Teraz jest 5 mar 2026, o 05:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 1 mar 2020, o 11:38
Dołączył(a): 23 paź 2017
Borykam się z pewnym problemem z wiązanym z działaniem przycisku w programie przy wykorzystaniu programu w ATTINY 13.
Przycisk podłączony jest do portu PB0
Wciśnięcie przycisku i włączeniu zasilania powoduje że że pewna zmienna w EPROMIE jest zerowana i to działa.
Ale jeśli w pętli while(1) wcisnę ponownie to funkcja wykonuje się cały czas pomimo że że przycisk już dawno jest puszczony???
Założenie moje jest takie żeby przy pomocy funkcji test() odczytać zmienną a program żeby wrócił do pętli i się nie wykonywał no chyba że znowu nacisnę przycisk.
PostNapisane: 1 mar 2020, o 12:02
Dołączył(a): 09 lut 2017
Kiedy wciśniesz przycisk, funkcja test() jest wywoływana wielokrotnie w pętli while do momentu puszczenia tego przycisku. Musisz dać zabezpieczenie (np. jakąś flagę), żeby funkcja nie została ponownie wywołana do momentu puszczenia przycisku plus jakąś prostą eliminację drgań styków.
PostNapisane: 1 mar 2020, o 12:22
No dobra ale naciskam a potem puszczam na bardzo długi czas i czekam aż wykona się funkcja test() i przycisku nie wciskam ponownie a funkcja test wykonuje się w nieskończoność , nie ma mowy tu o drganiach
styków bo w pewnym momencie nie naciskam to dlaczego warunek wciśnięcia jest spełniany????
PostNapisane: 1 mar 2020, o 12:33
Pewnie adres funkcji jest po kolei odkładany na stosie i po puszczeniu przycisku funkcja jest po kolei wywoływana. Jeśli dodasz eliminacje drgań styków a funkcja zdąży się wykonać w czasie drgań, to już problem częściowo powinien zniknąć.
PostNapisane: 1 mar 2020, o 12:58
Dołączył(a): 11 sty 2015
A jak podłączyłeś przycisk? Zwierasz go do masy czy do VCC?
Sprawdzałeś, czy nie jest walnięty?
I co masz w funkcji test(), bo tam też może być babol.
Nic się nie powinno odkładać na stosie bo niby dlaczego?
Dopóki nie wyjdziesz z funkcji, nie wrócisz do pętli while i nic się nie będzie odkładać na stosie.
PostNapisane: 1 mar 2020, o 13:20
No fakt, coś mi się pokręciło, po wyjściu z funkcji jej adres znika ze stosu. To rzeczywiście może być problem z przyciskiem lub funkcją test().
PostNapisane: 1 mar 2020, o 13:24
Najprędzej przycisk jest podłączony inaczej niż w definicji KEY_DOWN, ale wróżką nie jestem.
PostNapisane: 1 mar 2020, o 13:54
Przycisk oczywiście zwiera do GND .
Pokaże funkcje test();
PostNapisane: 1 mar 2020, o 14:16
A sprawdzałeś ile wykorzystałeś Ram'u, może nadpisujesz stos i procek Ci się restartuje, lub idzie w maliny?
PostNapisane: 1 mar 2020, o 14:36
Dołączył(a): 14 sie 2016
Po czym poznajesz że funkcja wykonuje się w kółko?
Przelatują diodki po kolei?
Czy funkcja "przerwa" to tylko delay?
PostNapisane: 1 mar 2020, o 14:54
Device: attiny13
diodki przelatują po kolei problem w tym że mają przelecieć , apotem pętla główna powinna normalnie działać a tu cały czas funkcja test() działa wkoło Wojtek obserwuje i liczę ile razy działają.
Ostatnio edytowano 1 mar 2020, o 14:58 przez AKSELINEK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 mar 2020, o 14:57
Czy masz podciąganie sprzętowe na wejściu z przycisku. Jeżeli w którejś z funkcji banglującej diodami, zerujesz PB0, to zanim przeładują się pojemności i ponownie ustabilizuje się stan wysoki już masz kolejne wywołanie funkcji i tak w kółko. Daj delaya(), albo podciągnij wejście.
