Teraz jest 3 lis 2026, o 21:56
PostNapisane: 8 mar 2020, o 10:20
Dołączył(a): 23 paź 2017
Potrzebuje podpowiedzi w temacie obliczenia czy prądowo wytrzyma przewód o średnicy ytdy 0,5 .
Przewodem tym będę zasilał zworę elektromagnetyczną i potrzebuje użyć do tego prądu ok 1A.
Pobór prądu będzie całodobowy a odległość od zasilacza ok. 30m , opór przewodu w/w odcinka wynosi ok 10R
PostNapisane: 8 mar 2020, o 11:36
Patrzyłeś w pdf od producenta? Tam powinny być wszystkie informacje.
PostNapisane: 8 mar 2020, o 13:06
Dołączył(a): 29 lis 2012
Przyjmij sobie średni prąd na przewody miedziane 5A/mm2. Jak wyliczyłeś tą rezystancję? Bo jeśli zmierzyłeś miernikiem, to coś jest nie tak. Powinno być ok 2ohm.
Battlelore... Front Line Assembly...
PostNapisane: 8 mar 2020, o 13:11
Dołączył(a): 18 kwi 2013
A jakim napięciem będzie ta zwora zasilana? Bo przy takich parametrach prądu i oporności przewodów , będziesz miał 10V spadku napięcia!!!
PostNapisane: 8 mar 2020, o 16:56
Dołączył(a): 21 sie 2013
https://elektrykadlakazdego.pl/wyznacza ... przewodow/
https://elektrykadlakazdego.pl/wp-conte ... ewodow.png
PostNapisane: 9 mar 2020, o 09:45
Faktycznie coś żle zmierzyłem , zwora zasilana 12V pobór prądu 0,5 A .
Jeśli 5 A na 1 mm2 to w moim przypadku na 0,5 mm2 może mi maksymalnie popłynąć 2,5A czyli rozumuje że wszystko będzie ok czy tak czy się mylę?
PostNapisane: 9 mar 2020, o 17:50
Dołączył(a): 05 sty 2015
Nie wspomniałeś jaki to przewodów a dokładniej izolacja jaką temperature wytrzymuje bo sam aspekt prądu to nie wszystko.
W automatyce ja przyjmuje prad 9A/24Vdc na przekrój 0.75mm2, ale czas max 30s I to chyba za dużo, testow nie robilem ale podejrzewam że by się izolacja przy topiła.
PostNapisane: 9 mar 2020, o 19:47
Dołączył(a): 13 paź 2015
Trzeba jeszcze dodać, że długość przewodu tez ma znaczenie bo powstają spadki napięcia.
PostNapisane: 9 mar 2020, o 20:57
No tak ale ja w sumie potrzebuje 0,5 A (1 A co pisałem wcześniej jest żle) , zrobię zdjęcie przewodu to jeszcze dam znać.
PostNapisane: 9 mar 2020, o 22:44
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Jeśli Twój przewód faktycznie ma 10R na 30m to przy prądzie 500mA wydzieli się na nim 0.5^2 * 10 = 2.5W co da 2.5W / 30m = 83mW na metr bieżący przewodu. Rezystor SMD w obudowie 0805 jest w stanie rozproszyć do ~125mW więc metr przewodu powinien sobie poradzić z 83mW. Tak na logikę, chyba że gdzieś się machnąłem w obliczeniach.
