Teraz jest 15 mar 2026, o 04:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 23 wrz 2019, o 08:17
Dołączył(a): 05 sie 2019
posiadam zieloną książkę oraz materiały do niej. Chciałem zbudować sobie odtwarzacz plików wav bez wyświetlacza oraz sprawdzania czy karta znajduje się w slocie.
Do zbudowanego układu na podstawie schematu załączonego podłączyłem kartę następująco:
CMD - MOSI
CLX - SCK
DAT0 - MISO
Zostało podłączone zasilanie 3,3V do czytnika karty mikroSD (VDD) oraz GND (VSS), a procesor z kwarcem zewnętrznym 20MHz do zasilania 5V.
Po wgraniu programu dołączonego do książki na kanałach prawym i lewym jest jedynie stan wysoki.
Kod prezentuje się następująco
Proszę o podpowiedz gdzie popełniam błąd i nakierowanie jak ten albo te błędy wyeliminować.
PostNapisane: 23 wrz 2019, o 08:38
Dołączył(a): 02 gru 2015
Daj zdjęcie układu. I ja coś nie widzę konwersji napięć na tym schemacie jak sam napisałeś procek zasilasz 5v a kartę 3,3 zobacz jak to jest zrobione w atb1.4a.
PostNapisane: 23 wrz 2019, o 09:46
Cały układ jest zasilany z 12V. To napięcie jest zamieniane na 5V oraz 3,3V za pomocą dwóch stabilizatorów wraz z potrzebnymi kondensatorami.
PostNapisane: 23 wrz 2019, o 10:00
Obejrzyj to
https://www.youtube.com/watch?v=O0a5Lj6ehk8
PostNapisane: 23 wrz 2019, o 13:34
wykorzystałem rozwiązanie z 2 części filmiku o konwersji. Wykorzystałem tranzystory MOSFET z kanałem typu N przy zasilaniu 3,3 oraz 5V.Nadal problem jest taki sam, czyli na MOSI, MISO, SCK jest tylko stan wysoki
PostNapisane: 23 wrz 2019, o 15:00
Tak jak wyżej pisałem pokaż fotkę sprzętu opisz bardziej spróbuj wgrać kod z książki .
zobacz też ten wątek .https://forum.atnel.pl/topic21268.html
PostNapisane: 4 paź 2019, o 12:33
Trochę czasu minęło ale wróciłem do tego tematu.
Zrobiłem taki oto układ po zobaczeniu filmiku o konwersji oraz przeczytaniu podanego wątku na forum.
Został wgrany cały program z green booka, z wyjątkiem fragmentów dotyczących SD SLOT EMPTY, które wyrzuciłem.
Po podłączeniu układu na obu kanałach pojawia się stałe napięcie 0,5V.
Robiłem próby przy zapisie utworu małymi oraz dużymi literami.
Na co teraz zwrócić uwagę?? Proszę o podpowiedzi.
PostNapisane: 4 paź 2019, o 21:32
A możesz powiedzieć co się tak uparłeś na wycinanie SD SLOT EMPTY .
jeśli chodzi o sprzęt (brak w module wyjścia ) można dolutować kabelek ( po to prosiłem o zdjęcie ), da to tyle że będziesz mógł wgrać kod z gren booka i sprawdzić czy wina leży po stronie kodu czy sprzętu. Przy takim podejściu szubko znajdziesz błąd.
PostNapisane: 8 paź 2019, o 07:38
A do jakiego pinu na czytniku karty podłączyć ten kabelek, do DAT1 czy DAT2 bo nie mogę znaleźć w internecie informacji?
------------------------ [ Dodano po: 54 minutyach ]
Po podłączeniu PD2 do DAT1 albo DAT2 nic się nie zmienia, wgrany został cały program bez zmian. Nadal na kanale L oraz R jest stałe napięcie na poziomie 200mV.
Zdjęcia układu:
Schemat taki sam jak był wrzucany wcześniej. Doszło jedno połączenie kabelkiem bezpośrednio z czytnika (DAT2) do procesora (PD2).
PostNapisane: 8 paź 2019, o 16:24
Nie trzeba żadnych informacji z internetu tylko miernik ustaw na pomiar rezystancji i sprawdzić który pin po włożeniu karty jest zwarty do masy a po wyjęciu nie i już masz pin odpowiedzialny za detekcję karty .
zobacz tohttps://atnel.pl/micro-sd-adapter.html
PostNapisane: 10 lut 2020, o 09:35
powróciłem do tematu.
Stworzyłem sobie następujący układ:
Wgrałem program z bb i nadal jest to samo. Nie ma dzwięku na PB2, PB3.
Karta FAT32. Nazwy plików wgrywałem zarówno z małej jak i dużej litery.
Proszę o podpowiedź w rozwiązaniu problemu.
PostNapisane: 10 lut 2020, o 09:56
problemem jest t1 zmień go na tranzystor unipolarny( miałem to samo) chodzi o spadek napięcia na złączu kolektor - emiter
np. ten DMG2305UX-7
PostNapisane: 10 lut 2020, o 10:54
Wymieniłem T1 na inny unipolarny IRLML2246TRPBF i nadal efekt jest taki sam.
PostNapisane: 10 lut 2020, o 11:31
napięcie zasilana na karcie mierzyłeś?
