Teraz jest 21 sie 2026, o 07:23
PostNapisane: 14 lut 2020, o 21:35
Dołączył(a): 26 lis 2019
Witam wszystkich serdecznie. To mój pierwszy post na forum.
Do tej pory ze wszystkim walczyłem sam z reguły ze skutkiem, który mnie zadowalał. Niestety trafiłem na problem, z którym przegrywam walkę. Dodam, że mam książki Mirka niebieską i zieloną, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, chyba że odpowiedzią będą unie....ale po kolei:
Stworzyłem typ strukturalny jak poniżej:
typedef struct {
uint8_t godz_wl;
uint8_t min_wl;
uint8_t godz_wyl;
uint8_t min_wyl;
uint8_t pwm_max;
uint8_t pwm_min;
uint8_t wschod;
uint8_t zachod;
long czas_pracy;
uint8_t stan;
uint32_t licznik_min;
uint32_t licznik_max;
}parametry_kanalu;
do tego zmienna - tablica :
parametry_kanalu kanal[10];
wszystko ładnie śmiga mogę się odwoływać do poszczególnych zmiennych w kolejnych kanałach itd..
problem zaczyna się, gdy podobną zmienną chciałbym stworzyć w pamięci eeprom
czyli np:
parametry_kanalu kanal_ee[10] EEMEM;
niestety tutaj akcje :
eeprom_write_block(&kanal[1], &kanal_ee[1], sizeof(parametry_kanalu));
eeprom_write_block(&kanal[6], &kanal_ee[6], sizeof(parametry_kanalu));*/
eeprom_read_block(&kanal[1], &kanal_ee[1], sizeof(parametry_kanalu));
eeprom_read_block(&kanal[6], &kanal_ee[6], sizeof(parametry_kanalu));
nie działają tak jak bym chciał
za to mogę się odwołać do eeprom_read_block(&kanal[1], &kanal_ee[10], sizeof(parametry_kanalu));
to zadziałało.
Więc pomyślałem że potworzę kolejne zmienne jak poniżej:
parametry_kanalu kanal_ee[1] EEMEM;
parametry_kanalu kanal_ee[2] EEMEM;
parametry_kanalu kanal_ee[3] EEMEM;
niestety Eclips okazał się sprytniejszy i mi na to nie pozwala....
Pytanie jaką pójść drogą aby w pamięci eeprom stworzyć taką zmienną tablicową typu strukturalnego?
PostNapisane: 14 lut 2020, o 21:57
Oglądałeś poradniki Mirka dot Eepromow?
PostNapisane: 14 lut 2020, o 22:08
dokładnie - zobacz to:
https://www.youtube.com/watch?v=W7f0EnDzS_M
https://www.youtube.com/watch?v=ix0EBtdiviY
PostNapisane: 14 lut 2020, o 22:17
O!!! nie trafiłem na nie do tej pory :) Dziękuję odezwę się czy rozwiązałem problem.
PostNapisane: 14 lut 2020, o 23:05
A jak nie to śmiało pytaj ale PROSZĘ jak wklejasz kod to włącz poprawne formatowanie na forum ok? Masz przecież poradnik na forum jak to robić - zobacz ;) topic7402.html
PostNapisane: 15 lut 2020, o 10:56
Witam ponownie, temat z grubsza opanowany.
Z pojedynczą strukturą lub kilkoma o różnych nazwach nie mam problemu w zapisie i odczycie Do EEPROMa
Problem pojawił się jak chciałem kilka czy killkanaście takich samych struktur tak żeby można było potem dostęp indeksować w np w pętli,ale jak to Mirku mówisz w poradnikach pokolei sprawdzać kompilować i do czegoś się dochodzi. Tak więc popełniłem taki krótki program testowy i w zasadzie wszystko działa tylko.....mam chyba nie najlepszy sposób inicjalizacji takiej zmiennej.
Ogólnie chciałbym aby przy programowaniu procka poszły jednorazowo do eproma dane początkowe ale przy sposobie jak niżej wszystko działa tylko zgłasza mi warningi o braku nawiasów więc coś pewnie nie jest zgodnie ze sztuką
PostNapisane: 15 lut 2020, o 11:19
Dołączył(a): 09 gru 2014
Spróbuj tak:
PostNapisane: 15 lut 2020, o 11:35
Super poszło :) czasami najprostsze pomysły są najtrudniejsze. Nawet coś tak próbowałem ale chyba jakiś przecinek połknąłem i wywalił błąd. Teraz jest ok :) Reszta śmiga. Dziękuję wszystkim za pomoc.
