Teraz jest 27 lis 2026, o 23:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 254 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 27 gru 2012, o 18:20
Dołączył(a): 14 lis 2011
Dodalem 3 funkcje do biblioteki SunRivera ktore moga sie przydac :
void GLCD_int16 (int liczba);
void GLCD_int32 (long int liczba);
void GLCD_hex (int liczba);
ponizej kod :
MOzna sobie pokombinowac i zmodyfikowac jako jedna funkcje np :
albo krócej :
wtedy mamy jedna funkcje uniwersalna .
pozdrawiam
Jachu
Ostatnio edytowano 28 gru 2012, o 23:48 przez jachu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 gru 2012, o 23:01
Wersja dla 192x64 na droopie proszę testować
PostNapisane: 28 gru 2012, o 11:38
Dołączył(a): 28 gru 2012
Mam pytanie od strony hardware'owej: czy wyświetlacz po włączeniu zasilania powinien się zaświecić albo dać inne znaki życia? Czy następuje to dopiero po inicjalizacji programem?
Próbowałem przerobić bibliotekę pod własne piny ale drań ani drgnie. Czy może to być też związane z pinem RESET podpiętym do portu?
I jeszcze jedna uwaga. W moim wyświetlaczu sygnały CSEL1 i CSEL2 są aktywowane stanem niskim. Z tego co czytałem po forach , taka sytuacja jest dość popularna. W Twojej bibliotece nie jest to uwzględnione , a zdaje mi się że to dość ważna sprawa.
PostNapisane: 28 gru 2012, o 11:44
Jaki masz typ wyswietlacza napisz dokladnie . Moj po podlaczeniu jak mu kontrastem ruszam to widac czy dziala czy nie no i oczywiscie podswietlanie. Jestes pewny swoich polaczen z dokumentacja ?
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 28 gru 2012, o 11:58
Mój wyświetlacz : WINSTAR wg12864B
a po sprawdzeniu pinów stwierdziłem że anode diody podświetlenia wpiąłem do masy tak jak i katode... Zaraz to przelutuje , przy okazji poprawie też ten RESET :)
PostNapisane: 28 gru 2012, o 12:08
Mam dokladnie ten sam . Tylko kolor wyswietlania inny.
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... 80919.jpg/
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 28 gru 2012, o 21:54
GwynBleidD napisał(a):
Ooo moja mysz :D
Podłóż jachu coś pod drugą stronę wyświetlacza, bo one trochę więcej od KSów ważą i może Ci wykrzywić piny troszkę, uszkodzić luty albo zepsuć płytkę stykową ;)
Gwyn dzieki za zwrocenie uwagi spoko kontroluje to :) A mysz jest super mam ja juz jakies 4 lata :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 28 gru 2012, o 21:58
Tak sobie tu zajrzałem ;) patrzę na kod uniwersalnej funkcji:
void GLCD_int_uniwers (int liczba, int system) ...
i tak myślę, że komuś powinienem tu łapki przetrącić ;) ..... ale tak sobie myślę - a może ktoś zgadnie dlaczego powinienem przetrącić ? tzn za co dokładnie ? hmmm ? może pan winowajca się zgłosi ? hę ? ;)
PostNapisane: 28 gru 2012, o 23:41
Zglaszam sie Mirku :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 28 gru 2012, o 23:43
No tak ale czujesz za co łapki chciałbym poobcinać ? ;) .... a że przy okazji jesteś ze Szczecina to będę miał blisko aby wykonać wyrok ;)
no chyba że poprawisz ten nagłówek funkcji ;) to unikniesz kary ..... Jeśli nie widzisz co na mnie działa jak płachta na byka - to daj znać - podpowiem ... ale masz jeszcze chwilkę ;)
PostNapisane: 28 gru 2012, o 23:48
void GLCD_int_uniwers (int liczba, uint8_t system)
juz poprawiony :) Dzieki Mirku za czujnosc :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 28 gru 2012, o 23:59
Nie ma za co ;) .... zasada C, tzn trzech CCC czyli: C(erber) C(zuwa) C(iągle)
PostNapisane: 29 gru 2012, o 00:32
Dołączył(a): 22 lis 2012
Czy wie ktoś jak podłączyć LCD wymontowane z PDA dotykowy na taśmie pisze NEC 35TPU10-C
PostNapisane: 29 gru 2012, o 15:07
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 0431x.jpg/
A i dzięki Jachu za zmotywowanie mnie do sprawdzenia pinów :)
PostNapisane: 30 gru 2012, o 12:51
Dołączył(a): 15 lip 2012
Sun chciałem sprawdzić wersję dla 192x64 ale kompilator wypluwa mi masę błędów, nie mam pojęcia czemu
a tu to co wypluwa:
O co chodzi ?
sig on ;)
PostNapisane: 30 gru 2012, o 13:56
No i bardzo dobrze że ci to wypluwa , jak włożyłeś mu do twarzy knebel to i zwymiotował ;)
To nie jest ani wina Suna, ani kompilatora tylko twoja - kiedy się nauczysz że NIGDY się nie inkluduje plików *.c hmmm ??? a to zdaje się zrobiłeś i to jest ten knebel o którym piszę wyżej.