PostNapisane: 10 lut 2020, o 11:41
bez karty jest 0.2V a z kartą 0.9V, więc jest źle
Jest możliwe, że dałem za mały R3 i spaliłem wyjście procesora? dałem 2,2 ohma zamiast 2,2kilo ohma
PostNapisane: 10 lut 2020, o 12:02
Dołączył(a): 25 lut 2015
Kolego Johnnny94,
albo zmienisz tranzystor na NPN i zostaniesz przy tym połączeniu - zmieniasz też wtedy załączanie karty (stanem wysokim na nodze uC),
albo poprawnie podłączysz tranzystor PNP - VCC na emiter.
Edit: sorry NPN się nie sprawdzi w tym przypadku :)
jurek
PostNapisane: 10 lut 2020, o 12:52
a więc tak to ma wyglądać teraz?
PostNapisane: 10 lut 2020, o 14:28
i teraz bardzo łatwo sprawdzić o co chodzi wylutuj r3 do bramki mosfeta przylutuj kawałek kabelka i podłącz do gnd włóż kartę i zmierz napięcie na karcie powinno być około 3,3v jak nie będzie to albo tranzystor uwalony albo coś z połączeniami
PostNapisane: 11 lut 2020, o 10:25
połączyłem kabelkiem do gnd i jest 3.3V, natomiast nadal układ nic nie odtwarza.
PostNapisane: 11 lut 2020, o 15:57
sprawdz czy procek " żyje" migane led na PB1.
PostNapisane: 12 lut 2020, o 12:33
Procek żyje, miga na PB1
PostNapisane: 12 lut 2020, o 16:26
to jak kod jest orginalny z blue booka ( to na 100% jest działający sam sprawdzałem) jak karta ma zasilanie i sformatowana na fat32 i procek "żyje" to musisz mieć coś nie tak z połączeniem płytką może zimny lut może pomyłka łączeniowa może bufor 74ac125d sprawdź to wszystko (oczywiście zakładam że te twoje urządzenie to nie żaden pająk czy płytka stykowa)
PostNapisane: 17 lut 2020, o 11:07
Sprawdziłem połączenia i wszystko jest ok. Mój błąd na początku, ponieważ program w green booka a nie z blue booka.
Na kartę dochodzi 3.3V, na wejściu procka (PD2) zmienia się z 1 na 0 kiedy wkładam karte, natomiast nic nie odtwarza.
PostNapisane: 17 lut 2020, o 12:20
W oparciu o kod z gren booka zrobiłem odtwarzacz mp3 wiec on więcej niż 100% działa albo złe zasilanie atmegi albo stykówka .
Spróbuj też obniżyć zegar na spi bo z tego co pamiętam Mirek ustawił go na maksa i jak masz stykówkę albo kabelki to przez to może nie działać.
pokaż zdjęcie tego układu.
Sprawdź na zestawie atb.
PostNapisane: 17 lut 2020, o 12:46
Płytka nie stykówka ale też "prototypowa"
Dwa kabelki są do zasilania na stałe karty oraz do zasilania LED.
jest takie ustawienie SPI
Nie mam zestawu atb dlatego sam w oparciu o schemat z: https://atnel.pl/micro-sd-adapter.html
staram się zrobić odtwarzacz WAV. Na MP3 przyjdzie czas później ;)
PostNapisane: 17 lut 2020, o 13:35
Nawet bardzo mocno prototypowa długie linie spi co może być przyczyną brak filtracji przy buforze (ogólnie słaba filtracja) nawet procka brak filtracji przy karcie.
karta nie może być zasilana na stałe , tylko musi mieć możliwość sterowania zasilaniem z procka ponieważ jak się nie powiedzie inicjalizacja to procek nie może jej zresetować (czytałeś tą lekcję w gren booku?) .
otwórz notę pdf atmegi 32 i wejdź w rozdział spi i zobaczysz że zegar spi jest ustawiony na prędkość zegara kwarcu podzielonego przez 2 zobacz nawet komentarz .
na początek przestaw ten zegar na prędkość zegara kwarcu podzielonego przez 8 w nocie znajdziesz co i jak przestawić , najlepiej jeszcze jak byś się zaopatrzył w jakiś tani analizator stanów logicznych (popatrz na allegro) i w pioł go za buforem będziesz miał podgląd co się dzieje.
PostNapisane: 17 lut 2020, o 14:04
Karta już jest zasilana przez tranzystor, natomiast przy takim połączeniu na oscyloskopie widzę albo 0V kiedy karta jest wyjęta, albo 1,1V kiedy karta jest włożona.
Zmieniłem prędkość zegara kwarcu na podzielność przez 8.
PostNapisane: 17 lut 2020, o 14:59
Nie masz zmieniać prędkości kwarca (taktowania procka ) tylko zegar spi.
jak wygląda przebieg tego napięcia na oscyloskopie?
PostNapisane: 17 lut 2020, o 15:05
taktowanie ustawiłem tak:
Na oscyloskopie zasilanie wyglada tak:
PostNapisane: 17 lut 2020, o 15:22
gdzie to mierzyłeś przy karcie czy na nóżce tranzystora zmierz też co jest na bramce tego tranzystora (mowa o tym od zasilania karty sd).
aa zmierz jaki jest spadek napięcia między źródłem a drenem tego tranzystora.