PostNapisane: 1 mar 2020, o 15:00
no tak ale na końcu funkcji test() jest komenda :
PostNapisane: 1 mar 2020, o 15:05
I to mnie zastanowiło po co to tu dałeś.
Wywołaj za tym jeszcze _delay_ms(100);
i zobaczymy czy pomoże.
PostNapisane: 1 mar 2020, o 15:25
Wywołałem i nie pomogło.
PostNapisane: 1 mar 2020, o 16:07
Dołączył(a): 22 kwi 2017
A spróbuj po if-ie w pętli głównej dodać delaya. Bo jeśli w głównej pętli nie masz nic poza tym if-em to zmuś do opuszczenie funkcji test(), albo w funkcji test() na końcu sprawdź stan PB0 i break.
PostNapisane: 1 mar 2020, o 16:41
AKSELINEK napisał(a):
PORTB = ~(zolt);
No toż przecież tutaj wyłączasz zapewne podciąganie pinu na PB0 i zaczyna się amba
PostNapisane: 1 mar 2020, o 16:44
No ale zaraz... w funkcji przerwa() są dwa delaye po 3000ms czyli łącznie test() będzie działał 36 sekund. Dobrze widzę?
PORTB = ~(zolt);
No tak, ale jak to już wyżej kolega pisał, na końcu funkcji test() jest PORTB |= KEY_PIN; co powinno załatwić sprawę.
Pokaż cały kod bo może masz coś pomieszane w funkcjach sterujących diodami albo ich inicjalizacją. Na razie zamiast dodawać jakieś delaye to lepiej zostaw jakieś kontrolne mignięcie jedną diodą i po kolei wywalaj poszczególne funkcje z pętli while aż znajdziesz źródło problemu.
PostNapisane: 1 mar 2020, o 18:50
Po ostatniej 6-tej (ostatniej) wykonanej funkcji() mierzę napięcie na pinie PB0 i jest 5V to znaczy że faktycznie PORTB |= KEY_PIN; załatwia sprawę , ale funkcja test() dalej się zaczyna wykonywać.
PostNapisane: 1 mar 2020, o 19:10
Dołączył(a): 01 lis 2015
przyjrzyj się funkcji przerwa();
w jakim celu wyłączasz na prawie całym PORTB pullup'a na wejściach?
PostNapisane: 1 mar 2020, o 19:40
Dołączył(a): 27 maja 2019
Jestem bardzo początkującym, co oznacza PORTB = (1 << PB2); czy to jest stan wysoki czy niski ? Co to znaczy?
PostNapisane: 1 mar 2020, o 19:44
Przepisałem program na ATMEGE 32 i odpaliłem zestaw ATB I TU WSZYSTKO HULA....
PostNapisane: 1 mar 2020, o 19:48
PORTB = (1<<PB2);
oznacza że jeżeli port jest wejściem to ustawia na wybranym bicie "PB2" podciąganie do vcc a na pozostałych je wyłącza, natomiast jeżeli port jest wyjściem to ustawia stan wysoki na tym bicie a na pozostałych niski.
trochę inaczej ma się sytuacja gdy wpiszemy
PORTB |= (1<<PB2); wtedy ustawiany jest tylko ten jeden bit w porcie a reszta pinów pomijana.
@ "mocartp", jeżeli jesteś zainteresowany zgłębianiem języka C na AVR'ki który przydaje się także potem na innych prockach i nie tylko,
to gorąco polecam zacząć od tej lekturki. :)
_link_
PostNapisane: 1 mar 2020, o 22:51
Czyli sprawdź jeszcze raz czy po stronie sprzętowej masz wszystko w porządku.
Jeżeli tak, to jednak przepełniłeś stos.
PostNapisane: 2 mar 2020, o 08:24
Faktycznie masz racje miałem upalony mikrokontroler.
