to na innym kompie ?
Warto czasem podać więcej informacji ....
I na koniec - oczywiście że programator współpracuje z andruino - tylko że w andruinowym avrdude coś skopali i pokazywałem w jednym z poradników jak sobie z tym radzić
"GDY NIE DZIAŁA CI USBASP pod kocim andruino"
https://mirekk36.blogspot.com/2020/03/g ... ruino.html
i nie jest to żaden problem z atnelowskim usbasp tylko mnóstwo ludzi ma problem z różnymi usbasp pod tym całym mega kocim andruino .... Ja tam się nie znam i nie używam tego całego kociego andruino ale aż mnie coś ściska gdy andruinowcy (przepraszam) marudzą że im usbasp nie działa pod andruino - zamiast sobie wpisać w gogla i zobaczyć że to znany problem dla każdego andruinowca i że już dawno o tym napisali
tu masz cały wątek:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=415210.0
gdzie właśnie to opisują - oczywiście rozwiązanie na końcu z tym avrdude 6.3 poprawionym dla andruino czyli to samo co masz na moim blogu w jednym miejscu
PostNapisane: 22 mar 2020, o 08:17
Online
Albo masz coś pomieszane z systemem albo antywirus Ci blokuję soft. Najprościej postaw sobie czysty system na wirtualnej maszynie i pójdzie od kopa. Co do Arduino to jest to znany problem z nowymi wersjami Avrdude - dotyczącymi różnych USB ASP - Mirek zrobił na ten temat bodaj filmik czy opis na forum jak to rozwiązać.
PostNapisane: 22 mar 2020, o 10:11
A w jakim folderze masz wgrany program ? to pierwsze ważne pytanie w folderze na pulpicie
Druga sprawa jak masz podłączony procesor ? płytka z podstawkami do procesorów, uniemożliwiająca pomyłkę i zapewniająca prawidłowy styk
Trzecie - jaki masz windows bo jeśli windows XP to rzeczywiście można się spodziewać wielu problemów szczególnie gdy instalka była robiona dawno temu albo gdy jest mało zasobów pamięci bo jest odpalonych mnóstwo programów w tle. Win 7
Czy sprawdzałeś to na innym kompie ? nie
antywirus wyłączony i w dalszym ciągu mam komunikat o błedzie przy otwieraniu programu
postępowałem zgodnie z zamieszczonymi informacjami, podmieniłem pliki na właściwe. Jedyna różnica to brak folderu \arduino-1.8.12\........ u mnie jest folder Arduino\........... Niestety nic to nie zmieniło
Dzisiaj przy próbie odczytu zapisanego wczoraj wsadu. programator odczytał właściwie typ procesora i rozpoczął odczyt
Niestety do dojściu do 100% zawiesił się.
Na USBASP świeci czerwona dioda i niebieska mruga, programu nie da sie zamknąć.
EDIT:
Po resecie komputera i próbie odczytu procesora, pojawił się komunikat
Ręce mi opadają :(
------------------------ [ Dodano po: 37 minutach ]
Nie mogę ponownie edytować poprzedniego postu :shock:
Zmniejszyłem SCK i teraz
PostNapisane: 22 mar 2020, o 15:13
No i tak to jest ... eeeeh ... weź Pan zapomnij o umieszczaniu rzeczy programistycznych na pulpicie jeśli nie wiesz co to oznacza - a oznacza to mega długą ścieżkę na pewno ze spacjami, a jeszcze na dodatek często z polskimi znakami
więc prosto i krótko - wgraj że cały ten program bezpośrednio na C do krótkiego folderu
c:\MkAvrCalculator
- a na pulpit sobie zrób skrót do MkAvrCalculator
A nie przyszło ci do głowy sprawdzić czy działa na zwykłym samym procku nawet podpiętym na pająka bezpośrednio do linii programatora albo w stykówce tylko od razu załamujesz ręce - nie widząc przyczyny być może w tej (sorki bez urazy kompletnie bezsensownej płytce) ? bo te płytki z podstawkami są do wywalenia na śmieci ... a dodatkowo często mają wlutowany głupawy kondensator 100nF pomiędzy linią RESET a GND - więc jeśli taki masz to od razu weź kombinerki i wytnij go w diabły - bo z nim zapomnij o poprawnym działaniu ATB USBasp. Tylko proszę nie pisz mi tu, że aaaa bo chiński usbasp mi działał ... to wybierz sobie wolisz kaszaniastego chińczyka który może przy byle okazji się sfajczyć i nie jest multinapięciowy czy porządny buforowany ATB USBasp który może działać z prockami które zasilać możesz dowolnie od +1,8V !!! aż do +5,5V bez żadnego tam przełączania czegoś. Noty Atmela mówią nawet żeby tego kondka nie dawać a jak już to albo go rozłączać zworką na czas programowania albo można go dać szeregowo z rezystorem 1k i 10K do VCC podciągającym do VCC. Ale już na takiej płytce - to jest MEGA KOMPLETNY NONSENS dawanie takiego kondensatora a wiem że tak bywa na tych durnych płytkach i początkujący je kupują nie wiedząc w co się pakują. Ale to nie jedyna wada tych kocich płytek - bo kto to słyszał żeby mając programator ISP bawić się przekładanie procków - to już kompletna masakra. To tak tytułem wyjaśnienia do takich płytek.
Zresztą zobacz sobie TEN poradnik od tego momentu
https://youtu.be/CX9r0GwkFU0?t=341
i bardzo dobrze - na pewno masz ten durny kondensator 100nF na tej płytce
Poza tym zamiast załamywać ręce - rzuć tą płytkę do kosza na śmieci i weź że płytkę stykową i podłącz do niej procka i programator albo nawet na 4-5 kabelkach sam procek - w czym problem - sam byś zobaczył że WSZYSTKO ŚMIGA bez żadnego ale - jak można tego nie sprawdzić i tak się załamywać ???
bo i tu pewnie coś źle robisz - zamiast tego - czy trudno pobrać tą najnowszą wersję arduino-1.8.12 i zrobić to co pokazałem - sorki ale teraz to mi ręce opadają