PostNapisane: 30 gru 2012, o 14:01
Dokładnie w 7 linii widać
In file included /GLCD_ks108.c:25:
hmmm....
PostNapisane: 30 gru 2012, o 14:19
main.c
.c
.h
Mirku ja nie twierdzę że to wina Suna, wiem że to moja wina ale ciągle nie wiem co zrobiłem źle.
jak widać .c nie jest nigdzie includowany
sig on ;)
PostNapisane: 30 gru 2012, o 14:30
bobik a mozesz zrobic screena z eclipsa jak masz pliki w projekcie ?
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 30 gru 2012, o 14:56
sig on ;)
PostNapisane: 30 gru 2012, o 16:14
1boobik1 ---> ok zwracam honor, inkludowałeś właściwie czyli pliki *.h
no ale jeśli tak to na twoim miejscu poszedłbym śladem błędów jakie się pokazują - zaglądam więc do linii nr 78 w pliku *.h i co tam widzę ??? POTWORA:
cooooo to kurna jest ??? ni struktura, ni wydra, ni pies ani nie wskaźnik do funkcji - tylko jakiś mutant ;)
więc szybko zajrzałem do wersji biblioteki od SUN'a a tam co widać ???
czyli tu już widać ładnie typ strukturalny lcdCoord a pod spodem wskaźnik do funkcji - czyli wszystko OK a u ciebie kiszka ;)
więc teraz pytanie - sam dokonałeś tej mutacji genetycznej w tym pliku - czy może przy aktualizacji komuś się ręka omsknęła ? ;)
Popraw więc to i sprawdź ew, jeśli to ty stworzyłeś "mutanta" czy więcej takich tam nie zasiałeś gdzieś ;)
PostNapisane: 30 gru 2012, o 16:46
Dziękuję Mirku, komuś musiała się ręka omsknąć ja nie śmiałbym czynić takich mutantów w bibliotece Suna ;)
Wgrałem program, niestety ciągle źle działa.
Myślę że w funkcji GLCD_Write_Data trzeba zmienić parę rzeczy
if(glcd_Coord.x >= 128) // 128 czy 192 ?
else if(glcd_Coord.x >= 64) // 64 czy 128 ?
i czy za każdym razem nie trzeba rezygnować z dwóch chipów a nie jednego?
w GLCD_WriteCommand też wkradł się mały babol
sig on ;)
PostNapisane: 1 sty 2013, o 14:06
Panowie zmieniłem wersję Suna po swojemu niestety nadal nie działa jak powinno
zmian dokonałem w trzech funkcjach
GLCD_GotoXY
GLCD_WriteCommand
GLCD_WriteData
Przy takich ustawieniach wyświetla to co powinno być od x0 do x63 na pozycji x128 do x191 pierwsze dwa segmenty pozostają puste
dodam że pierwsza wersja biblioteki SUNa wyświetlała poprawnie dane na pierwszym i drugim segmencie natomiast na trzecim nakładały się dane z pierwszego i drugiego (biblioteka bez modyfikacji, chip3 nie dodawany nigdzie)
SUN proszę zerknij w to, ja już nic nie wymyślę :/
sig on ;)
PostNapisane: 4 sty 2013, o 22:53
Laurka:
A tu biblioteka dla wyświetlaczy 192x64:
GLCD_ks108.c
GLCD_ks108.h
Dodam że jest to wersja dla wyświetlaczy w których stan niski jest stanem aktywnym (dla chipów)
Sprawdzić to można w nocie katalogowej jest to oznaczone shlash-em przed nazwą pinu
U mnie wygląda to tak:
http://download.maritex.com.pl/pdfs/op/TG19264A6OLB.pdf
strona 24 2.5 MCU AND MODULE CONNECTION
/CS1
/CS2
/CS3
sig on ;)
PostNapisane: 4 sty 2013, o 22:57
O! i to jest PRZEPIĘKNA LAURKA ;)
PostNapisane: 7 sty 2013, o 11:19
Dołączył(a): 28 lis 2011
PostNapisane: 7 sty 2013, o 13:15
NO to teraz Suniasty popros o ladne wizytowki a nie takie badziewne ekrany Ci tu pokazuja :D
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 7 sty 2013, o 15:21
hehehe ... ważne że chłopakom działa bez takiego bólu jak ta radzia :)
PostNapisane: 7 sty 2013, o 15:34
Dlatego mnie się osobiście podobają twoje poradniki z cyku
"... nie boli"
bo takie rzeczy to tylko u Sun'a ;)
PostNapisane: 7 sty 2013, o 15:49
oj tam taki mały maskaron i tyle :)
a tym razem szykuje coś całkiem śmiesznego ....:)
i to wina Antyka żeby nie było :)
